Metaline galvos tarpine
Ar yra kas Lietuvoj gamina metalines tarpines pagal reikalinga stori? Standartines tai randu kas padaro, bet reiketu metalines. Ar lieka tik uzsienis?
Toyota MR2 Spyder
Ex. Ford Capri 2.0 S
Ex. Mazda Mx-5 NB 1,8
Ex. MK3 Supra. 7M-GTE
Re: Metaline galvos tarpine
Automobiliu remontas.Suvurinimo darbai.
Skambinau. Grynai metaliniu nedaro. Bet vistiek dekui.
Toyota MR2 Spyder
Galiu pabandyt padaryt, bet nieko nezadu kad tikrai laikys. dazniausiai kai buvo metaline, darau klingerito rusisko, laiko, bet storis minimum 0,8-1mm. saabams eina metalines, kazkas bande daryt - nelaike, nes reik slifuot ir galva i bloka...
tai deda taspacias klingerito ir vazineja
Pas mane ir galva ir blokas nuslifuoti. Pagal matavimus dabar reikia 3mm tarpines.
Toyota MR2 Spyder
Oho, tu cia kazka modifikuoji? Is kur tiek daug nuslifuota?enjoyer wrote:Pas mane ir galva ir blokas nuslifuoti. Pagal matavimus dabar reikia 3mm tarpines.
Nea, viskas ok. Bendrai paemus galva ir blokas buvo nuslifuoti virs 2mm, nes tiek reikejo, kad butu abu lygus. Kadangi prie tokiu skaiciu tarpines buna tik 2mm arba jau 3mm, taigi teko viska iki 3mm datempt. 3mm is USA gauciau, bet pirma noriu paieskot LT. Jei nerasiu, tai nerasiu.
Toyota MR2 Spyder
Cia pas tave N/A? koks suspaudimas standarte?
Turbo. Nenoriu mazesnio aukscio det. Jei butu n/a ,tai nebutu tokia jau problema.
Toyota MR2 Spyder
metaliniu tarpiniu 3mm fiziskai yra sunku padaryt, klingerito kiek zinau 2mm didziausia. del 3mm reik ieskot medziagos.
Pamastymui. Imu ir dedu stockine tarpine ir tiek. Stock suspaudimas 8,4. Suspaudimas tiek daug nepakils,kad kazkas negerai butu. Plius, stock boostas 0,35. Iki fuel cut'o galiu kelt iki 0,7. Tiek laikys be problemu. Cia nebent ateityje bus problemu, jei noresiu daugiau. Tik galvoju ar nesusitikis voztuvas su cilindru. Siaip, 7m'as voztuvu nelanksto,bet situo atveju nzn kaip bus.
Toyota MR2 Spyder
Kai 3mm tai ir veleneliu fazes pabegs. Suspaudimas nudrozus 3mm smarkiai pasikeis. Ziurek kad koks 11:1 nesigautu
Hmz... Kiekvienas vis skirtinga nuomone pasako. Vieni sako, kad nieko nenutiks. Daug nepakils suspaudimas ir t.t. As priesingos nuomones. Del to ir rankioju daugiau info.
Toyota MR2 Spyder
Tai cia matematika, galima viska paskaiciuoti, o ne spelioti jei nori tiksliai. Kazkada kai skaiciavau savo m42 motorui, kad padaryti 11:1 is 10:1 suspaudima tai reikejo drozti apie 1mm, o pas tave cieli 3mm. Tu tikras 100%, kad ten 3mm, o ne 3 shimtosios?enjoyer wrote:Hmz... Kiekvienas vis skirtinga nuomone pasako. Vieni sako, kad nieko nenutiks. Daug nepakils suspaudimas ir t.t. As priesingos nuomones. Del to ir rankioju daugiau info.
Stock hg storis 1,37mm. Pradzioj nuo bloko buvo nuimta 1mm. Nuo galvos 0,4mm. Gavosi 2,77mm. Paieskojau, kad ivairiu storiu eina tik iki 2mm. Toliau yra tik 2mm arba 3mm. Tai datempem viska iki 3mm.
