o apie kokia temp. kalbame?tonic wrote:...aukstos ismetimo temp. nesilaiko ilgai.
Project: Pacman - Part 2
Re: Pacman Project - Part 2
Mano patirtis remiasi sios vasaros bandymais su dyzeliu. Tai prie 850C ir dyzelio vibraciju laike 2 val. kacergosSR20DE wrote:o apie kokia temp. kalbame?tonic wrote:...aukstos ismetimo temp. nesilaiko ilgai.
nes darom is juodo, ir niekada nebuvo problemu, o del xtros, asmeniskai kaltinciau tuometiny k26/hx hibrida ir del didelio emp gerokai nenormalu egt...
ps. alekso dyzelio temoj yra koliko foto, ten yra duju/kanalizacijos aklunes 3,2mm storio suvirintos tigu, vienintelis minusas-rudyja ir nuo karscio atsisluoksniuoja, bet tai tik elementari pagreitinta korozija,del temperaturu kaitos ir tampymu...
tik i drifta reikkad butu bent vienas ismetimo bakelis
s13 ....
boost?....
boost?....
atmosferikui gal ir reikia bet turbavui speju jis nelabai reikalingas juolab su tokia turba, daug sugers ji
Linkes manyti, kad vibracija cia ne prie ko, nebent luzineja prie galvos, kur didziausias petys gaunasi. Svoris gal daugiau smeiges pratampo. Nes ir vienas toks vamzdis pora shimtu kg laikytu, o cia cieli 6.SR20DE wrote:natai nuo ko visgi trukineja? Vibracija/temperatura/slegis ?
Saltas tai laikytu, bet kai uzkaitini iki 800+ pradeda laikyti maziauromkasponka wrote:Linkes manyti, kad vibracija cia ne prie ko, nebent luzineja prie galvos, kur didziausias petys gaunasi. Svoris gal daugiau smeiges pratampo. Nes ir vienas toks vamzdis pora shimtu kg laikytu, o cia cieli 6.SR20DE wrote:natai nuo ko visgi trukineja? Vibracija/temperatura/slegis ?
slegis ir temperatura tiesiogiai priklausomi vienas nuo kito. minedamas emp ir susiedamas su egt butent ta ir turejau minty.romkasponka wrote:Linkes manyti, kad vibracija cia ne prie ko, nebent luzineja prie galvos, kur didziausias petys gaunasi. Svoris gal daugiau smeiges pratampo. Nes ir vienas toks vamzdis pora shimtu kg laikytu, o cia cieli 6.SR20DE wrote:natai nuo ko visgi trukineja? Vibracija/temperatura/slegis ?
emp-exaust manifold presure. ir apie tai buvo pradeta sneket placiau kai atsidaro turbai su kintamom geometrijom,arba kada rimti dedes drage susikisa piktus velenus su daug persidengimo ir nesupranta kodel blia puciu 3 bar ir torko maziau nei su standartiniais prie 1 bar (ar panasiai),zinoma su neproporcingai dideliu kompresoriu ir maza turbina tai dar labiau matosi. nes slegis ismetime susidaro didesnis nei isiurbime,o ilga laika atidaryti abu vostuvai todel trugdo uzsipildyt cilindra.
kontrimo atveju. manau buvo gerai parinkti velenai,mazai persidengimo ,putesi gerai torko,vatu buvo, bet del turbo su neproporcingai maza sikna buvo didesnis slegis siknoj tuo paciu ir temperatura. o prie temperaturu metalas darosi "PLASTELINAS" kas buvot kada uzsikures zaizdra ar autogenu ka nors lankstet manau tikrai suprantat kaip kaiciasi metalas pire temperaturu.
sory kad nuklydau i lankas biski
Idomumo delei, su kuo ramai virinot ta kolika, kaip supratau su pusautomaciu, kokia viela (nerzo marke) ir apsaugines dujos ? Ar paprasciausiai juoda viela ir CO2/mix ?
as tik su kempu susegioju ,paskui viska apvirina su tikrai rimtu tigu nerzo strypais,kokia marke nerzu strypeliu tikrai nezinau. Su kempu virinta ,kad ir nerzo viela aplamai nelaiko-truksta po geros drifto trefkes
jau isbandyta
po tigo virinimo dar man nebuvo truke..bet manau turesiu si malonuma
Diiego 222
Per daug jus cia zmogu gasdinat, kad nelaikys trukines vos tik uzvedus ir pan. Ne velnio. Raso, kad naudoja 2mm nerza kas yra storas ir pakankamai tvirtas.
