Civic VTEC: Custom turbo kit
Na, pabandom viska surashyt, ko reikia...
1. Filtras - 100-300 lt
2. Turbina (pageidautina T3, nes kitaip gali tekt daryt perechodnika) - 200 lt ?
3. Kolektorius (SSautochrome) - 400lt (150usd) + siuntimas ?
4. Ismetimas - 1000 lt ?
5. I/c + kronshteinai jam pritvirtint - 100-200 lt
6. Oro padavimo vamzdzhiai (filtras-turbina, turbina-i/c, i/c-droselis) - <300 lt ?
7. Silikoniniai sujungimo vamzdziai + chomutai - ?
8. Turbinos tepimo zarnele - 50 lt
9. Trishakis pajungti turbinos tepima nuo slegio daviklio - ?
10. Turbinos abratke (nipelis prie turbo - zharnele - nipelis karteryje) - ?
11. Turbinos aushinimas (ar isvis bus ir ar jo reik ???) - ?
12. Turbininis kuro slegio reguliatorius + auksto slegio kuro zharnele jo pajungimui i sistema - 40 lt ?
13. 3 x vienpusis voztuvas ( 1. Missing linkas MAPui apgauti (nuo varianto uz dyka iki firminio uz 60 usd + siuntimas); 2. Stabdziu stiprintuvas; 3. Standartinio FPRo signalas) - 10 lt (uzh visus).
14. BOVas (ar reikia, ir jei reikia, tai kokio atmo ar recirk?) - 150-400 lt
15. Keli metrai vakuumo zharneles visokiems sujungimams - 10 lt?
16. Tarpines (galva-kolektorius, kolektorius-turbo, turbo-DP) - ?
17. Boost gauge - ?
18. A/F meter - ?
19. Tepalai - ?
20. Aushinimo skystis - ?
Cia tai ko reikia visais atvejais...
Dabar kuro valdymo variantai:
Variantas A. Rising rate FPR
21. RR FPR - nuo 120 iki 350 usd (priklausomai nuo to kox) + siuntimas ?
22. Walbro 255 lph (turetu pakakt standartines shiaip - bet del sventos ramybes...) + 300 lt
-> atpuola 12 punktas.
Variantas B. Papildomas purkshtukas
21. Purkstukas - max 50 lt
22. Trishakis ir auksto slegio kuro zharnele papildomo purkstuko pajungimui - ?
23. Papildomo injectoriaus kontroleris - 200 lt (80ausd) + siuntimas ? + jam MAPas ?
Variantas C. Didesni purkstukai + MAPas.
21. Didesni purkstukai - 150 lt
22. MAP'as (turbininis) - ?
23. A/F piggybackas - 200 lt (80ausd) + siuntimas ?
Variantas C+. Didesni purkstukai + MAPas.
19. Didesni purkstukai - 150 lt
20. MAP'as (turbininis) - ?
21. Perprogramintas standartinis kompas - ???
[edit] Beje, o kolkio dydzio stokiniai purkstukai pas B16A1?
[edit 2] http://www.ssautochrome.com/
Galima zhinoma pirkti ta komplekta uz 700usd... Idomu, kiek kainuotu siuntimas...
Hassan
Post by Hassan »
hmmmm...... su dabartiniu USD kursu tai manau kad butu LABAI neblogai imti kit'a. tada liktu tik kuro tiekima susitvarkyt.ir intercooleri.
o be to ir turba nauja butu. o atsiuntima reikia organizuot per zmones kurie masinas i lt veza is ten - i masinos slaona sukraut visa shit'a nemanau kad butu probl....
Shita matyt irgi butu neblogai nukovus:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayI ... 09728&rd=1
Bet va kaip atsiusti...
[edit] Dabar taip pamaschiau, tai atsizvelgiant i tai, kad bus puchiama labai nedaug, labiausiai linkstu prie varianto A... tingiu pasakot detaliai - bet man kuo toliau tuo labiau jis atrodo protingiausias.
Ir C.Bellas ji rekomenduoja savo knygose...
http://www.bellengineering.net/Pages/products_FPR.html
Uzh 260usd (ebay'juj analogishkas 100usd + atsiuntimas 16usd (+gal dar draudimas?)) galima nusipirkt pilnai reguliuojama FPRa... Uzhvarai ant stendo, pasijungi widebanda ir per pora-ketverta sukimu sureguliuoji ta kura taip kaip reikia...
