elektrinio tepalo slegio gaugo parodymai
Kas gali būti netinkama, kad užvgedus variklį gaugės rodyklė pakyla iki kažkokio parodymo, o varikliui pašilus pakyla dar aukščiau. Akivaizdu, kad veikimas yra atvirkščias. Jutiklis dviejų kontaktų. Bandžiau sukeist vietom (tas ir neturi turėti reikšmės) dėl visa ko, bet tas pats. Gal kam teko susidurti ar šiaip turit kokių pasiūlymų, nedera daviklis su gauge? Daviklis standartinis- 0-160, iki 10bar.
Aero
B13 SR20DE +Turbo
N16 2.2Di +stage2
B13 SR20DE +Turbo
N16 2.2Di +stage2
Re: mechaninio tepalo slegio gaugo parodymai
pamatuok varza daviklio ir ziurek specifikacija prietaiso, prie kokios varzos ka turetu rodyt.aurissan wrote:Kas gali būti netinkama, kad užvgedus variklį gaugės rodyklė pakyla iki kažkokio parodymo, o varikliui pašilus pakyla dar aukščiau. Akivaizdu, kad veikimas yra atvirkščias. Jutiklis dviejų kontaktų. Bandžiau sukeist vietom (tas ir neturi turėti reikšmės) dėl visa ko, bet tas pats. Gal kam teko susidurti ar šiaip turit kokių pasiūlymų, nedera daviklis su gauge? Daviklis standartinis- 0-160, iki 10bar.
jei daviklis ir prietaisai ne is to paties komplekto, gali but, kad nesuderinami.
laidu keitimas vietom abejoju ar ka nors duotu, nes daviklis siuo atveju yra pasyvinis elementas.
Re: elektrinio tepalo slegio gaugo parodymai
spėju, jog bus daviklis ir gaugas ne iš vieno komplekto ir jie skirtingai veikia - pvz senderis kylant slėgiui kelia varžą, o gaugas suprojektuotas, kad kylant varžai būtų rodomas mažesnis slėgis.
Pagal parodymus taip lyg ir turėtų būti. Jutiklis patikrintas- geras (slėgiu krentant artėja prie nulio, o kylant- prie 160). Dar paieškosiu gaugės popierų su dėžute, gal bus kokie ten nurodomi jutikliai. Reiks leistis į paieškas stebūklingojo sensoriaus
Aero
B13 SR20DE +Turbo
N16 2.2Di +stage2
B13 SR20DE +Turbo
N16 2.2Di +stage2
Ar negali buti, kad vienas sensoriaus kontaktas skirtas tepalo lemputei skydelyje?
Ant vieno kontakto "GND" ant kito- "+". Bet mintis įdomi
Aero
B13 SR20DE +Turbo
N16 2.2Di +stage2
B13 SR20DE +Turbo
N16 2.2Di +stage2
ant daviklio kodas yra, gali ji nurasyt? nes prie davikliu buna "schemos", kur kas jungias
Ant šito nėra schemos, tik prie kontaktų iškalta užrašai, kur anksčiau poste minėjau.
Tai be užrašo "Size 1/8" ir be nurodymų pajungus pžiūrinėti viską,
užrašyta dar ir: "27NPT 0-10Bar (3-160 omai)".
foto, kur daviklis panašiausias į mano
Kai variklį bus galima užvesti, tai pabandysiu tą variantą, kad gaugę jungti tik prie kažkurio vieno kontakto.
Aero
B13 SR20DE +Turbo
N16 2.2Di +stage2
B13 SR20DE +Turbo
N16 2.2Di +stage2
o gal kas zino vdo tepalo senderio varza?
Kad tau ji nieko nerodys pajungta prie vieno kontakto. Pas mane toks daviklis buvo, kol groundo nepajungiau , nieko nerodeaurissan wrote:Ant šito nėra schemos, tik prie kontaktų iškalta užrašai, kur anksčiau poste minėjau.
CARAS CARAUNA
Tai, žinoma, kad kitą gaugės kontaktą jungčiau prie ground'o
Aero
B13 SR20DE +Turbo
N16 2.2Di +stage2
B13 SR20DE +Turbo
N16 2.2Di +stage2
tokia radau facet daviklio pajungima
Visaip kaitaliojau kontaktus (vieną prie minuso, kitą prie kontaktų), tai arba neveikia arba rodo atvirkščiai.
Gaugų pase jungimo schemoje nupieštas daviklis tokios formos ir vieno kontakto kaip šis:
Aero
B13 SR20DE +Turbo
N16 2.2Di +stage2
B13 SR20DE +Turbo
N16 2.2Di +stage2
jeigu gaugių instrukcijoje nupiešta tik daviklio forma, tai nejaugi tu įsivaizduoji, jog visi šitie senderiai veiks vienodai?
siūlau dar kartą perskaityt mano postą viršuje
Tikrai taip negalvoju, kad veiks vienodai. Tik kiek ieškojau tai labai reto universalaus daviklio schemoje parodyta matavimo ribų varža. Ieškosiu toliau
Aero
B13 SR20DE +Turbo
N16 2.2Di +stage2
B13 SR20DE +Turbo
N16 2.2Di +stage2
jei tik vienas iseina is daviklio, jis ir bus signalinis, tad belieka ji nuvest prie prietaiso signalinio iejimo. toliau belieka prijungt pacio prietaiso mase ir pliusa nuo degimo (bent jau dazniausiai taip buna).aurissan wrote:Visaip kaitaliojau kontaktus (vieną prie minuso, kitą prie kontaktų), tai arba neveikia arba rodo atvirkščiai.
Sveiki. Prikelsiu seną temą...
E36 m52b28. VDO tepalo slėgio daviklis is Audi. Dviejų kontaktų. Vienas pajungtas į VDO tepalo slėgio gauge'ą, o kitas į standartinę tepalo slėgio lemputę skydelyje.
Problema ta, kad tepalo slėgio lemputė skydelyje veikia atvirkščiai - dega tada, kai neturėtų degt ir nedega tada, kai turėtų: įjungus degimą nešviečia, o užkūrus visada šviečia, išskyrus tuos momentus, kai esant karštam varikliui nukrenta labai žemai apsukos.
Gal ką nors patartumėt
galimi keli variantai,pasidarai pas tekintoja ,arba nusiperki perejima, ir isisuki org tepalo davikly ir pasijungi kaip priklauso.
Ojeigu zaisti su tuo,tai tikriaisiai netinka jo valdymas, veikia atvirksciai. Pas bmw tepalo slegio lempute is skydelio gauna pliusa,o minusa gauna per variklio bloka. uzkuri masina slegis atidaro daviklio kontakta lempute skydelyje uzgesta. Tai reiktu susirasti butent to daviklio veikimo principine schemute ir susijungti kaip priklauso.
Arba va toks varaintas kaip minejau.
http://forumas.bmwfan.lt/viewtopic.php?f=31&t=80594
tau reikia padaryti logini elementa inverteri, o tam galima panaudoti ir kokia rele mazo galingumo.
