Sveiki, domiuosi lengvintu smagraciu, yra ivairiu minciu, norisi konsultacijos,.
Automobilis sprintam, 6 cil, max rpm ~7.2-7.4 - nepamenu.
org 12 kg; galimybe 7; 4.6 arba 3.6kg uzdeti
Kol kas tokie pastebejimai:
Pliusa:
Mazesne inercine mase - greiciau begejasi ir pan - bet nevisada?
Rev maching lengvesnis
Trukumai:
Laisvuose barska deze
Pajudeti is vietos sunkiau
Genetoriaus skyva pakeisti su sankaba nes gadina dirza?
Lengvintas smagratis - pliusai / minusai
AdreNAL1naS
Re: Lengvintas smagratis - pliusai / minusai
vietoj 15kg stovi 7kg smagratis pas mane, ir nieko pakeites nepajauciau ... nesibegeja greiciau
su pavara letejant ne taip greit leteja masina , gal kazkiek responsas i gaza geresnis . barska deze del vienmasio smagracio po dvimasio , apie genero dirzu gadinima pirma kart girdziu
vietos pajudejimas gal tiek pat jaucias kaip ir inercijos trukumas vaziuojant i kalna . realiai nesijaucia, teoriskai turetu
Zioplam vairuotojui ar tikram nemoksai tai tikrai gali buti kliutis. Bet siaip is praktikos galiu pasakyti , kad realiai jokiu dideliu minusu ir tragedijos nera. Vazinejau su dvimasiu, bet jis "sugedo", tai isidejau ka turejau, o tai buvo vienmasis beveik perpus lengvesnis, nuo senesnes auto, visiskai jokio skirtumo nepajutau, nei barskejo nei kazkokio diskomfoto pajudant is vietos. Dabar isidejau aliumini su keramika, tai i kalniuka pajudant ruputi daugiau spustelt gazo reikia ir barska deze, bet kaip nebutu keista tik kai isijungiu kondicionieriu. Auto VAG'as su 1.8T
P.S. su sia auto mano zmona irgi vazineja kasdein , kai manes nera namie.
mano atvejis:
org stovejo 12 kg
dabar 7 kg
yra galimybe 4.6 arba 3.6kg deti
org stovejo 12 kg
dabar 7 kg
Honda k24, 235ag atmo su 76mm sklende.
Originalus - 7.6-8kg (priklauso nuo šaltinio, nesvėriau).
Fidanza lengvas aliuminis - 3.6 kg.
Labai skiriasi. Pajudėti iš vietos sunkiau (turėkim omeny ir didelę sklendę), bet ir maloniau (aštriau sukabina). Revvina nuostabiai, žeminant pavaras blip'ai ne kaip motociklo, bet kažkur per vidurį tarp automobilio ir to. Dėžei gerokai lengviau dirbti su mažesne inercija. Jautrumas į akseleratorių kur kas geresnis.
Tikrai naudosiu tokį daiktą ir ateityje.
pliusai: lengviau revmatchint kai shiftini, throttle responsas geresnis
minusai: sunkiau pajudėti švelniai iš vietos
dėžės dažniau barška pakeitus dvimasius į vienmasius, todėl ne visiems aktualu. apie genero arba diržų gadinimą irgi nesu girdėjęs.
manau kad diskomforto nepajausi, ypač kai mašina skirta greit važiuot.
Mano orginalas svere 11kg su biskiu, dabar aliuminio tik 4kg.
Radau tokios dar infos kad kencia smagracio varztai, jeigu silpni neatlaiko.
Klausimas kaip svaistikliu varztai? ar staigus pavaru zeminimas irgi (staigus apsuku padidejimas) jiem nepadidins apkrovos. mano variklio svaistiklai ir varztai nera stipri vieta
piston speed (akseleracija) vistiek turės didžiausią pagreitį prie limiterio dėl bore ir stroke, todėl švaistiklių varžtams įtakos neturi būt jeigu neliesi limiterio rpms.
susuk kokybiškus smagračio varžtus ir būk ramus
smagracio varztai nauji, rev limiteris 600-800 rpm auksciau nuo orginalaus 6.6K
