slegio kelimas
slegio kelimas
turiu tokia beda. a6 c5 2.5tdi silpnoka trauka po turbo keitimo. plius meta juoda duma. dariau diagnostika, nulis klaidu. tai gal kas zinot, kad pakelt turbo slegi asele reikia ilgint ar trumpint? dekui uz info
Re: slegio kelimas
jei vakumu valdoma nieko ten neprireguliuosi, jei slegiu trumpint, bet gal pries keliant pasiziurek koks dabar
o gal wg nesandarus, ar oro padavimas uzkimstas?
Re: slegio kelimas
visus kolektorius ploviau pries keisdamas turbina. tai taip suprantu kompas pamates tam tikra slegi, paprasciausiai atleidzia turba? o programiskai, tarkim ant stendo darant sureguliuoja tokius dalykus?
Re: slegio kelimas
man tai cia i boost leak'a panasu..pasitikrink visus chamutus ir zarnas, gal kur skyle turi..
Re: slegio kelimas
Snypstimas geras girdetusi, klaidu prisigaudytu.Rothman wrote:man tai cia i boost leak'a panasu..pasitikrink visus chamutus ir zarnas, gal kur skyle turi..
Buvo italas su strigusiu EGR, simtomai panasus, klaidu nerode.
Re: slegio kelimas
egr buvau isemes tikrinau valiau. perziurejau visa IC vamzdyna viskas gerai. bet sendien pastebejau kad snypscia per desni ismetimo kolika. uzmeti gazo, tai net dumelis po kapotu pasirodo. ar gali nuo to but?
Re: slegio kelimas
Gali, uzsiputimas uzsivelina, jei geras ismetimo duju leak'as tai gali iki pilno slegio neuzpusti. Bet VAG kompai turetu tai pamatyti visgi.
