Beda ismetus ABS'a
Beda ismetus ABS'a
Sveiki, turiu vat tokia beda kai ismetem abs visa mechanizma
vamzdukus sujungem is Hansafkekso gerom sandariom jungtim, niekur neleidzia
Front - FR _|_ FL ; Rear - R
stabdziai nuo s14; nauji diskai, naujos kaladeles, cilindriukai vaiksto gerai, pagr. stabdziu cilindras nuo s14
Stabdziai visiskai pasikeite; pedalas pasidare kietas kaip akmuo ir nusispaudzia tik kokius 2cm ~
stabdziu efektyvumas nuo stock s14 teliko 10%
vakuumas pajungtas i isiurbimo kolika, niekur nieko kaipsakant nepajungto ner.
nuorinta gerai, kalades prisitryne prie disku ir t.t.
Tai va zodziu jei kas zinot del ko gali dar nebuti stabdziu prasau destykit savo pamastymus. Dekoju
p.s. gal stabdziu stiprintuvui misios? gal vamzdukai kur uzsikimshe? ar uzlinke?
Bet esme tama kad pries ismetant ABS'a stabdziai buvo normalus.
Re: Beda ismetus ABS'a
Speju Brake Booster'is parejo.
Sorry uz OT zinoma...
Daily Car: Z33 ORANGE 300rwhp
Drift Car: RS13 BLACK sr20det 260rwhp
bet is kur tu tuos rwhp ispaisai?
gal sumaishei front su rear ant pagrindinio cilindriuko?
romkasponka wrote:gal sumaishei front su rear ant pagrindinio cilindriuko?
nu kad ten sumaisyti net nelabai ar butu matai imanoma..
nes yra 2 isejimai Front ir Rear.
mat tie vamzdukai taip islanxtyti kad kiekvienas ateina prie kiekvieno isejimo ir ten jeigu noretum kanors sumaisyti
turetum viena vamzduka pjaut arba lenkt, zodziu trumpint.
o kita sudurinet su sujungimu ir davest i kita vieta t.y. ilgint... taip kad del netycia cia atkrenta..
O, as db pradedu galvoti kad gal pas s14 pagr cilindra yra atvirksciai galas iseina i ten kur pas mane buwo nuejimas priekiui o priekis iseina ten kur pas mane yra nuejimas galui. nes pas mane visgi s13. nors seip tai gal sakyciau cilindras paskyrsto vienoda srove ir i prieki ir i gala ar ne?
p.s. kur jus s14oliktistai? :) ar zinot kur kas ir kaip? :D
NISMO' wrote: O, as db pradedu galvoti kad gal pas s14 pagr cilindra yra atvirksciai galas iseina i ten kur pas mane buwo nuejimas priekiui o priekis iseina ten kur pas mane yra nuejimas galui. nes pas mane visgi s13. nors seip tai gal sakyciau cilindras paskyrsto vienoda srove ir i prieki ir i gala ar ne?
Buna pagrindinio cilindro stumokliukai skirtingo diametro, tik nezinau ar del jegos, ar del darbiniu cilindriuku ploto, nes gale dazniausiai darbiniai stumokliukai mazesni buna negu priekyje..
_crx_
Post by _crx_ »
savaitgali busiu prie masinos ir paziuresiu, o siaip manuale pasiziurek, tikrai turetu but nupiesta
na va ir idejus stock s13 cilindra same SHIT :evil:
kas dar gali but?
Tai gal nuorini blogai?
Nepametei jokiu detaliu?
Pedalas be cilindriuko normaliai vaikshto?
Stabdziu stiprintuva pajungei? Ar teisingai pajungei, nes bent pas mane ant shlango voztuvas stovi ir jei sumaishysi kryptis stabdziu stiprintuvas negaus vakumo? Nezinau kaip ten pas turbavykus padaryta..
ooi ten orinta 12654 kartus ir jokiu pokyciu, va o del stiprintuvo sujungimo reiketu pracheckinti
laimonas
Post by laimonas »
Jai ir butu sistemoj oro tai pedalas greiciau eitu idugna,o ne 2cm pasispaustu,cia greiciau kai jau minejo problema su stiprintuvu jai gerai idejai vakumo voztuva tai gal jis uzsikimso pabandyk pajungti bejo.
siaip pakeliui i kolika yra vienpusis voztuvas kurio rodykle nurodyta. sita gal ismetet arba apsukot.
dar ta voztuva kai desit papuskit/patraukit kad isitikint ar jis veikia. man pagal simptomus panasu kad boosteris mires
tas voztuvas gyvena slangutej ~10cm atstumu nuo jos pradzios! jo net nesimato, ne taip kaip tas kur nurodo ENGINE <- krypti. O jis kurva uzsikimshes buvo, ir neveike, nei i 1 nei i kita puse.
sitiek pinigu i bala del kazkokios voztuvuko krc..
zodziu dabar jau zajabys! stabdo taip, kaip NIEKAD gyvenime S13'as nestabde (stock) :)
begalo patenkintas s14'o stop'ais :twisted:
nematavai stabdymo skirtumo metrais?
