Klausimas del Piston 2 wall clearance'o
Forume ieskojau nieko neradau... Kas daretes overbore atsakykit i klausima prasau... Koki tarpa palikot tarp cilindro sienos ir stumoklio? Nes siandien man greze ir i mano pageidaujama tarpa jie ten akis ispute Ant stumokliu popieriu rekomenduojama 0.0025' bet paskambinus i wiseco turbintom masinom jie rekomenduoja 0.0035' kas mm yra 0.089mm! koki daret jus?
Re: Klausimas del Piston 2 wall clearance'o
ju raso didesny tarpely-del didesnio terminio pletimosi,plius jai jau dedi tokius reiksia ne pas karves su gelda vaziuosi,stresai visai kiti bus. dar manau reikia atkreipt demesy y kuo kuresni ir atl buvimas, nebuvimas,Sprint-R wrote:Forume ieskojau nieko neradau... Kas daretes overbore atsakykit i klausima prasau... Koki tarpa palikot tarp cilindro sienos ir stumoklio? Nes siandien man greze ir i mano pageidaujama tarpa jie ten akis ispute Ant stumokliu popieriu rekomenduojama 0.0025' bet paskambinus i wiseco turbintom masinom jie rekomenduoja 0.0035' kas mm yra 0.089mm! koki daret jus?
drageliuj-daug kas daro tarpely nemaza- geriau turet zliagancius sijonus,negu kad "uzkastu" stuma prie apkrovu
Is panv apskrities trenkiausi i Kauna kad padarytu zmoniskai Dare Surfkolita. 4 meistrai saipesi kad stumoklis barskes ir sonu vaikscios jei "9 sotkes"... ikalbejo ant 0.08mm bet gryzau is masinos ir pasakiau kad 9 visgi darytu. nes amerikancai su didelem turbo uz 400hp darosi ir 0.004' kas yra 0.1mm. Tiesiog idomu kaip kas sau daresi...
Prie Wiseco stumokliu dazniausiai buna rekomeduojamas tarpas,jei motoras bus naudojamas:dragui,su NOS ar be,ziedui,gatvei ir t.t.Jei gerai pamenu tai 0.1mm. nebuvo siuloma,riba lyg ir taip atrode(jei nemaisau gamintojo)nuo 0.065mm.-0.090mm.
man MAHLE stumams dare 0.070mm ,nors gamintojas rekomendavo butent su turbu 0.050 . cia aisku apsidraudem ..barskejimo negirdejau nors sijonai labai trumpi
wiseco tiems stumams recomenduoja 0.0025' bet paskambinus jiems sako daryt 0.0035' (0.09mm)nu pas mane bus 0.09mm apsidraudziau sakant... teks susitaikyt su dyzelinio variklio garsui sylant varikliui ir taupyt ant kazko didesnio nei mano td04l aciu uz atsakymus!
net nebarskes su tokiais tarpais iki 0,09 esu rinkes motoru kurie priestai atvaziavo su tarpeliais 0,45-0,5 !!! ir trauka dar buvo stumokliai labai trumpi 100mm diametro
prikeliant ta pacia tema noreciau isgirsti komentara is zinanciu ir turinciu patirties - koks gali buti maksimalus tarpas tarp stumoklio ir cilindro, kad esant darbinei temperaturai stumokliai nebarsketu ?
nesinori darytis standziai, daug kur rekomenduojama su paprastais cast stumokliais ir labiau vaikomais varikliais daryti iki 0,10 mm, o kas jeigu bus 0,15 mm ?
Pas mane wiseco kaltiniai stumokliai, tarpa dariau 0.09mm (kaip rekomendavo wiseco). Del barskejimo, tai tikrai nepasakyciau, kad kazkaip labiau barsketu.
S13
tai niekas daugiau varikliu nerenkate ?
Idomu kuo klausot ???
jri ausimi tai suprantu...
