ismetimas
Shakas
ismetimas
Post by Shakas »
bandziau ieskotis ar yra panasi tema bet nieko neradau tdl paklausiu. kas labiau itakoja laisva ismetima, ar diametras ar tiesumas? kiek daug itakos turi bakeliai ir rezonatorius ismetimo sistemos laisvumui? ir pvz ar gali ismetimo sistema but ne apvali o ovali (i ilgi plonesne, i ploti platesne, cia tam atvejui kad nekabint zemes), be kazkokiu tai neigiamu pasekmiu?
Roolingen
Re: ismetimas
Post by Roolingen »
Temoje http://www.per4m.lt/forum/viewtopic.php ... 67&p=87112
4fun wrote: kas liecia lenkima, jis turi didelia itaka. Jei neklystu, tai 90 laipsniu staigi 50mm diametro alkune prilygsta kazkur 3 metram tiesaus vamzdzio.... tad kuo maziau staigiu pasukimu, jei ir suki, daryk tai mazais kampais, kaip imanoma tiesiau, cia tas liecia tiek ismetima tiek po kapotu vamzdyna...
O dėl sistemos ovalumo berods reiktų palaukti kwlw komentaro, jei neklystu jis būtent šia tema arba domėjosi arba komentavo.
Re: ismetimas
tai paskaiciuok bendra vamzdzio pjuvio plota - tiek apvalaus tiek ovalaus. ziurek kad nebutu bottleneck'u ir vsio
Re: ismetimas
ard wrote:tai paskaiciuok bendra vamzdzio pjuvio plota - tiek apvalaus tiek ovalaus. ziurek kad nebutu bottleneck'u ir vsio
Pritariu, nors nebepamenu, ka ash ten sakiau. Bet su plokschiu vamzdzhiu nebuvo jokiu juntamu problemu, ten kur panaudojau.
Shakas
Re: ismetimas
Post by Shakas »
na o kaip su bakeliais ir rezonatorium? kiek daug itakos jie turi laisvumui? daleiskim ta pati ismetimo sistema ant kokio nors pvz s13 tik ant vienos stovi kaip priklauso rezonatorius, 1as bakelis (mazas) ir galinis bakelis, o ant kitos tik galinis bakelis. siaip kai ziuri kazkokiu konkreciu gamintoju gaminius tai daug maz pas visus sotvi 2 bakeliai ir pas kas antra rezonatorius, o kas gaminasi patys tai daro tik 1a bakeli gale. kame cia gerumas/blogumas? as 1a bloguma matau su tokia sistema kur 1as bakelis, tai baubia per smarkei.
Sharas
Re: ismetimas
Post by Sharas »
Paieskok google standartinio bakelio pjuvio, ir pamatysi kokia ten restrikcija jis sudaro.
Volvo RWD - daily
Toyota RWD - race
Nissan RWD - fun
Re: ismetimas
as truputi nusistebejau kai idejus papildoma rezonatoriu ismetimo garsas padidejo:< kai tikejausi jog kazkiek sumazes
Re: ismetimas
wanadoo wrote:as truputi nusistebejau kai idejus papildoma rezonatoriu ismetimo garsas padidejo:< kai tikejausi jog kazkiek sumazes
What? Ash kaip tik ruoshiuosi tilpti i mentu reikalaujamus garso normatyvus (vis tikiuosi, kad iki vasaros ishmetys/sugadins mentai tuos savo matuoklius, kuriuos mol dabar padalino ir dar zhurnaliugoms papasakojo...). Ir kaip tik galvojau det pora rezonatoriu.
O koki rezonatoriu dejai? Kaip garsas padidejo, gal matavai?
P.S. Jei ka dabar matuojama 3500 apsuku, turi tilpti i 92dB, tik nezhinau A ar C. Pas mane 110...
Roolingen
Re: ismetimas
Post by Roolingen »
wanadoo wrote:...idejus papildoma rezonatoriu ismetimo garsas padidejo...
Tas įmanoma nebent jei tame rezonatoriuje nėra vatos, t.y. tik tuščiaviduris praplatėjantis vamzdis.
