Kompas MS2 (pirktas is Gedass). Sulituotas is SMD komponentu. Stovi aliumininje dezuteje.
Trigeriu iejimas toks pat, kaip microsquirt:
Hall sensoriaus atveju, signalas jungiamas i VRIN+, VRIN- paliekamas "ore"
Variklis audi 5cilindru. Crank trigeris nuo vw polo salnikas galinis su skaiciuokle ir hall (tiek salnikas su skaiciuokle, tiek hall sensorius pirkti nauji, Nuo sensoriaus nuslifuoti kodai - panasu, kad originali vw dalis). Cam trigeris, originalus paskirstytojas su hall sensoriumi ir vienu langu. Laidai ekranuoti, ekranas izemintas vienam gale (prie ecu). Pull up 1k i 5v. Degimas su paskirstytoju. Komutatorius bosch.
Beda tokia, kad variklis atsitiktinai (kartais po keliu sekundziu, kartais tik kelis kartus per diena) gesta ant tusciu apsuku (ant aukstu, prie ribotuvo, ar dar kur viskas OK). Gesta tiek saltas, tiek siltas. TIek naujai uzkurus, tiek sustojus ar riedant laisvu begiu. Uzgesus, tiek starteriu, tiek ant begio uzsikuria lengvai. Kartais gesdamas dar speja "pagauti" ir dirba toliau. Nuo elektrines apkrovos irgi nepriklauso. Generatoriu irgi bandziau atjungti - neitakoja.
Composite logeris sinchronizacijos pametimo irgi nerodo. Signalas grazus:
Is hall irgi grazus, jokiu pasaliniu dingusiu dantu ar pan. Irasyta per pc garso korta, todel virsus/apacia pazulnus, o ne gulsti.
Dirba:
Gesta:
Uzgeso:
Komponentus trigerio kelyje iki ms proco perlitavau. MAX9926 kojas irgi. Gedass siule pabandyti 2,5v (daliklis 1k+1k nuo 5v) pajungti prie MAX9926 neigiamo iejimo pajungti - tas pats. Pajungiau 10nF kondika tarp GND ir signalo is max link ms chipo - tas pats. Buvau hall'a tiesiai pajunges i ms chipa - irgi tas pats.
Tiesa, siandien lyg ir pastebejau, kad galbut labiau linkes uzgesti kai kompas idetas i dezute. Plokste niekur nesiliecia, ar dezute prisukta (sujungta su kebulo mase) ar ne, itakos neturi.
Any ideas? Salta paike platoj? Brokuotas MS chipas?
