Numeriu formos keitimas, perregistravimas, ekspertize ir kt.
turiu tokią problemėlę...
Pakeičiau galinį buferį iš europinio į JDM'inį (europinis buvo apgadintas avarijoje).
Bandžiau nuvažiuoti į regitrą, parodžiau jiems buferį, bet kažkodėl dar jiem kilo noras patikrinti variklį. Kaip žinia, pas mane jis keistas, tad neatitinka kodas dokuose. Išrašė lapą ekspertizei, bet jos nevariau.
Dabar mašina stovi be tech., o su esamais aplankstytais numeriais (sutalpintais į kvadratiniams skirtą vietą) tech tikrai nepraeisiu, todėl reikia pirma juos pasikeisti.
Klausimas, ar įmanoma nenuvarius mašinos į regitrą, pasiėmus tik seną numerį ir nuotraukas, kaip įrodymą, kad euro buferis buvo sudaužytas, gauti kitus kvadratinius (tom pačiom raidėm ir skaičiais)?
Re: Noriu pasikeisti valstybinius numerius į kvadratinius. K
Numerius su tais paciais zenklais gali pagaminti tik tokius pacius (jei atiduosi esamus). Jei nori kitos formos, reikes keisti ir technini pasa...
tu paciu raidziu ir skaiciu tai net nesitikek, nebent gal yra galimybe uz brangiai. O siaip tai jei jau gausi, tai gausi nebent tuos, kurie lentynoj gules
O tikrai dabar tau numeriai didziausias galvos skausmas? Kaip del pakeisto variklio?GreddyMR2 wrote: ...bet kažkodėl dar jiem kilo noras patikrinti variklį. Kaip žinia, pas mane jis keistas, tad neatitinka kodas dokuose. Išrašė lapą ekspertizei, bet jos nevariau.
Dėl numerio formos mažiausiai parinkis Su variklio pakeitimu turėtų daugiau bėdų būti, ypač jei jis >30 proc. galingesnis už standartinį.
Tai jeigu būtų galimybė pakeisti numerius be mašinos rodymo, būtų viskas gerai.
Bet matau išeities nėra, teks eit ekspertizę.
Klausimas, ar labai ten ją sunku praeiti?
Variklis galingesnis >30%... Kokios bėdos gali dėl to kilti?
o tai tu niekam nepasakok, kad jis pas tave galingesnis
O dėl numerio formos TA tikrai neturėtų kabintis, tu gi nekaltas kad tau tokį davė...
Sheikhas wrote:o tai tu niekam nepasakok, kad jis pas tave galingesnis
Nu matai, koks priklauso tuo metu, tokį ir davė O dabar tas numeris taip originaliai išlankstytas, kad tilptų į kvadratinio vietą, tai nemanau, kad jiem patiktų.
O dėl variklio manau jie pasižiūrės internete ir ras. Nors pamenu, kai pirmą kart važiavau į regitrą bandyt pasikeist nr., jie ten savo duomenų bazėj nelabai rado tokio variklio.
o kaip sis varantas? info paimta is : http://www.regitra.lt/lt/klausimai_susi ... istravimu_
siulyciau pasidometi manau tikrai galima ir be regitros sita reikala sutvarkyti
Ženklai nekeičiami ir naujas liudijimas neišrašomas tuo atveju, jei kuris nors numerio ženklas buvo tik sugadintas, pvz. suplotas atsitrenkus į kliūtį, sulaužytas mėginant pavogti ar pan. Tada transporto priemonės savininkas pats kreipiasi į valstybinio numerio ženklus gaminančią įmonę „Baltic Sign“ Kaune, Taikos pr. 145 B, tel. (8 37) 473 985, el. paštas info@balticsign.lt, sutartu laiku nuveža sugadintą numerio ženklą ir jam nedelsiant pagaminamas dublikatas.
Tas Baltic sign keičia tik į indentišką numerį, o norint keisti formą jau reikia eiti per regitrą...
nuo kada jie ten i varikli ziuri, variklis gi neregistruojamas , 3sge ne ką skiriasi nuo 3sgte apart turbinos, ar pas tave kitas buvo?
Na pas mane dokuose įrašytas variklio kodas.Sheikhas wrote:nuo kada jie ten i varikli ziuri, variklis gi neregistruojamas , 3sge ne ką skiriasi nuo 3sgte apart turbinos, ar pas tave kitas buvo?
Taip, keistas iš 3SGE į 3SGTE.
na tai pasiskambink i regitra ir pasakys kaip padaryt kvadratini..
