Klausimas del Piston 2 wall clearance'o
Sprint-R
Post by Sprint-R »
Forume ieskojau nieko neradau... Kas daretes overbore atsakykit i klausima prasau... Koki tarpa palikot tarp cilindro sienos ir stumoklio? Nes siandien man greze ir i mano pageidaujama tarpa jie ten akis ispute :shock: Ant stumokliu popieriu rekomenduojama 0.0025' bet paskambinus i wiseco turbintom masinom jie rekomenduoja 0.0035' kas mm yra 0.089mm! koki daret jus?
Re: Klausimas del Piston 2 wall clearance'o
Sprint-R wrote:Forume ieskojau nieko neradau... Kas daretes overbore atsakykit i klausima prasau... Koki tarpa palikot tarp cilindro sienos ir stumoklio? Nes siandien man greze ir i mano pageidaujama tarpa jie ten akis ispute :shock: Ant stumokliu popieriu rekomenduojama 0.0025' bet paskambinus i wiseco turbintom masinom jie rekomenduoja 0.0035' kas mm yra 0.089mm! koki daret jus?
ju raso didesny tarpely-del didesnio terminio pletimosi,plius jai jau dedi tokius reiksia ne pas karves su gelda vaziuosi,stresai visai kiti bus. dar manau reikia atkreipt demesy y kuo kuresni ir atl buvimas, nebuvimas,
drageliuj-daug kas daro tarpely nemaza- geriau turet zliagancius sijonus,negu kad "uzkastu" stuma prie apkrovu :twisted:
Sprint-R
Post by Sprint-R »
Is panv apskrities trenkiausi i Kauna kad padarytu zmoniskai :) Dare Surfkolita. 4 meistrai saipesi kad stumoklis barskes ir sonu vaikscios jei "9 sotkes"... ikalbejo ant 0.08mm bet gryzau is masinos ir pasakiau kad 9 visgi darytu. nes amerikancai su didelem turbo uz 400hp darosi ir 0.004' kas yra 0.1mm. Tiesiog idomu kaip kas sau daresi...
laimonas
Post by laimonas »
Prie Wiseco stumokliu dazniausiai buna rekomeduojamas tarpas,jei motoras bus naudojamas:dragui,su NOS ar be,ziedui,gatvei ir t.t.Jei gerai pamenu tai 0.1mm. nebuvo siuloma,riba lyg ir taip atrode(jei nemaisau gamintojo)nuo 0.065mm.-0.090mm.
man MAHLE stumams dare 0.070mm ,nors gamintojas rekomendavo butent su turbu 0.050 . cia aisku apsidraudem ..barskejimo negirdejau nors sijonai labai trumpi
Sprint-R
Post by Sprint-R »
wiseco tiems stumams recomenduoja 0.0025' bet paskambinus jiems sako daryt 0.0035' (0.09mm)nu pas mane bus 0.09mm :) apsidraudziau sakant... teks susitaikyt su dyzelinio variklio garsui sylant varikliui ir taupyt ant kazko didesnio nei mano td04l :) aciu uz atsakymus!
r7kyc82k
Post by r7kyc82k »
net nebarskes su tokiais tarpais iki 0,09 esu rinkes motoru kurie priestai atvaziavo su tarpeliais 0,45-0,5 !!! ;) ir trauka dar buvo stumokliai labai trumpi 100mm diametro :mrgreen:
motorcycles...
http://www.motopaskaitos.lt
kliobas
Post by kliobas »
prikeliant ta pacia tema noreciau isgirsti komentara is zinanciu ir turinciu patirties - koks gali buti maksimalus tarpas tarp stumoklio ir cilindro, kad esant darbinei temperaturai stumokliai nebarsketu ?
nesinori darytis standziai, daug kur rekomenduojama su paprastais cast stumokliais ir labiau vaikomais varikliais daryti iki 0,10 mm, o kas jeigu bus 0,15 mm ?
taukelis
Post by taukelis »
Pas mane wiseco kaltiniai stumokliai, tarpa dariau 0.09mm (kaip rekomendavo wiseco). Del barskejimo, tai tikrai nepasakyciau, kad kazkaip labiau barsketu.
S13
kliobas
Post by kliobas »
tai niekas daugiau varikliu nerenkate ? :) :)
Giedrius
Post by Giedrius »
Idomu kuo klausot ???
jri ausimi tai suprantu... :D
