Sankabos variantai R33 RB25DE/DET
gal kas naturoj susidure su RB'skes sankaba?nuo Googlinimo jau akys varva,gal tinka nuo CA ar SR?uzsisakyt zinau is kur,jei klausit kam toks klausimas pasistojo,tiesiog ant marijos zemes CA ar SR yra geras pasirinkimas is saikos,zinau kad eina 240mm diskas,smagratis 9 bolts,push type.Deze pagal viska turi but FS5W70C pagal manuala.Tiesiog nera kol kas galimybiu ir laiko ardyt ir lygint,bet norisi rinktis zaislus.
Re: Sankabos variantai R33 RB25DE/DET
CA18DET mažas diametras, 225mm, kaip ir KA24DE, netiks nes labai greit nusuks.
SR20DET diskelio diametras 240mm, 24 šlicai, čia vienoda ca/sr.
iš ko sprendi, kad ant tavo skajaus 9bolts smagratis? visi RB DE turėjo 6bolts, DET 9bolts (čia skaičiuojant diskatoriaus tvirtinimo taškus).
pas tave automatas ar mechaninė? lengviausia susirast visą komplektą nuo RB25DET su smagračiu/varžtais/disku ir diskatorium.
kažkas lietuvoj naudojo sr sankabą, ar ten patrolio su 240 disku bet sakė nusuko labai greitai. ar tik ne arvydas?
del tu 9 bolts as pats susimasciau,cia info is cia: http://www.rbparts.co.nz/342747/index.html
geras link'as bet man rodos ne visur tiksli informacija. visur rašo, kad DE turi 6bolt diskatorių o DET 9bolt. todėl ir reikia naudot smagratį+diskatorių nuo to paties motoro arba tinkamą kombinaciją.
siaip ir Skaliku forume saika tvirtina,jog DE ar DET tokie pat smagraciai ir sankaba,reiks gryzus is komandiruotes nulekt pas Driveriuka ir pasiemus oem diska palygint
butinai
tokie patys, tik diskatorius de-6, det-9 varztai
