Taigi turiu beda. Priesistores variklio nezinau, seip dirba graziai niekas nebarska ir panasiai. Buvo nupirktas visas swapas is e36 idetas i e30. Kuriasi be jokiu bedu. Vaziuoja irgi gerai.
O dabar apie problema. Salta uzvedus viskas ok, vaziuoja neburbuliuoja ir pananasiai. Jeigu uzgesini jau truputi pasilusi ir uzvedi po kokiu ~5min, uzsikuria be problemu, dirba visi cilindrai. Tik duodant gazo visiskai nepriima, burbuliuoja dusta .. gerai pergazavus vel viskas ok, dirba tiek laisva eiga tiek priima apsukas. Jeigu variklis uzkaites pilnai sakykim po slalomo trasos iveikimo pabuvu koki 10min, taip uzsikuria be problemu, bet tas dusimas ir gazo nepriemimas dar didesnis ir trunka ilgiau kol prasidirba.
Ir stipriai smirda benzu kai nedirba normaliai.
Kas kokiu minciu ?
Zvakes sudetos naujos.
Temperaturinis daviklis i kompa manau geras , nes prisijungus prie diagnostikos rodo temperatura tokia kokia ir skydelis.
Diagnostika klaidu nemeta.
Su oro srauto matuokle kitas variklis vaziavo be jokiu problemu.
Laisva eiga neplaukioja.
Ar galetu but su purktukais beda ? kad jeigu koks vienas pramyza uzpila zvake?
m42b18 beda. bulbuliuoja pasiles [isspresta]
Re: m42b18 beda. bulbuliuoja pasiles
Lambda sensorius manau, nes man panasiai buvo. Saltam zondui esant ECU ignoruoja jo parodymus, bet po kokiu 30s po paleidimo ima jais naudotis. Jei keisi zonda tai butinai isvalyk sriegi sriegikliu, nes kitaip ir naujame gali trukti keramika besukant. Neverzk daugiau nei kokie 5Nm....
sriegiai svieziai ishvalyti .. oki bandysim pasikeist.. seip manau turetu eit pamatuot jy ka rodo ..
Siaip dar pazimatuok varzas alkunes ir elenelio padeties, nes anie irgi kartais nusprogsta....
bet jei butu bent vienas holas , tai nesikurtu taip lengvai. o dabar tik verte starteris ir ishkart dirba visi 4 cilindrai.
Pas mane puikiai kuresi ir su pusiau veikianciu davikliu. Siai nusipirk kabeli ir prie kompo pasijunk.....
turiu netgi dvi diagnostikas. klaidu nemeta apart tik purge canister kuris yra ishmestas.
Tada didele tikimybe, kad lambda.... Ziurek kaip kinta jos parodymai ir ka adaptacijos rodo.KDM wrote:turiu netgi dvi diagnostikas. klaidu nemeta apart tik purge canister kuris yra ishmestas.
Re: m42b18 beda. bulbuliuoja pasiles [isspresta]
Dekui uz mintis romkas. Pakeiciau nauja zonda ir viskas ok. Seip panasu ir senas buvo veikiantis, tik sujungimas kartais kontaktavo kartais nelabai
