Project: MR2 SW20 Turbo
Re: PROJECT: MR2 SW20 Turbo
O įdomu, kaip su įsiurbimo / išmetimo tarpinėm?
Vožtuvų salnikėlių nekeisiu, jie ir taip nauji. O galvos tarpinę tai jau teks dėt, nupirkta jau...
O tas kažkas rimčiau - tai ~1bar slėgio, kurį sako net ir paprasta tarpinė laiko, tai metalinė manau tuo labiau turėtų atlaikyti.
O dėl ECU tai su juo pagal gamintojus apie +20ag ir tiek pat nm. Ir tikrai jaučiasi su juo skirtumas. Torkas nuo žemų tikrai didesnis. Arba nebent dėl to, kad kurą perpila.
ad baltic galima uzsisakyti elring komplekta viso variklio.
Jeigu jau tu net motoro neplanuoji imt - tai gal nedaryk isvis... pinigus meti laukais... Cia jau grese normaliu motoro rebuildu - taip kad lupk tu ji lauk - ardyk ir ramiai sau per ziema pasidarysi... Reik ir bloka honinguot, ir plokstuma ant bloko padaryt, indeklus tuo pacius pasikeisk, padaryk VIENA KART gerai... nes nu nesibaigenti pasaka bus, pamatysi!GreddyMR2 wrote:Ai paliksiu pas meistrus ir jau jie padarys, ką reikia, nes to pats jau nesugebėsiu. Ir taip jau nervas ima...
Manau pakeis ir neišėmus variklio.
Katik nusipirkau tarpinių komplektą, tikiuosi nebus paskutinis šūdas:
http://www.ebay.co.uk/itm/310179068130? ... 1497.l2649
Seip jau klaida padareik kad i Gen2 isivelei... Butum su Gen3 nieko nedarant - ~300+ ag turejes...
Na MR'as jau nuvarytas meistrams, tai manau ka jie pasakys, ta ir darysim. Kainuos, tai kainuos, bet jau motoristai tikiuosi normaliai padarys.
Siek tiek naujienu is mechaniku.
Variklis isrinktas, ziedam kaput. Taip pat reikes keisti indeklus. Laimei stumokliai/cilindrai geri. Uzteks prahoninguoti.
Dar keistas dalykas, kad pas mane ziedai 1,5x1,5x4mm , kai orginaliai turetu buti 1,2x1,5x4. Tai kazka galvosim, gal kompresinius vienus senus paliksim, nes jie geri.
Tikiuosi pirmadieni jau gausiu tarpines ir gal kita savaitgali jau bus galima pasiimti masina
Re: Project: MR2 SW20 Turbo
Na kadangi tema atrakinta, tai parašinėsiu šį bei tą
Žiemą buvo planų gerinti aerodinamiką (tiksliau didinti prispaudimą), tačiau pavyko pasidaryti tik spoilerį. Darbas beja - nenuėjo veltui
Pradėjau stovo medinį maketą:
Sekantis darbas - brėžinukas:
Toliau sekė bagažinės tvirtinimas:
Prie tvitinimų privirinau plokšteles spoilerio kojoms:
Pagrindinis darbas padarytas:
Tačiau buvo labai mažai reguliavimo (arba daug, bet ne į tą pusią, kurią reikia):
Laisvu laiku patepliojau bagažinę, kad bent iš toli gražiai atrodytų
Taip pat nudažytas ir spoileris:
Ir pirmasis vaizdas toks:
Užbaigimui trūko sparniukų. Taip pat šiek tiek perdariau viršutinius tvirtinimus, kad būtų pakankamai vietos reguliavimui.
Išbandžiau ir trasoje
Taigi, spoilerį užskaitau, skirtumas tikrai juntamas, nors ir ne į kėbulą jis tvirtintas.
P.S. Ačiū Doggy
P.S. Ačiū Doggy
Tolimesni darbai turėjo būti turbinos keitimas.
Paimta mirusi CT20, rebuildinta ir padarytas šioks toks hibridas.
Deja, vien turbinos pakeitimu neteks apseiti. Po vieno gero pravažiavimo pajaučiau, kad nedirba vienas cilindras, teko tikrinti. Kompresija parodė, kad bėdos su 4 cilindru. Šiuo metu variklis guli remonte. Gerai tas, kad stumoklis ir blokas sveiki, reiks tik prahoninguoti cilindrus ir pakeisti žiedus.
