Labai tikiuos pamatyt sita Hachi Geguzes 15 d per GarageBash turgeli
Project: AE86 by DCW / JDMart
Re: Project: AE86 by DCW / JDMart
Seni tu kietas!
Galu gale radau laiko ir Corollai... Datsys (Datsuno klycka
) visa laisva laika uzgrobe - bet kol laukem pagrindinio cilindro stabdziu - yra laiko vel zaist su Corolla
Siandien uzsiemiau priekines vaziuokles jau galutinem modifikacijom. Pradziai - patraukiau vairo kolonele apie 1.5cm i prieki:
Toliau seke vairo koloneles ardymas / valymas / nauju guoliuku sudejimas / surinkimas:
Sudejau poliuretana i koloneles tvirtinimus - ir pradejau det puzle atgalios:
Sekantis etapas - priekines sakes. Pjaunam lauk stock'inius Stoperius - poto darysiu reguliuojamus kurie tvirtinsis ant tensiono tasku. Nupjautas sakes krastelis kad butu daugiau vietos traukei ir sustiprinta sake / sudetas poliuretanas:
Na ir sakes pastatytos atgalios i savo vieta... Rytoj uzsiimsiu tensionu nuo S13 pritaikymu ir toliau jau seks stebules...
O kolkas - 2 padarai - vienas "pasleptas"- kitas laiks nuo laiko pajudinamas
Atvazevo siek tiek detaliu - tesim darbus toliau
Dabar reiks issirinkt kurie ratai eis ant AE kurie ant datsuno (kalba eina apie Mazuosius - ne apie plentvalius
tie maziausi man regis tiks toyotai
o uzdengtos galas i rx7 FC niekaip nepanasus. nebent is toli ir tamsoje.
super reikalai einasi pas tave. dziugu matyt.
Kaip sakant - dabar madinga Lock'o nuotraukos - tai ir as prisdesiu prie sitos "aviu bandos" kaip sako
Atstumas iki tensiono ant Full lock'o. Dar galeciau spacerius ant koloneles sudet - bet jau psio - nera kur su ratu zaist... dar lieka gal kokia 1cm uzdejus 0.5 rastavke iki tensiono - nu bet jau totalus overkilas bus....
Setupas:
Vairo kolonele panesta 2cm i prieki
3UP Stebules
Custom tension'ai (sarnyras Cusco / reguliuojama dalis ilginta 3cm + galas Cusco)
Ikea formula traukes + custom reguliuojama dalis - ilginta 3 cm.
S13 sakes...
Rezultatas pranoko lukescius kokia 10 kartu.. aisku - kampas pamazes po suvedimo - bet manau jo bus daugiau negu pakankamai...
Na ir vazinejimo aukstis:
Dar prisides 1-1.5' camberio prieki taip kad ratai tilps
Zodziu - judam i prieki - panasu kad sia savaite motoras / greiciu deze atsistos i kebula - kas jau bus LABAI didelis zingsnis GALO link
Setupas:
3UP Stebules
S13 sakes...
Numerius normalius tau kaiptik paemiau
- 20100603121.jpg (75.9 KiB) Viewed 15014 times
e36 v12 m73
996 C4
996 TT
996 C4
996 TT
o blaudriob wrote:Numerius normalius tau kaiptik paemiau
Valstybinis numeris 086AEdoggy wrote:o blaudriob wrote:Numerius normalius tau kaiptik paemiauMocui? Ar priekabai?
:D:D
Markė SUZUKI
Modelis VZ 1600
Spalva JUODA
Pirmosios registracijos arba pagaminimo metai 2004
Kategorija, klasė L3-E- (Motociklas (dviratis motociklas))
Is https://www.eregitra.lt/tp_paiesk/Index.php
O sitas daiktas kiek matau be vairo stiprintuvo? Nebus problemu atsukant vairo is max kampo? As jau susiduriau su tokia problema greitoj trasoj, gal yra tam kazkoks sprendimas?
BMW 535TT( http://www.drifter.lt/forumas/viewtopic ... 3&start=40 )
BMW 725 tds
BMW 725 tds
Yva mintis pastatyt elektrini vairo stiprintuva nuo pvz Opel Corsa - kuriam nebereik jokio labai imantraus valdymo - ir jis neipatingai sunkiai pritaikomas... Pirmiau reik paleist ja vaziuot - paskui ziuresim... Dar vienas niuansas tas - kad cia ratai bus MAX R15 195/50 - taip kad ir plotas kuri reiks sukt - nedidelis...BMW V8 wrote:O sitas daiktas kiek matau be vairo stiprintuvo? Nebus problemu atsukant vairo is max kampo? As jau susiduriau su tokia problema greitoj trasoj, gal yra tam kazkoks sprendimas?
anglai maciau naudoja S13 diff oil coolerio pompa kai reikia elektrinio siurblio vairo stiprintuvui. apsvarstyk.
nu ka cia svarstyt - ka as su ta pompa varinesiU?ard wrote:anglai maciau naudoja S13 diff oil coolerio pompa kai reikia elektrinio siurblio vairo stiprintuvui. apsvarstyk.
