Project: MITSUBISHI Eclipse GSX arba "childhood dream-car"
Re: Project: MITSUBISHI Eclipse GSX arba "childhood dream-car"
reikia nedidelio koncentruoto smugio, nuo jo ziedas susispaudzia ir granata nusimauna. Galima net plaktuku per granata, itvirtinus pati pusasi, aishku su protu .
O pusasis viduryje nera isriegtas?
As ir zaidziau su tuo fiksaciniu ziedeliu kai is dveju pusasiu reikejo viena gera surinkti. Viename pusasyje granata net be didesniu pastangu atsiskyre su ranka truktelejus, o su kituo teko pavargti, taciau galu gale ta problema buvo ishspresta nenuiminejant granatos. smugis is sono su vienu plaktuku nelb dave naudos, nes neina uzduoti tiksliai per reikiama vieta su sunkiu plaktuku, o dauzymas per sonus - grynas granatos lauzymas. Taigi pasiulymas - reikia dveju plaktuku, pagalbininkui laikant pusasi su abejais reikia sinchroniskai dauzti per priesingus sonus, turetu ishsimauti. Beja sekmes zaidziant su granatos tepalu, tikras brudas jisai
Patarimas - pusashi suvynioji i skudura (kitaip sulenksi/subraukysi) ir itvirtini spaustuvuose. Tada pasiemi varini plaktuka (taip kilogramu 3, arba varini/aliumini strypeli + normalu plaktuka) ir ... toliau Sheikho metodika. Ash tiesa kalu po viena smugi i viena shona (net jei ir progreso nesimato), kad neuzhskersuot.Sheikhas wrote:reikia nedidelio koncentruoto smugio, nuo jo ziedas susispaudzia ir granata nusimauna. Galima net plaktuku per granata, itvirtinus pati pusasi, aishku su protu .
Beje ,tikiuosi visiems akivaizdu, kad kalama per vidini granatos "zhieda", ir jokiu budu ne per separatoriu, ar ishorini kevala...
Kur raudonai pazymeta vieta,buna toks tarpelis iki fiksacines vietos ziedui.Greiciausiai pas kitu masinu ir nebuna.
rs13 90m. melynas
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/_Automot ... 0320291558
Standard engine paints are too thick for radiator use because they can interfere with heat transfer and block air flow between the cooling fins. Also, standard paint tends to flake off radiator tanks. Radiator Black helps solve this problem. This acrylic enamel factory-finish (85% gloss) withstands 300ºF., sprays on thick enough to cover completely, yet thin enough to not interfere with heat transfer. Great for heater cores and air conditioning condensers, too!
wurth ieskojai?
Supra MKIII coming soon
Eiciau i Senukus ir pirkciau krosniu dazus. Yra ir juodu ir sidabriniu. Ir iki 800 c ir maziau.ZLODEY wrote:Gal kas zino kur galima butu nusipirkti juoda Radiator Paint'a?
Yra ir brake dazai kurie laiko temperatura, bet cia esme kad net plonas sluoksnis gerai padengia, nekeicia ausinimo savybiu, labai gerai prilimpa ir netaip bijo akmenuku...
Nelabai tvirtai laiko, jei polietileno ar kokios ten riebios plastmases pagrindu jie padaryti. Bet sheip jei pashiaushi ir su audiniu klijuoji tai visai normaliai laiko (jei ne ant tempimo zhinoma). Esu audinei taip klijaves poroj vietu. 9 metai - vis dar laiko.ZLODEY wrote:Patarkit, prasau, kur nelabai brangiai bet kokybiskai gali suklijuoti/sulituoti apdailos plastmases laikyklius. Ar manot paciam su epoksidiniais klyjais tvirtai laikys?
Sheip jei turi tokio daikto kaip dichloretanas - gali pameginti tuo klijuot. Jei tirpdo - tai tada gerai susiklijuos. Modeliuku klijai irgi tokia plastmase gerai ima. Jei netirpdo - tai tik su fenu (+antgalis) ir nerzhaveikos tinkliuku... Gali bandyti deretis su tais, kur bamperius virina. Esu girdejes, kad visokias rychiago apdailas irgi suklijuoja jie.
Plasmases gali su lituokliu klijuot/virinti naudodamas daugiagysli laida kaip armatura. Cia tuo atveju jai yra blogoji-nematoma puse.ZLODEY wrote:Patarkit, prasau, kur nelabai brangiai bet kokybiskai gali suklijuoti/sulituoti apdailos plastmases laikyklius. Ar manot paciam su epoksidiniais klyjais tvirtai laikys?
