335d--535d swap in e46
Gal kas pasakys kuo skirsis swap 535d nuo 335d?Ir kuom skires 3,5d nuo e46 330d?
Kokie niuansai darant toky swap y e46,kjp su elektra dedant mechanine greiciu deze?
Re: 335d--535d swap in e46
3,0 ir 3,5 tie patys motorai,jei lyginsi abu naujesnius ,su aliuminiais blokais. skiriasi tik turbai(pas 3,5 du) ir purkstukais su programa. pirmieji 530 ir 330d buvo spiziniai blokai ir kubatura 2,9(mazesne eiga). senesnis motoras seip tikrai kantresnis jei dusint.
ps. turiu pardavimui x6 3,5d turbu komplekta
o kaip najesnius 3,5d paleist su mechanine deze?gal visas sitas reikalas vaziuotu su seno 3d elektros instalecija,tik nauja programa?Niokas wrote:3,0 ir 3,5 tie patys motorai,jei lyginsi abu naujesnius ,su aliuminiais blokais. skiriasi tik turbai(pas 3,5 du) ir purkstukais su programa. pirmieji 530 ir 330d buvo spiziniai blokai ir kubatura 2,9(mazesne eiga). senesnis motoras seip tikrai kantresnis jei dusint.
Karterius, isiurbimo ir ismetimo koletorius dar pasiziurekit, nes irgi gali skirtis...
www.bmwfans.info
www.realoem.com
www.bmwfans.info
www.realoem.com
gal kas is lietuviu dare jau 3,5d swap?
Dabar bent jau reiktu suzinot ko man reiks is 3,5d swap,kad pasiimt iskart pilna swap,nieko nepalikus.
Tau reikia visko nuo 3.5d. Nepaleisi manau, su 3.0d elektra jo . Imi viska absoliuciai ir krauni.
3.0d kompas valdo viena vakuma, cia stovi trys vakumai, ir dar vienas niuansas, kad e46 ten tas biturbo mexanizmas nlb tilpt gali.. plius bus sunku seip ji paleisti, nes sitie protingi modeliai iskart meta servizus jai kazkas kazkur neveikia ir pan..
Seat Leon Cupra Tdi...
reikia ten viskas paprastai mechaniskai valdytis, tik kompas sumapint kad avariniu nemetytu,taip turbut paprasciausia butu
Kiek zinau xtra racing yra ikisus viena 3,5d i e36 kompakta.Bandyk dar bachurs is bmw fan klausnetis jis su bwm dyzeliais labai gerai sutaria
BMW E34 with m57 swap + biturbo
233kw 730nm
233kw 730nm
esme ir yra situ nauju motoru problema, elektroj visa, tas pats bachurs-makarskas dejo 2008m 2.0d i coupe, zaide ilgai, bet vistiek nevaziuoja normaliai, arba nukerta kura arba travalint pradeda ir t.t...
lengviausia daryt 3.0d 150kw, motoras jau su gudriu kompu, bet nebijo modifikaciju, o uzsieni ir su ~350ag vaziuoja single turbo
pulsasz wrote:Kiek zinau xtra racing yra ikisus viena 3,5d i e36 kompakta.Bandyk dar bachurs is bmw fan klausnetis jis su bwm dyzeliais labai gerai sutaria
As bachurs esu klauses del 3d nuo 2011m kai turejau galimybe nupirkt toky ,tai su juo sake net neprasidetu nes labai sudetinga jau. Liepe ziuret kaska iki 2009m nies jie panasus y e46. O del 3,5d iki 2009m dar neklausiau,nes galvojau detis 3d ,o draugas pakiso minty apie 3,5d tai ir blaskaus dabar
draugui mapinom pas vitolda 535d, tai sakau parodyk kreiviu, sako tipo kai padaro mexanika iskart sankaba nelaiko sukimo
cia viskas ko tu nori is tos masinos, as daraus 3d kasdienai, tai man tu 600-700nm iki kaklo bus
3d kurių metų? Kiek kw standartas? As ir galvojau 3d kuo geresnių metų, draugas tik kai pasiūlė 3.5d tada iš kelio išėjautomas.ep3 wrote:draugui mapinom pas vitolda 535d, tai sakau parodyk kreiviu, sako tipo kai padaro mexanika iskart sankaba nelaiko sukimo
nzn kuriu tiksliai, zinau kad daugiau nei 210kw buvo standartas, dek nuo 2004 iki 2007metu ta motora, cia mano tokia nuomone..
210kw tai ir yra 3,5d bi turbo kiek ziurejau tai 3d iki 170kw standarte ?tomas.ep3 wrote:nzn kuriu tiksliai, zinau kad daugiau nei 210kw buvo standartas, dek nuo 2004 iki 2007metu ta motora, cia mano tokia nuomone..
nu ten pagal metus, iki 2006m 150-160kw, poto 170kw purkstukai skirias, turbakas gtb22, bet sita jau ir sunkiau inplantuotu i kita kebula..