kazkaip nesiskundziu stiporintuvo trukumu su 195/50 tiek letoj tiek greitoj trasoj, aisku, su tokiu kampu kitas reikalas, bet manau, kad issiversi ir be jo, nebent raumenys atrofavesi
Nieko, užsikačelins ant rankų, nereiks papildomai sportuotswiftas wrote:kazkaip nesiskundziu stiporintuvo trukumu su 195/50 tiek letoj tiek greitoj trasoj, aisku, su tokiu kampu kitas reikalas, bet manau, kad issiversi ir be jo, nebent raumenys atrofavesi
Teko pavažinėt su FWD (Scirocco) tai visai nepasigedau to stiprintuvo... Čia ne su Volga kokia važiuot, kai stovint išvis to vairo pasukt neina
nu kazinau palyginti FWD scirocco ir kai reikia lekiant is pilno susukimo atsukti vaira RWD ....
CUBEE sedmaisiai , NUOMA PARDAVIMAS
O kitos rankos nuo rankinio negali atitraukt, tai su viena ranka ta vaira atsukt yra kas veiktBembis_Af wrote:nu kazinau palyginti FWD scirocco ir kai reikia lekiant is pilno susukimo atsukti vaira RWD ....
BMW 725 tds
BMW 725 tds
Su RWD be vairo stiprintuvo tik su Volga 24 važiavęs esu...
Nu o kam mes čia gilinamės... Manau doggy geriau negu kas kitas žino ko JAM reikia
Dariau - Tu viska pats pasakiai Nismo temoj...BMW V8 wrote:O kitos rankos nuo rankinio negali atitraukt, tai su viena ranka ta vaira atsukt yra kas veiktBembis_Af wrote:nu kazinau palyginti FWD scirocco ir kai reikia lekiant is pilno susukimo atsukti vaira RWD ....
Turbut kokia 70% visu AE86 vaziuoja BE VAIRO stiprintuvo....by BMW V8 » 2010 Jun 20 (Sun) 10:45
Nieko as nenoriu tau pasakyt, viskas OK As tik norejau pasakyt, kad nereikia burt is kavos tirsciu ateities, kaip bus taip ir viskas
As pats susiduriau su sia problema per bike show millenium 2010, kai drift taxi darem, kelis kartus nepajegiau atsukti vairo
Tai uztai ir domiuosi pas tave, nes matau, gad net vairo stiprintuvo ner, sakau, gal zinai koki sprendima tokiom bedom? Nesakiau, kad jos bus pas tave
BMW 725 tds
BMW 725 tds
Sakau - LENGVIAUSIAS variantas - Opel Corsa vairo stiprintuvas. Jis nereikalauja labai daug signalu - taip kad pastatomas gana lengvai. O pas mane - su siaurais ir mazais ratais - bus 10x kart lengviau nei pas tau.BMW V8 wrote:As pats susiduriau su sia problema per bike show millenium 2010, kai drift taxi darem, kelis kartus nepajegiau atsukti vairoTai uztai ir domiuosi pas tave, nes matau, gad net vairo stiprintuvo ner, sakau, gal zinai koki sprendima tokiom bedom? Nesakiau, kad jos bus pas tave
Jeeeeeeeeeeeee!
JEeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!
JEeeee!
Ilipo motoras
po Belenkiek laiko... siandien su kuvaldos / bulgarkes pagalba sugebejom ikist ta kisenini motora i jo vieta
Greiciu deze neipatingai norejo ilisti po modifikaciju
nu bet dabar jau viskas stovi savo vietoj
Ilipo motoras
Kadangi savaitgaliai - pats geriausias metas DIRBT - tai per si - nuveikiau nemazai
Galu gale - greiciu deze kabo jau ant kronsteino - daugiau nebereik vamzdziu salone ir kaladziu po masina, kad laikytu deze
Uzsiemiau stabdziu sistema - kadangi noras jau pradet vedziot vamzdelius ir rinkt viska - tai teko pazaist su priekiniais suportais. Gaila - nenufotkinau kaip atrode PRIES acto vonias
Po voniu - reikejo GERAI persveist viska su dratiniu sepeciu - nes akimirksniu viskas runda vel... Vis dar neatsidziaugiu savo "nauju" irankiu - miltelinio dazymo sistema!
Jamam "TUNING" spalva
Kisam i DUKOFKE 220C ~20min
Ir ziurim ka turim
Per ta laika kol kepe - pradejau matuotis vieta sraigiui...
Rytoj judu kaunan - pirkt alkuniu nerzaveikes - ir pradesim ismetimo kolektoriu gamint
Sia savaite jau turetu but padaryta ir isiurbimo kolektorius ir bakas! Zodziu pajudejom jau teisinga linkme...
Ir ziurim ka turim
Kas link ismetimo sistemu
aptikau nebloga straipsniuka http://www.burnsstainless.com/technolog ... aders.aspx
Milteliniu dazymu tai suzavetas! Kur galima isigyti tokiu pistoletu?
Romka - ACIU uz linka! Labai gera info! O del Powder Coatingo - PMromkasponka wrote:Kas link ismetimo sistemu