Išsiėmęs ir apardęs variklį radau daug nemalonių staigmenų.
Sankaba jau dirbo beveik ant kniedžių:
Kaip ir turėjau įtarimą, prapūsta viena išmetimo tarpinė:
Taip pat pūtė per kolektorius - turbina tarpinę:
Apskritai visas variklis apsitepalavęs, ypač aplink tepalo pompą. Teks keisti visas tarpines / salnikus, žiūrėsim, kas bus.
CT20 hibridas VS CT26:
prie to pačio pasikeisk tą šlangelę "hose from hell" kur į tepalo filtro aušintuvą eina
Joo, tą būtinai pasikeisiu.Sheikhas wrote:prie to pačio pasikeisk tą šlangelę "hose from hell" kur į tepalo filtro aušintuvą eina
Pamenu kai pirmą kartą įdėjau variklį ir pasirodė, kad ji kiaura, va tada tai buvo veiklos ją pakeist...
doggy wrote:Jeigu jau tu net motoro neplanuoji imt - tai gal nedaryk isvis... pinigus meti laukais... Cia jau grese normaliu motoro rebuildu - taip kad lupk tu ji lauk - ardyk ir ramiai sau per ziema pasidarysi... Reik ir bloka honinguot, ir plokstuma ant bloko padaryt, indeklus tuo pacius pasikeisk, padaryk VIENA KART gerai... nes nu nesibaigenti pasaka bus, pamatysi!
kelintą kartą motorą renki?GreddyMR2 wrote:Po vieno gero pravažiavimo pajaučiau, kad nedirba vienas cilindras, teko tikrinti. Kompresija parodė, kad bėdos su 4 cilindru. Šiuo metu variklis guli remonte. Gerai tas, kad stumoklis ir blokas sveiki, reiks tik prahoninguoti cilindrus ir pakeisti žiedus.
Po savo klaidos - pirmą.ard wrote:doggy wrote:Jeigu jau tu net motoro neplanuoji imt - tai gal nedaryk isvis... pinigus meti laukais... Cia jau grese normaliu motoro rebuildu - taip kad lupk tu ji lauk - ardyk ir ramiai sau per ziema pasidarysi... Reik ir bloka honinguot, ir plokstuma ant bloko padaryt, indeklus tuo pacius pasikeisk, padaryk VIENA KART gerai... nes nu nesibaigenti pasaka bus, pamatysi!kelintą kartą motorą renki?GreddyMR2 wrote:Po vieno gero pravažiavimo pajaučiau, kad nedirba vienas cilindras, teko tikrinti. Kompresija parodė, kad bėdos su 4 cilindru. Šiuo metu variklis guli remonte. Gerai tas, kad stumoklis ir blokas sveiki, reiks tik prahoninguoti cilindrus ir pakeisti žiedus.
Prieš tai buvo perrenkamas, kadangi mirusį gavau
Šį kartą matomai buvo per daug slėgio (~1,2bar), galbūt kuras netiko (kartais 95 važiuodavau, nors kompas JDM'inis), gal degimas per ankstyvas ir taip jau nutiko, kad uždetonavo. Nebūčiau slėgio kėlęs, nieko ir nebūtų atsitikę.
Slėgis 1,2bar tikrai ne beda tvarkingam stock'iniam 3sgte, 95 benzas irgi, nes šie ECU prisitaikantys, be to linkę gerokai užriebinti. Taigi problemos tikrai ne tame.
O kame daugiau galėjo būti? Motorui 1.2bar gal ir ne bėda, tačiau prie tokio slėgio purkštukai (440cc) jau dirba beveik pilnu pajėgumu, todėl jam galėjo pritrūkti kuro. Kokia dar gali būti priežastis?Sheikhas wrote:Slėgis 1,2bar tikrai ne beda tvarkingam stock'iniam 3sgte, 95 benzas irgi, nes šie ECU prisitaikantys, be to linkę gerokai užriebinti. Taigi problemos tikrai ne tame.
