Shotpeening
Shotpeening
Tai kas nors lietuvoj ji jau daro ar vis dar ne?
Re: Shotpeening
skaiciau kas tai yra bet visdelto gali konkreciau?
tiksliai ko tu is to nori? kaska atsivalcuot tipo, nusivalyt metalo pavirsius,ar dar ko?
nes isskaiciau daug varijantu kam kur ir kodel naudojamas.
Re: Shotpeening
O tai kas nors valo shratais?
Nes kai cia Lietuva, tai bijau shot peeningo nuo shot cleaningo pas mus neskiria
Re: Shotpeening
Dabar paaiskink viska lietuviskai...vis delto Lietuvoj gyvenam..ir pasakysiu..as pas mus tas varaiantas kurio tau reikiaspade wrote:O tai kas nors valo shratais?
Kaunas 8 677 544 5o
Kaunas 8 677 544 5o
Re: Shotpeening
Matyt reikes tau siusti tuos savo shvaistiklius i UK, ten pashotpeenint ir parsiust atgal. Juolab, kad gali kokie nors kursuojantys nebrangiai nuvezht.spade wrote:O tai kas nors valo shratais?
Re: Shotpeening
http://en.wikipedia.org/wiki/Shot_peeningAras2 wrote:Dabar paaiskink viska lietuviskai...vis delto Lietuvoj gyvenam..ir pasakysiu..as pas mus tas varaiantas kurio tau reikiaspade wrote:O tai kas nors valo shratais?
http://www.turbomagazine.com/tech/turp_ ... index.html
Re: Shotpeening
Mazais kiekiais uzsiima motociklu entuziastai (retro). Jie tai vadina stiklavimu, nes naudoja stiklo granules. Kiek pamenu stikluoja motociklu variklius aliuminius, kad blizgetu. Kontaktus rastum www.oldtimer.ten.lt pasikapstes arba kokiam motociklistu forume. Bet. Tai ner pigu (i LT beveik nieks neveza tu granuliu, gali tekt paciam uzsisakyt susiradus ir tada eit pas tuos vyriokus, kurie tai dare). Tikiuosi pades.
Re: Shotpeening
Stiklavimas tai ne visai tas pats, kiek raukiu. Aliuma stikluot galima, bet plienui tai bijau kad jokios naudos... T.y. nuvalymui ji zinoma galima naudot, bet sutankinimui - abejoju.
Re: Shotpeening
Na bent lietuviai ji naudoja po smeliavimo, kad "uzpoliruot pavirsiu", tai manyciau tai ir yra sutankinimas. O siaip tai, Spade, iranga ta pati naudojama mano suvokimu, tad susirandate granuliu (stiklo, plastiko, metalo ar dar kokios kosmoso dulkiu medziagos) ir vezate tiem, kas smeliuoja;). Nepamirstant, aisku, kad tos granules yra "reusable".
Re: Shotpeening
Kaltas plienas yra "truputi" skirtingo kietumo metalas negu lietas aliuminis. Tai ir tankinasi jis "truputi" skirtingai...
Re: Shotpeening
a-ha, tikrai ta pati iranga. Skaitome proceduros aprashyma:ignacas wrote:Na bent lietuviai ji naudoja po smeliavimo, kad "uzpoliruot pavirsiu", tai manyciau tai ir yra sutankinimas. O siaip tai, Spade, iranga ta pati naudojama mano suvokimu, tad susirandate granuliu (stiklo, plastiko, metalo ar dar kokios kosmoso dulkiu medziagos) ir vezate tiem, kas smeliuoja;). Nepamirstant, aisku, kad tos granules yra "reusable".
To work properly, however, shot peening requires more exacting controls over media velocity, abrasive flow rates, work piece exposure to the blast, and abrasive size and shape, than normal blast cleaning operations. Because of the need for these strict controls, shot peening equipment is almost always automated so that the process is consistent and repeatable.
Re: Shotpeening
Reiketu pasidometi, gal Samsonas netycia savo dantraciu pavirsius apdirbineja.
Re: Shotpeening
samsonas ianglina,arba nitruoja, metalo pavirsiu aukstakrosnese,o dazniausiai naudojama technologija dantraciuose kada kartu i aukstakrosne leidziamas tiek anglies tiek azoto misinys tada metalas isianglina giliau ir greiciau, o pavirsius dar ir isiazotuoja.,nes isianglinimas lyginant su nitravimu yra greitesnis procesas.tonic wrote:Reiketu pasidometi, gal Samsonas netycia savo dantraciu pavirsius apdirbineja.
Re: Shotpeening
Jie anksciau yra sake, kad turi ir daro:spade wrote:Tai kas nors lietuvoj ji jau daro ar vis dar ne?
http://www.peerindustries.lt/
Cia Marijampoleje. Tik neaisku ar su vienetiniais uzsakymais uzsiimtu.
Alfa Romeo 155 Q4
