turbo vamzdziu galu volcavimas-kur?
sveiki saika,gal kas dare ar zino kur Kaune galetu uzvolcuot turbos vamzdyno galus,kalba eina apie 57-63mm nerza 1.5mm sieneles storio,stilium kazka panasaus:
Re: turbo vamzdziu galu volcavimas-kur?
nerzo nelabai kas padarys jauciuroolis wrote:sveiki saika,gal kas dare ar zino kur Kaune galetu uzvolcuot turbos vamzdyno galus,kalba eina apie 57-63mm nerza 1.5mm sieneles storio,stilium kazka panasaus:
aliumą rastum kas valcuoja, bet neržo abejoju.
su mig'u sudėk taškus gale, apšveisk kad nebūtų aštrių kampų ir laikys. visuose fmic pipinguose taip padaręs ir labai tvarkingai veikia.
tokia minty ir turejau,bet galvojau nieko nenutiks,jei paklausiu del volcavimo,siaip pasitikrinau dar karta,pas mane 1mm sieneleard wrote:aliumą rastum kas valcuoja, bet neržo abejoju.
netyčia užtikau driftworksų forume,bet neržai turbūt netiks...
bl gera mintis,kodel gali nerzai 1mm netikt.ryt eis y trasa,dekui didelis,gera cia minty chebra ismaste
butinai,turiu identiskas reples net,tik reik didziojoj lentynoj susirast toky dusles chamuta,zinau kad turiu,bet teks papluset beieskant,ymesiu net foto kaip gavosi.
nesigaus nieko,nierza kieta labai,kame beda apvirint galus nelabai supratu ir greiciau
greiciau,jei turi pats kuo,mano atveju tektu lekt iki suvirintojo,kuris nerza turi kuo virint,nieko neatsitiks,jei pabandysiu,ar nesimioras wrote:nesigaus nieko,nierza kieta labai,kame beda apvirint galus nelabai supratu ir greiciau
Jei turi dujini degikli tai pakaitinus turetu valcuotis lengviau.roolis wrote:greiciau,jei turi pats kuo,mano atveju tektu lekt iki suvirintojo,kuris nerza turi kuo virint,nieko neatsitiks,jei pabandysiu,ar nesimioras wrote:nesigaus nieko,nierza kieta labai,kame beda apvirint galus nelabai supratu ir greiciau
deje neturiu,o butu gerai,nes irgi viena is minciu buvo,snd nebuvo laiko,bet ryt ismeginsiu pries tai siulyts varianta,bus matyt,ar duodasi ar ne
neblogai
mates kitaip padarytas relples, is dvieju guoliu korpusu, ir su didesne alkune spaudzia.
gali priroolis wrote:greiciau,jei turi pats kuo,mano atveju tektu lekt iki suvirintojo,kuris nerza turi kuo virint,nieko neatsitiks,jei pabandysiu,ar nesimioras wrote:nesigaus nieko,nierza kieta labai,kame beda apvirint galus nelabai supratu ir greiciau
virint ir su paprsasta viela,ar tau reik bling bling po slangom?
mes virinam su TIGu , turim valcavimo aparata bet jis su nerzu >0.8mm neveikia arba reik kosminiu pastangu
tai kaip gavosi su replikem pasilankstyt zalupke????
beveik pavyko,bet replikes mano slabnos paluzo,kai bus laiko,pratesiu darba.Jo,nerzas kietas riesutas,bet vistiek pasiduoda
Lempa seniuk nusipirk kaitinimo ji ten max 50lt kainuoja su dujom, pakaitinus atsilaisvins geriau spausti bus , o ir lempa yra reikalinga garaziuke, ar varztas neatsisuka ir pan.roolis wrote:beveik pavyko,bet replikes mano slabnos paluzo,kai bus laiko,pratesiu darba.Jo,nerzas kietas riesutas,bet vistiek pasiduoda
reiks,kol kas nestresuoju,yvairius bandymus darauqoil777 wrote:Lempa seniuk nusipirk kaitinimo ji ten max 50lt kainuoja su dujom, pakaitinus atsilaisvins geriau spausti bus , o ir lempa yra reikalinga garaziuke, ar varztas neatsisuka ir pan.roolis wrote:beveik pavyko,bet replikes mano slabnos paluzo,kai bus laiko,pratesiu darba.Jo,nerzas kietas riesutas,bet vistiek pasiduoda