O dėl ECU, tai kiek skaičiau, pas anglus (su JDM'iniais motorais) visiem su 95 kuru nesamonės darosi, "nevažiuoja" mašina ir pan... Aš kažkokio skirtumo nelabai jausdavau.
Beda ne purkstukuose - o kuro magistralej. Mire 4 cilindras - kuriam kuro - kaip ir priktruksta... eiline 3SGTE bega..GreddyMR2 wrote:O kame daugiau galėjo būti? Motorui 1.2bar gal ir ne bėda, tačiau prie tokio slėgio purkštukai (440cc) jau dirba beveik pilnu pajėgumu, todėl jam galėjo pritrūkti kuro. Kokia dar gali būti priežastis?Sheikhas wrote:Slėgis 1,2bar tikrai ne beda tvarkingam stock'iniam 3sgte, 95 benzas irgi, nes šie ECU prisitaikantys, be to linkę gerokai užriebinti. Taigi problemos tikrai ne tame.
As jau tau rasiau - bet matau kad tu savo klaidom pasiryzes mokytis... Nu bet kaip sakant - skausmingai ismoksi pamokas visas.
440cc prie 1.2 bar dar tikrai nedirba pilnu rezimu.. ir su 95 benzu JDM ecu draugauja kuo puikiausiai - nes jis viska pasitvarko taip kaip reik. O del detonacijos - tai yra kalnas kitu veiksniu, pvz kad ir paprasciausias - atlyvai kuro siurblio. Zodziu - daryk motora is naujo - ir vel taupyk
Tai taip ir nesupratau, ka daryti su tuo 4 cilindru, kad nepritruktų kurodoggy wrote:Beda ne purkstukuose - o kuro magistralej. Mire 4 cilindras - kuriam kuro - kaip ir priktruksta... eiline 3SGTE bega..GreddyMR2 wrote:O kame daugiau galėjo būti? Motorui 1.2bar gal ir ne bėda, tačiau prie tokio slėgio purkštukai (440cc) jau dirba beveik pilnu pajėgumu, todėl jam galėjo pritrūkti kuro. Kokia dar gali būti priežastis?Sheikhas wrote:Slėgis 1,2bar tikrai ne beda tvarkingam stock'iniam 3sgte, 95 benzas irgi, nes šie ECU prisitaikantys, be to linkę gerokai užriebinti. Taigi problemos tikrai ne tame.
440cc prie 1.2 bar dar tikrai nedirba pilnu rezimu.. ir su 95 benzu JDM ecu draugauja kuo puikiausiai - nes jis viska pasitvarko taip kaip reik. O del detonacijos - tai yra kalnas kitu veiksniu, pvz kad ir paprasciausias - atlyvai kuro siurblio. Zodziu - daryk motora is naujo - ir vel taupykBaigsis vel - learning the hard way kaip sakant...
O dėl kuro siurblio atlyvų, tai turi galvoj kai mažai kuro bake būna?
Nuimk magistralę ir prapūsk, gal ten kokių šiukšlių užkaupta? Nors diametrai ten turėtų būt normalūs, tai tokių šiukšlių jau kaži ar prisirinktų
Ne vien toyotose šita bėda būna su ketvirtu cilindru. Jis, jei teisingai suprantu, yra paskutinis eilėje prie kuro, vadinasi, jei kuro jam neužtenka, reikia susirūpinti dėl nepakankamo užmaitinimo. Efektyvesnis siurblys?
Kitas dalykas - būna, kad blokas aušinasi netolygiai, 4 cilindras negauna pakankamai aušinimo ir todėl net su teisingu užmaitinimu detonuoja. Mazdos BP variklyje būtent šitas cilindras ar tarpinė ties juo nueina šaibom pirmi. Gal ir toyota kažkuo gimininga?
Pradziai - kuro slegio reguletorius / aukstesnis kuro slegimas. Taip jau paspresi kuro trukuma siek tiek. O dar geriau - didesnio pralaidumo kuro tiltelis + purkstukai.
O atlyvai - taip, del nepakankamo kiekio kuro. Issivaizduok kas buna kai pucia 1.2 bar o kuro padavimas buna - - - - - - - - - - ------------ - - - - - toks
Siuksliu kuro tilteli tikrai nerasi
Dėkui už patarimus.
4 cilindras, jei gerai suprantu, yra kaip tik pirmas kuro padavime. Nebent kažką blogai suprantu.