Dar, kaip manot, ar galima butu neisardytus stabdziu suportus (su gumom) kisti i "detaliu skalbimo masina"? Kokios ten temperaturos viduj? Beje kur Vilniuje be VIKRUS tokiu "skalbenkiu" yra?
Plovykla turi dar Tolikas, jo sunus kazkada GZ dirbo, vamzdzius virino. Airbogo tel. nr paklausk. Jie geroves fabrike buvo anksciau.
Neisardytu suportu ten geriau nekisti. Ten naudojamos druskos/kauciukas plovimui.
Siaip tai suportus geriausia smeliasrove valyt.
Pakalbejau su Vitaliku, temperatura ten apie 80 laipsniu, sako turi viskas gerai atsiplauti, reikia tik uzsukti visas skyles
Smeliasrove gal ir noreciau, bet truputeli bijau nes paskutini karta kai dariau tai pavirsius gavosi kaip mandarinas, sunku paskui paruosti ir nudazyti...Eli wrote:...Siaip tai suportus geriausia smeliasrove valyt.
su kokiu smeliu ir kiek baru smeliavai?
senukuose pardavineja itin smulku smeli, 14lt uzh maisha dideli, jis ishvis toks smulkus, kaip miltai. su ~9-10 baru vazhiuokle buvo smeliuojama ir nusismeliavo be jokiu idubimu, galima laikyt kad vos ne idealiai. su tokiu smulkiu rudis teko ilgiau "pasmeliuot", taciau visi dazai, rudys, nesvarumai dingo.
tiesa dar tas "sautuvas" turejo reguliuojama "nosi", tai susireguliavus vale tikrai graziai.
foto rezultato: (kaireje tokios pat bukles shake, deshneje nusmeliuota (tas patamsejimas ant nusmeliuotos sakes - purvinu pirshtiniu paliktos tepalo zhymes, realiai nusismeliavus atrode grazhus pilkas metalas))
spausti cia
spausti cia
As savo aparato neturiu, buvau atidaves prie Gariunu. Pasiulykit tada kur galima butu Vilniuje atiduot kad padarytu kaip reikia?
1. Vitalikas sake - Vitalikas zino! Beje tie 80 laipsniu tikrai nieko nepadarys, isbandyta su ivairiomis dalimis.Pakalbejau su Vitaliku, temperatura ten apie 80 laipsniu, sako turi viskas gerai atsiplauti, reikia tik uzsukti visas skyles
2. Pavirsius po smeliavimo yra LABIAUSIAI tinkamas dazymui, nes turi labai gera adhezijos laipsni. Nuriebalinimas + smeliavimas = FTW! Aisku smeliavimo kokybe priklauso nuo oro sliegio, naudojamos medziagos bei granuliu didzio.
Suportai afigenai nusivale, dabar tikiuosi gausis graziai nuvalyti su smeliuku ir liks tik nudazyti... arba epoksidiniais, arba milteliais
nedazyk, gerai ir taip
tai kad matysis kad daiktas naudotas nera taip jau ir blogai
As tai is e-bay pirkau, h-temp kazkokie. Ziuresim kaip laikys
wrx
O juos po to lakavai ar ne? Orginalus, tai uzhlakuoti.Tomas26 wrote:As tai is e-bay pirkau, h-temp kazkokie. Ziuresim kaip laikys
Dar kol kas nieko dariau. Dar neuzklijuoti ant support'u jie
wrx
Jei jau daryciau, tai turbut taip: atsisiunti brembo logo, ishsipjaustai trafareta, ir uzpurski baltais karscio nebijanciais dazais
Turbut visgi ir pigiau ir paprasciau butu is ebay nusipirkt..
a) ispjaut vistiek gali tik reklamos firmosduskinas wrote:...atsisiunti brembo logo, ishsipjaustai trafareta, ir uzpurski baltais karscio nebijanciais dazais![]()
b) baltu high temp dazu nerandu pas mus
c) gamykloj deda naklejka, ir siaip visur jas pardavineja turbut todel kad taip geriau/paprasciau?
ZLODEY wrote:Kas zino firmele Vilniuje kur galetu pagaminti tokius logotipus?
zvk.lt, paskambines ieskok Mindaugo
Renault Clio Sport
Follow me on FB
Follow me on FB