Re: ismetimas
anksceu buwo vadinamas jusu bottleneck vamzdis plonesnis, wetoj jo idejau neilga rezonatoriu su vata, dabar nebekliurke bet garsas labai zemas ir waziuojant 120 atleidus gaza tiesiog tragiska:D dabar yra taip nuo pradziu iki galo std s14 storio vamzdis su 50-60 cm ilgio rezonatoriumi ir galiniu bakeliu laisvo ismetimo... mastau i ta galini bakeli pasidaryt kokia zaglushke kad kai nori ikisi ar istrauki kai toliau vaziuoti tenka.
Roolingen
Re: ismetimas
Post by Roolingen »
50cm čia tau neilgas? :roll: Jei buvo bottleneck, tai natūralu, kad pagarsėjo. Bet jei vietoj paprasto vamzdžio įdėtum tai pritiltų tikrai
Re: ismetimas
kwlw wrote:P.S. Jei ka dabar matuojama 3500 apsuku, turi tilpti i 92dB, tik nezhinau A ar C. Pas mane 110...
Tai cia kaip minimum 1.5-metrinio rezoko tau reikes :)
Re: ismetimas
Reikes ir idesiu, tik, kad performanco gaila, teks slegi kelt. Ish kitos puses - a shto delat' **** :(.
Re: ismetimas
tureti kur nors per viduri "test pipe" gabaliuka (mazesnio diametro, katalizas, didelis rezonatorius, ar viskas karu :mrgreen: ) ir kaitaliot reikalui esant...
Roolingen
Re: ismetimas
Post by Roolingen »
kwlw wrote: Reikes ir idesiu, tik, kad performanco gaila, teks slegi kelt. Ish kitos puses - a shto delat' **** :(.
Kodėl reikės slėgi kelt, jei vidinis vamzdžio diametras išliks toks pat?
sPunky
Re: ismetimas
Post by sPunky »
Kad nekurt naujos temos norejau toki klausimeli uzduot...
Jei gamykliskai ismetimas nuo koliku iki pat galinio bakelio eina dviem vamzdziais (5cm), keist i viena bet platesni vamzdi (6cm) labai neprotinga? (kalba eina apie atmosferika)
Re: ismetimas
pi*r^2
(3.14159*2.5^2)*2=~39.27
3.14159*3^2=~28.27
sPunky
Re: ismetimas
Post by sPunky »
spade wrote:pi*r^2
3.14159*3^2=~28.27
vidurine as kaip ir baiges, tai pasiskaiciuot diametra galesiu.
klausimas buvo del sukuriu, rezonansu ir kitokio bieso, apie ka truksta ziniu.
duskinas
Re: ismetimas
Post by duskinas »
spade wrote:pi*r^2
sPunky wrote: vidurine as kaip ir baiges, tai pasiskaiciuot diametra galesiu.
:lol: ;)
Silvia - Sold :(
e21 Stage1 done
Hassan
Re: ismetimas
Post by Hassan »
Bijau, kad faktu apie sukurius ir rezonansus tau ir cia niekas nepapasakos :)
Roolingen
Re: ismetimas
Post by Roolingen »
Na tik garsas padidės, galia gali ir nepakisti
algirdzz_
Re: ismetimas
Post by algirdzz_ »
atejo tokie laikai kad reikia automobilius pritildinti, nenorint baudu moketi, kaip kwlw va susirupino, tj as lygiai taip pat.
Tj vat kad dabar negadinant visos sistemos ir nededant atgal gamykliniu bakeliu koki rezonatoriu konkreciai reiketu ideti kad pritiltu? nes kaip wanadoo sake kai jis isidejo tai kaip tik pagarsejo.. gal foto kas kokia imestu kaip atrodo tas rezonatorius, nes as tik dvieju rusiu zinau kur pas mane yra tj jie tikrai netildo..
mx3klubas mx-3.lt
Re: ismetimas
sportinis katalizatorius tau pades, taip pat yra ivairus bung' ai savaime uzsidarantys atsidarantys nuo ismetimo duju kiekio :idea:
Re: ismetimas
labai tikiuosi kad pades sumazinti garsa ... be dideliu nuostoliu + kazkiek "green" busiu :mrgreen:
algirdzz_
Re: ismetimas
Post by algirdzz_ »
kur pirkai toki dalyka? kokia kaina apytiksliai? :roll:
mx3klubas mx-3.lt