Toyota MR2 Spyder
o stock metaline tarpine kaip supratau. ties cilindrais uzvalcuoti krastai ar palaidi?
buvo man viena mintis seniau, jei palaida tarpine ja ardyti, ta vidini intarpa daryti kitokio storio pas tuos kur lazeriu pjausto arba kur vandeniu. ir su nauju vidum surinkti "sumustini".
o kas taip buvo kad tiek daug reikejo slifuoti, ir bloka? ar nebuvo kraipytas jis? , kad nebutu velenas ant lauzimo
Stock tarpine NE metaline. Nei galva, nei blokas nebuvo kreivi. Dabar jau nebeatsimenu kas tiksliai buvo, kad tiek daug reikejo slifuot. Bet pas abu buvo nelygumai vienoje vietoje.
P.s. alkunini irgi reikejo balansuot. Per viduri biski linkes buvo.
Toyota MR2 Spyder
o yra pirkti metaliniu tarpiniu? kad ir aftermarket? (cosmetic ar pan)
dar galima tarp parastu tarpiniu metalini intarpa deti, bet del laikymo klausimas
o bloko necentravot? kad net velenas kreivas
Yra 3mm cometic tarpines. Is esmes as dabar turiu tris variantus. Del to ir svarstau kuri rinktis:
1. dedu stockine tarpine ir tikiuosi, kad viskas bus ok ir suspaudimo padidejimas nebus toks didelis, ir voztuvai nebendraus su cilindrais. Na, gal dar nudrozt po kokia 1-1,5mm stumus, jei ant ju pakankamai mesos ir nepriartesiu prie ausinimo ar tepalo kanalu juose.
2. uzsakau, kad pagamintu i metala ivilkta klingerito tarpine pagal man reikalinga stori. Tiek ,kad reikia kazkaip pasiskaiciuot optimalu stori, nes si tarpine, ne kaip metaline, susispaus.
3. uzsisakau 3mm cometic tarpine ir nesuku galvos.
Toyota MR2 Spyder
gal kazka praleidau, bendrai nuslifuota 1.4mm(neisivaizduoju priezasciu del ko reik bloka 1mm drozt, nebent nori padidinti cr.) , jei tarpine 1,3+1,4=2,7, dedi 2mm tarpine, islosi 0,7mm cr padidejimo, ce gal 1:0,5-0,7. jei dedam 1mm tarpine, turim jau 1,7mm sumazejima, tai jau tikrai virs 1:1,5 jei ne iki 1:2 cr padidejimas. kas blogai?enjoyer wrote:Stock hg storis 1,37mm. Pradzioj nuo bloko buvo nuimta 1mm. Nuo galvos 0,4mm. Gavosi 2,77mm. Paieskojau, kad ivairiu storiu eina tik iki 2mm. Toliau yra tik 2mm arba 3mm. Tai datempem viska iki 3mm.
kam drozt toki kosmosa ir poto det 3mm tarpine?
Suspaudimo didinimas ant turbininio variklio ne i gera. Dabar jau nebeatsimenu del ko ten buvo 1mm nuo bloko. Vienam sone kazkas buvo. Ar idubimas,ar korozijos biski, ar iskilimas. Nepamenu. Eme tiek,kad islygint viska.r7kyc82k wrote:
Toyota MR2 Spyder
Nori pigiai, tai drozi stumoklius, o jei nori gerai tai cometic. Siaip stock suspaudimas nera toks jau didelis, priklausomai nuo to koki kura pilsi ir kiek pusi manau iki kokiu 10 dar galima kenteti.
Dedant visas naujas dalis(isskyrus stumus ir svaistiklius), kazkaip nesinori kapot kampu. Norisi tvarkingai susirinkt. Tas variklis matys maximum 0,7 boosto. Daugiau be kiaules ar kito kompo nebeina.
Toyota MR2 Spyder
Nepagaunu, kiek tas Cometic'as kainuoja, kad cia prakalbot apie stumu drozima?
Juo labiau kai visa kita dedama nauja...
3mm metal Cometic'as kazkur apie 800lt su atsiuntimu. Tas dzin. Cia tik siaip svarstomi ivairus variantai. Auto vaziuoja. Cia su kitu varikliu zaidziama.
Toyota MR2 Spyder