[edit2] Pazhaidziau su HPgains :)
Std variklis 81x77.4; 10.2:1; 150Ag @7600; 144Nm @7100
Turbo efektyvumas 75%, i/c eff - 70%
Kai paziuri http://www.turbokits.com, tai jie su RR FPRu pucia iki 7 psig (nors mano nuomone tai gal jau kiek perdaug)...
Reikia pasakyt, kad mano nuomone shitie paskaichiavimai yra konservatyvus - realiai turetu but rezultatai keliais % geresni (o gal ir ne 8)).
psig (bar) ------ Ag ----- Nm
2 (0.14 ) ------- 174 ----- 178
3 (0.21 ) ------- 186 ----- 190
4 (0.28 ) ------- 197 ----- 202
5 (0.34 ) ------- 209 ----- 215
6 (0.41 ) ------- 221 ----- 226
7 (0.48 ) ------- 232 ----- 237
Hassan
Post by Hassan »
dar reikia pridet prie butinu dalyku boost gauge'a
beje, man iskilo gal ir kvailas bet klausimas: pusti reiktu ne daugiau nei 03-0.5 bar jei teisingai suprantu. taciau jei as teisingai suprantu,uzdejus tarkim t25 nu 200SX aktuatorius slegi ribotu ties 0.7 bar'o. na b16 gal uzpustu tik kokius 0,6 (mazesnis turis -> maziau duju -> maziau sukasi turba (jei teisingai suprantu)). bet kaip apribot slegi ties 0.3 tarkim? visur kalbama apie tai kaip kelti slegi o ne ji riboti.
[edit]: beje, tas hp-gains kreiviu neduoda? jei taip - butu idomu pamatyt :)
Hassan wrote: beje, man iskilo gal ir kvailas bet klausimas: pusti reiktu ne daugiau nei 03-0.5 bar jei teisingai suprantu. taciau jei as teisingai suprantu,uzdejus tarkim t25 nu 200SX aktuatorius slegi ribotu ties 0.7 bar'o. na b16 gal uzpustu tik kokius 0,6 (mazesnis turis -> maziau duju -> maziau sukasi turba (jei teisingai suprantu)). bet kaip apribot slegi ties 0.3 tarkim? visur kalbama apie tai kaip kelti slegi o ne ji riboti.
Ne, jei uzdesi T25 ant hondos variklio (ar tarkim daihatsu 1l), tai vis tiek pus 0,7 bar - tiek kiek sureguliuota tiek ir puchia. Neuzpustu tik tuo atveju jei turbina butu per didele. Wastegate'o paskirtis ish esmes ir yra ta, kad su (salyginai) maza turbina nesioverboostintu.
O del slegio ribojimo - na, yra keletas budu... Gali tekti pirkti isardoma aktuatoriu... o gal ir ne.
Hassan wrote: [edit]: beje, tas hp-gains kreiviu neduoda? jei taip - butu idomu pamatyt :)
Ne, kreiviu neduoda - tai labai paprasta programa.
[edit]
Snektelejau shian su Cat'u... Shiaip jau perprogramint standartini kompa visai realu - yra editoriai (panashiai kaip Nissan kompams) yra stokiniai map'ai... Shiaip Cat'as turi ir turbo mapa, bet civicui nuo '92...
Nezinau, reikia matyt bandyt snektelt su Tadu, kiek toks suprograminimas kainuotu... Bet kokiu atveju labai pigu nebus - bet uzhtat ir sistemos kokybe visai kita nei RR FPR ar papildomas purkstukas...
Shiaip standartinis MAPas mato slegius iki 0.3bar... Bet reikia issiaiskint, kokio dydzio yra standartiniai purktukai...
Tiek minciu kol kas.
[edit 2]
Purkstukai 240cc (kaip pas SSGTI beje (!))
Kuro slegis standarte 2.6-3.0
Kuro siurblys maitina 250Ag (prie normaliu kuro slegiu)
as cia kazka praleidau? ar speidas su hassanu savo atmosferkes ruosiasi turbint? :)
p.s. manau kad prie visu modu dar reiktu skirti reguliuojamas "zvaigzdes" veleneliams, bent jau vtec'ui tai tikrai.
p.p.s. o i kit'a uz 700$ galetu ir daugiau stuff'o ieti.. (idealus kit'as parodytas MaxBoobs 17psl.:D)