Ebay- China kolikai 1-1,25mm storio ir tai laiko puse velnio, o cia 2mm. Beto vamzdis truksta tik prie virinimo siules tai is kur jums zinoti kiek geras suvirintojas ir kokia iranga naudos. Beto tinkama atrama labai daug deformaciju del turbinos svorio issprestu. Tik nereikia itvirtinti labai kietai, nes nebus kur metalui vaikscioti. Dar pagalvot reikia gal flansa prie galvos supjaustyti, skyles kur smeiges pagaryti vos didesnes ir t.t ir pan.
Manau, kad jai gerai padarytas sutruks pora kartu suririnsi is naujo. Pagalvosi kodel ten sutruko beda pasalinsi ir laikys gana gerai. Zodziu viskas cia ok. Juda projektas grazu stebeti.
tonic wrote:Saltas tai laikytu, bet kai uzkaitini iki 800+ pradeda laikyti maziauromkasponka wrote:Linkes manyti, kad vibracija cia ne prie ko, nebent luzineja prie galvos, kur didziausias petys gaunasi. Svoris gal daugiau smeiges pratampo. Nes ir vienas toks vamzdis pora shimtu kg laikytu, o cia cieli 6.SR20DE wrote:natai nuo ko visgi trukineja? Vibracija/temperatura/slegis ?
Noriu pasakyti, karstas metalas darosi plastiskas, o ne trapus.
Noriu pasakyti, karstas metalas darosi plastiskas, o ne trapus.[/quote]
metalas-taip, nerudijantis plienas, turi savu bajeriu,nelyginu su spyzium, bet kaskas pas jy pradeda darytis pacioj mikro kristalinej busenoj nuo ikaitimo atsalimo cilku(spyziuj pvz prasideda grafitizacija, esancios anglies metale ir uztai truksta),speju gal grudinasi ar kas ten jam darosi... aisku visokiu markiu jo yra bet tas 304 vadinama maistine tai tikrai panasiai taip ir elgiasi...
metalas, su juo jokiu parkiu,bet kada yra legiruojaciu elementu siuo atveju chromas ir nikelis ir molibdenas,buna markiu su titanu,va toks butu idomu ismegint nes charakteristikose raso kad ikaitimo atsalimo ciklai galimi virs 850 celsijaus, gal to jau ir pakaktu kaikam...
Tai butent todel cia vibracija ne prie ko, nuo jos nebent verzles atsisuks, arba spilkos issitampys, bet kolektoriaus trukinejimas neprieko.
P.S. Manau ne toje temoje pleciame diskusija, reikia cut ir paste i kita tema padaryti
kolikas beveik kaip koks aštuonkojis gavosi
labiau i septynkoji panasus
Vel tu WG pakabinai taip - kad koncentratas subegtu i ji ir jis uzstriktu?
bl bl
nepasimokei dar su SR'u... Sukt rekejo sonu bent jau kaip nors
Kolikas tai joooooooooo - KoZmusas
unlike
p.s. nebent jis ne fotogigijenishkas
p.s.s. bet jei bus milijonas AG tai giliai px
kas del koncetrato jis atsiranda tada,kai motora uzkuri ir gesini po 1 min ir taip kokius 10 kartu, tada prigriebe WG rudys.jeigu uzkuri ir isyla iki darbines temperaturos viskas gerai nieks ten nesirenka...
cia tas vadinamasis "koncentratas", tai cia apie kondensata snekat?
tfu bl - kondenCATASgess wrote:cia tas vadinamasis "koncentratas", tai cia apie kondensata snekat?
+- koks koliko svoris gavosi? nes kolikas masyvus atrodo
ar triuba ramai nenudegins dirzo
, nes nu vis tiek jau koke 100 tai mausi ??
ne...ne...prikolinu tieisog
keistai atrodo tavo tas astunkojis su sraige
Diiego 222
Pagal foto tai ne visai tobulas, bet yra kaip yra. Jei bus noro pakoreguosi. Ypac WG...