O gal naujas variklis neturi numerio.... O jei yra pirkimo sutartis, kad pirkai toki pati varikli, tai turetum praeiti be ekspertizes. Nors panasu, kad busi paskubejes ir jie matys irasa duombazej.
Pirkau mašiną iš anglų su tuo varikliu. Kodas ant jo yra.
Dabar gavau info iš regitros, kad reikia skambintis regitros viršininkui, jam paaiškinti situaciją ir tuomet jis gali duoti leidimą pasigaminti tokius pačius numerius, bet kitokios formos. Jei kas gausis, pranešiu.
as su draugu kalbejau del saves (ta pati beda pas mane), jo mama dirba regitroje, tai man reikes nufotkinti nauja bamperi su kvadratiniu remeliu ir nueiti pas ja, parasyti prasyma ir pagamins kvadratini numeri..GreddyMR2 wrote:Pirkau mašiną iš anglų su tuo varikliu. Kodas ant jo yra.
vieniems neduoda, kitiems duoda. įstatymuose vienas parašyta, su kažkokiais prašymais gali pagamint ten dirbantiems? WTF?
čia vieniems vienokios taisyklės, o kitiems kitokios?
velniai
velniai
siais laikais manau be pazystamu ir/ar "geru" pinigu jau niekur "blatos" negausi..
Na tikiuosi kažkas pavyks.
O dėl tų įstatymų tai taip jau pas mus Lietuvėlėj yra... Liūdna, bet ką padarysi.
Viena ausim girdejau, kad pas kaimynus lengviau sitas proceduras susitvarkyti, o tada registruoti Lietuvoje. Kitas variantas darytis sportini pasa, nes tada kaip ir kiti reikalavimai taikomi, bet kokie konkreciai nezinau...
Sportiniam pasui reikalingi lankai, sėdynės ir t.t. Dar teks pataupyti...
Na pradžiai bandysim čia susitvarkyti, o jei jau nepavyks, galvosim kitą variantą. Tikiuosi nereiks mašinos dalim paleist...
Turėsi kažkaip parodyti, kaip gavai naują variklį (pvz. pirkimo-pardavimo sutartis). Ten įrašytas variklio kodas, pagal kurį Regitra pamatys jo specifikaciją ir galingumą. Jeigu jis daugiau nei 30 proc. galingesnis nei tas, kuris buvo įmontuotas automobilyje, (arba kubatūra didesnė daugiau nei 20 proc.), automobilio eksploatuoti negalima.
Įsakymas apie ekspertizes: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaiesk ... _tr2=2#prd
Priedas: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaiesk ... p_id=30681 (esminis punktas - 12.8 ).
Bet čia - įstatymai. Švogerių krašte jie ne visada yra nekeičiami
O jeigu variklio numeris nuslifuotas, kaip tada daryt..? Ar svarbu kad toj sutarty butu nurodyta koks variklis?Iver wrote:Turėsi kažkaip parodyti, kaip gavai naują variklį (pvz. pirkimo-pardavimo sutartis). Ten įrašytas variklio kodas, pagal kurį Regitra pamatys jo specifikaciją ir galingumą.
Čia jau nieko tiksliai nepasakysiu, galima tik paspėlioti. Tiksliau Regitra atsakytų.xargentum wrote:O jeigu variklio numeris nuslifuotas, kaip tada daryt..? Ar svarbu kad toj sutarty butu nurodyta koks variklis?Iver wrote:Turėsi kažkaip parodyti, kaip gavai naują variklį (pvz. pirkimo-pardavimo sutartis). Ten įrašytas variklio kodas, pagal kurį Regitra pamatys jo specifikaciją ir galingumą.
Logiškai galvojant, jeigu numeris nušlifuotas, tai tu pavogei variklį ir bandant registruoti turėtum keliauti į policijos nuovadą apklausai
Kaip idomiai, o jeigu pirkau masina su tuo varikliu, ir techniniam pase nebuvo irasyta variklio nr..Iver wrote:Čia jau nieko tiksliai nepasakysiu, galima tik paspėlioti. Tiksliau Regitra atsakytų.xargentum wrote:O jeigu variklio numeris nuslifuotas, kaip tada daryt..? Ar svarbu kad toj sutarty butu nurodyta koks variklis?Iver wrote:Turėsi kažkaip parodyti, kaip gavai naują variklį (pvz. pirkimo-pardavimo sutartis). Ten įrašytas variklio kodas, pagal kurį Regitra pamatys jo specifikaciją ir galingumą.
