Taigi Modlist (toks kuklus, mažo biudžeto garažinis by Sheikhas):
Jėgainė
- Cold air intake'as + uždara SS filtro dėžė + carbon style
- 3SGE side-feed intake manifold
- SS tubular exhaust manifold
- ct20b turbocharger (st205)
- Forge Motorsports wastegate actuator
- Apexi Power Intake
- autobahn88 silikoninės šlangos (mėlynos)
- T-Bolt chomutai CLAMPCO USA
- Stainles steel downpipe + thermo juosta + aliuminė izoliacija
- SS DP + vamzdis + OBX B9 Apexi N1 style Muffler
- Greddy ProfecB SpecII EBC
- Greddy TurboTimer
- HKS SSQV
- FMIC Earls's Engineering (korys 630x300x76 mm) + nerudijancio plieno 2,5" vamzdynas
- FMIC water spray
- nafik -> Charcoal canister, EVAP, EGR, ABS ...
- FCD - (Fuel Cut Defencer) - kuro nutraukimo anuliavimas
- FPR Kuro slėgio reguliatorius
- Walbro 255 lph kuro pompa
- Battery relocation - akumuliatorius perkeltas i bagažinę (svorio balansui)
- PCV - ToyoRacing OilCatchCan + OBX filtras (karterio duju kondensato surinkimas)
- Denso Iridium IK22
- NGK Hyper Silicone Power Cable ignition wires
- Oil filer relocation kit
- Greddy RadiatorCap 1.3kg/cm2 (didesnio slėgio palaikymui aušinimo sistemoje)
- Samco Sport Hoses - silikoninės radijatoriaus žarnos
- TDR OilCap
- powdercoated galvos dangtelis
- powdercoated turbo heatshield
Transmisija/Pakaba/Važiuoklė:
- ProClutch stage3 6puk racing clutch metalokeramika (žvaigždė)
- ShortShifter - CS'o kulisė
- Poliuretaninės variklio, gr.dėžės ir diff'o pagalvės
- Koni Sport Adjustable - priekiniai reguliuojami amortizatoriai
- Koni Sport Adjustable - gale perdirbti į ardomus amortizatoriai su reguliuojamais kartridžais
- gt4 sport spyruoklės
- Spacers (Rastavkės) priekyje po 25mm + gale po 40mm
- Priekiniai diskai: Genuine Toyota st205 ventiliuojami 315x32mm nutekinti iki 300mm (stock'iniai buvo 277x25mm)
- Galiniai diskai: Black Diamond st205 ventiliuojami 315x16mm (buvo 288x10mm)
- restauruoti st205 stabdziu suportai (remkomplektai + powdercoated)
- priekiniai suportai: Sumitomo 4pot 40.4mm (buvo 1pot 57,2mm)
- galiniai suportai: Sumitomo 2pot 38.1mm (buvo 1pot 35mm)
- Goodridge SS brake lines - armuotos st. šlangelės
- ATE Super Blue Racing Brake Fluid - st. skystis
- OZ Racing Chronos 16x8 su TOYO Proxies R888 225/50R16
- Rear strut bar - 'rasporkė'
- Front strut bar - C-ONE triangle strut bar replika
- Front camber plate - išvirtimo ir kasterio reguliavimui
- Front/Rear Ingals Engineering camber bolt - švirtimo reguliavimui
visa kita:
- Autometer Pro-Comp Boost gauge
- Autometer Pro-Comp Oil temp.
- Autometer Pro-Comp Oil.press.
- carbon style centrine panele su aircraft style tumbleriais (ECU Error code, Reset, etc.)
- A/F meter'is - CAT'o gamybos
- Momo Corse 320mm vairas
- D2 Racing Quick Release Hub
- 'System 10speakers'OEM Audio + visas kitas minimumas
- OMP 3" 6 taškų diržai
- CarlosSainzEdition kapotas
- CarlosSainzEdition pr.bamperis (lengvesnis, idealus FMIC aušinimas)
- CarlosSainzEdition galinis bamperis (lengvesnis)
- CarlosSainzEdition priekinis stabilizatorius (storesnis/tvirtesnis)
- Whiteline swabar BTR29Z - 22mm reguliojamo kietumo
Atnaujinta 2013-08-01