Išiminėt mr'o baką (kuro siurblį) yra tragedija... Gal pradžiai reikės pasistatyti kuro slėgio reguliatorių.
O dėl atlyvų tai niekada nejausdavau jokio trukčiojimo posukiuose.
Degime.GreddyMR2 wrote:O kame daugiau galėjo būti?
Cia dar gali rast daug info
http://www.mr2australia.com/MR2play/Forums
GTR
DėkuiRNN GTi-R wrote:Cia dar gali rast daug info
O kas liečia variklį, tai mirtis. 3 ir 4 stumoklio tarpžiedžiam kaput, 4 stumoklio tepalo purkštukas nulžęs (nelabai įsivaizduoju kaip), velenui kaput.
Taigi šitas variklis liks jau ant dalių...
Imsiu kitą, nusipirkau visą komplektą Cometico tarpinių ir teks viską perrinkt.
Šiandien atskyriau turbą nuo koliko, tarpinė atrodo liūdnai...
Pavarge stumuokliai + detonacija + (kaip speju) nematuoti / nedaryti tarpai ziedu juos dedant 'perrinkinejant' motora = rezultatas ant akiu kaip tsakantGreddyMR2 wrote:DėkuiRNN GTi-R wrote:Cia dar gali rast daug info
http://www.mr2australia.com/MR2play/ForumsBet kol perskaitysiu visų šalių forumus, tai ir numirsiu
Schadenfreude?doggy wrote: Pavarge stumuokliai + detonacija + (kaip speju) nematuoti / nedaryti tarpai ziedu juos dedant 'perrinkinejant' motora = rezultatas ant akiu kaip tsakantatsimeni sakiau - NETAUPYK padaryk gerai?
tai dabar 2 kart pasidarysi...
Na dėl žiedų tai jau negaliu pasakyti, dariau ne pats... Bet kažkaip manau variklistai, kurie dirbą tokį darbą ilgą laiką, turėtų suprasti, kaip surinkinėt motorą.doggy wrote: Pavarge stumuokliai + detonacija + (kaip speju) nematuoti / nedaryti tarpai ziedu juos dedant 'perrinkinejant' motora = rezultatas ant akiu kaip tsakantatsimeni sakiau - NETAUPYK padaryk gerai?
Sutinku, kad paskubomis dariau, bet nemanau, kad čia variklistų kaltė
Dabar tikiuosi su mažesniu slėgiu gausiu tokią pačią ar didesnę galią, tai pūtė per visus galus.
Kind ofspade wrote:Schadenfreude?doggy wrote: Pavarge stumuokliai + detonacija + (kaip speju) nematuoti / nedaryti tarpai ziedu juos dedant 'perrinkinejant' motora = rezultatas ant akiu kaip tsakantatsimeni sakiau - NETAUPYK padaryk gerai?
Esme ne KIEK jie tu MOTORU aplamai dare, o KIEK tokiu kaip tavo 3SGTE... Kiekvienas motoras su sava specifika - o tos zigulines ismintys, ir visu vienodu taisykliu taikymas surenkant, daznai neiseina I gera... Gerai kai paprastas 1.6l motoras naudojamas kasdien, tai jie ir laiko....[/quote
Sutinku, kad paskubomis dariau, bet nemanau, kad čia variklistų kaltėJei nebūčiau kėlęs per daug slėgio, jei tepalo visada pilna norma būtų buvus ir t.t., manau važiuočiau toliau
Bet aišku prapūstos išmetimo tarpinės, tai jau mano neapsižiūrėjimas...
Dabar tikiuosi su mažesniu slėgiu gausiu tokią pačią ar didesnę galią, tai pūtė per visus galus]
Dazniausiai tokioj situacijoj netgi ir TU su konsultacijom kad ir TU paciu motoristu, su literatura rankose gali susirinkt ta motora TIKRAI ne prasciau (netgi dar GERIAU) negu tie vadinami 'motoristai'... Tuo labiau zinant Prienu rajono 'motoristus' tai as jau tau sakiau, kad jus patys padarysim geriau...
Tepalo gali but nors ir virs normos puse metro, nuo detonacijos jis taves neapsaugos... Vat slegis / kuras - kita kalba...