O kas pagrinde pagerejo:
stabdi mazesne jega spausti reikia?
pirminis griebimas sipresnis?
Balanso reguliatoriu dar nemaishytu isideti..
Nesulaukiu kada shituos galesiu susideti ;)
http://romkasponka.blogspot.com/2007/08 ... bdiai.html
man tai pasikeite jautrumas. pasidare toks. truputi spaudi nieko nestoja. kiek spaudi tiek stoja. lengviau jauciasi. nu daugiau as nieko nepastebejau. pas mane liko standartine sistema, nekeiciau jokiu suportu.
romkasponka wrote:nematavai stabdymo skirtumo metrais?
Oooo, cia jau rimtai pas tawe :D pas mane kukliau, bet efektyvumas tai nesveikai jauciamas visu:
1) stabdziai pasidare labai jautrus
2) net svelniai spaudziant kai dar yra didele eiga iki dugno jau jauciamas stiprus stabdymas!
3) jei reikia kad ciuoztu ratai tereik vos staigiau spustelt iskart kala ir visi ratai uzsiblokuoja
4) graziai atrodo nes diskai ir suportai didesni :D 8)
5) Relaxas kojom ir sirdziai - nes zinai kad stabdai (nerealiai) minkstai ir EFEKTYVIAI!!!
sakau dar niekad gyvenime taip s13ukas mano nestabde! net su z32 taip nestabde su keramikinem kaladem!
p.s. mano z33 taip smagiai net nestoja kaip mano s13 :D
zodziu 10000 kartu Geriau nei stock! visiem patariu s13ukam toki projektuka pasidaryti, Juk nebaisiai tekainuoja
man gavosi jei pilnai tai :
550lt 4vnt suportu ir 4vnt disku (deja 2 diskai buwo levi tai pirkau naujus tai +190lt) + kaladeles ~150lt
400lt ratai R16 5x114.3
500lt 5lug kit'as
100lt brake boosteris s14
na ir s14 stabdziu cilindriukas
o kur tas balanso reg. statosi? kiek kainuoja ir kur nusipirkt?
as noriu kad man galas stabdytu daugiau uz prieki.
pries posuki gerai tokiu budu uzsimetinet.. nebandes? :D
O tu siaip kartais pagalvoji?
prisisvaigsi su tuo reguliatoriu.
tu ka ir i gala dejai s14 suportus ir darei rankini ant suporto kaip pas s14?
kestux
Post by kestux »
Truputi OT bet apie stabdzius.
Maniskiame mk1 pakeitus galinius bugninius i diskinius,gavosi taip kad staigiai uzmynus stabdziu pedala,ciuozia galas,o priekis ne.Kame gali but beda,ar padetu stabdziu balanso reguliatorius?Jei taip kur ji rasti/pirkti?
aciu.
Bukim biedni,bet teisingi.
NISMO' wrote:o kur tas balanso reg. statosi? kiek kainuoja ir kur nusipirkt?
balanso reguliatoriu tai belekur yra pirkti, pigesni iki 300Lt kainuoja. statosi jis ant magistrales, kuri eina i gala. I gala turi eiti vienas vamzdukas ir gale ishsishakoti i galinius stabdzius.
kestux wrote:Jei taip kur ji rasti/pirkti?
aciu.
http://www.dzikevic-racing.lt/shop/shop2.php?id=136
ebay
XR_as wrote:O tu siaip kartais pagalvoji?
kodel xr'ai prisisvaiksiu? juk pas dauguma drifteriu japu yra toks mod'as kaip galas stabdo stipriau uz prieki.
as gi po galtves nelaxtysiu. cia sportui masina
o i gala tai taip, irgi s14 supai, nu gi rasiau - visi. tai rankini dariau ant suporto kaip standarte pas s14
tiek kad troselis buvo kiek perilgas tai ten tokia machinacija padarem ir viskas. tiesa reik biski paverzt troseli,
nes db tai rakina - seip, sau..
giegus
Post by giegus »
kaip tik dauguma drifteriu gale naudoja minimaliai stabdziu jegos. Keiciant judejimo krypti kartais labai gerai stabdziais pristabdyt slydima ir neapsisukt. O tu siuo atveju ka darytum su kokiu 20/80 balansu? Vilkeli vaidintum? :D
MndGs
Post by MndGs »
kaip tik dauguma drifteriu gale naudoja minimaliai stabdziu jegos. Keiciant judejimo krypti kartais labai gerai stabdziais pristabdyt slydima ir neapsisukt. O tu siuo atveju ka darytum su kokiu 20/80 balansu? Vilkeli vaidintum? :D[/quote]
as ir galvoju kaip cia butu jai slystant pristabdinetum mazinant greiti ir galas blokotusi :) cia tipo vietoi rankinio ?:) ar uzsimetinet stabdzius spaudziant :D
