Taikantis i 300+ ag kaip supratau standartiniu purkstuku neuztenka, varijantai keisti i:
sti? nuo kuriu versiju tinka?
gal yra wrx'u su pralaidesniais? seni jdm'ai su daugiau AG ir t.t.
eclipse's turbo?
kas dar?
Labai idomus varijantas cia: http://www.rs25.com/forums/f105/t74743- ... -free.html gal kas bandet? gali placiau papasakot?
ar 740cc purktukai neperpilines? tiksliai dirbs? savaime suprantama ecu suprograminima, nasesne kuro pompa ir t.t.
Wrx purkstukai 300ag+
Nissan 200sx S13 '89m. - sold
Subaru Impreza WRX '03m.
Re: Wrx purkstukai 300ag+
Kodel neuztenka? Kokiu kuru vaziuosi?
Jei norisi nebrangaus upgrade rekomenduoju STi Pink purkstukus.
Purkstukus bet kokiu atveju rekomenduoju rinktis pagal ju "priprogramavimo" sudetinguma. Jeigu isidesi belenka, veliau kils problemu programuojant ECU. Taip pat reikia vengti perdarytu (su nupjautais restriktoriais ir pan.) purkstuku.
turim wrx'a 03m. stadartini su td05h-16g turba. Taikom i +/- 300ag arba kitaip i tiek kiek saugiai laiko turba ir standartinis motoras. Tai tokiem arkliam manau tokie modai: ismetimas(2,5", 3"?), didesnis IC, nasesne kuro pompa, purkstukai ir programa. Manot kitaip?
As manau taip pat, tik butu neblogai dar ir EBC (del patogumo). Catless up-pipe cia prie ismetimo priskyrei?MidaX wrote:turim wrx'a 03m. stadartini su td05h-16g turba. Taikom i +/- 300ag arba kitaip i tiek kiek saugiai laiko turba ir standartinis motoras. Tai tokiem arkliam manau tokie modai: ismetimas(2,5", 3"?), didesnis IC, nasesne kuro pompa, purkstukai ir programa. Manot kitaip?
taip, beabejo priskyriau.dolphin wrote:As manau taip pat, tik butu neblogai dar ir EBC (del patogumo). Catless up-pipe cia prie ismetimo priskyrei?MidaX wrote:turim wrx'a 03m. stadartini su td05h-16g turba. Taikom i +/- 300ag arba kitaip i tiek kiek saugiai laiko turba ir standartinis motoras. Tai tokiem arkliam manau tokie modai: ismetimas(2,5", 3"?), didesnis IC, nasesne kuro pompa, purkstukai ir programa. Manot kitaip?
Del EBC? tai suprograminus ECU, jis negerai slegi valdo? koks EBC patogumas?
Man dar idomu: EBC tame esme, kad tu pats rankiniu budu gali susireguliuot slegi... Bet jei ECU yra suprogramuotas tarkim ant 4K rpm turet 1 bar'a, tai uzsikelus slegi per EBC, ECU ant 4k rpm matys 1,2bar'a, kaip tada kompas pils kura ir t.t.? kaip jis susigaudys?
Su EBC slegi gerai sureguliuot net pats gali per 5-10 minuciu, su ECU tai uztrunka daug ilgiau, be to su EBC gali labai greit ir bet kada pasikoreguot slegi, kas yra nepakeiciama tam tikrose situacijose. ECU mato slegi is MAP sensoriaus, kuris yra kiekviename WRX, taciau tai nera esme, nes "kura pila" pagal MAF'o parodymusMidaX wrote: Del EBC? tai suprograminus ECU, jis negerai slegi valdo? koks EBC patogumas?
tai kode dabar "subaristai" saukia ant manes, kad as uzsidejas td05h vietoi stoc td04h su stoc'ine programa turiu tikimybe gaut detonacija. Nes td05h CFM yra gerokai didesnis, todel 1bar'as td05h yra kurkas daugiau nei 1bar'as td04h. Pas mane pucia dabar 1bar'a, jei kura pila ne tik is ECU lenteliu, o ir pagal MAF'a, tai manau jis turetu suprast ta "didesni" 1bar'a ir uzpylt tiek kuro, kad nebutu detonacijos. Tikrai nesakau, kad nereik programos, tiesiog noriu laikinai saugiai vaziuotdolphin wrote: Su EBC slegi gerai sureguliuot net pats gali per 5-10 minuciu, su ECU tai uztrunka daug ilgiau, be to su EBC gali labai greit ir bet kada pasikoreguot slegi, kas yra nepakeiciama tam tikrose situacijose. ECU mato slegi is MAP sensoriaus, kuris yra kiekviename WRX, taciau tai nera esme, nes "kura pila" pagal MAF'o parodymus
Nesupratau tavo klausimo/komentaro. Is esmes tau reiktu pagilinti zinias apie EFI sistemu veikimo principus, tada nekiltu tokiu klausimu Viena yra turbokompresoriu technines savybes, visai kas kita yra ipurskimo valdymas, ar detonacijos priezastys. Jei nedraugauji su teorija, tai bent jau praktiskai pasiziurek (paprasyk, kad kas paziuretu), kas ten darosi dabar ir bus rami galva.
Nu gal cia ir perdaug suveliau... pabandysiu paprasciau:
Turim wrx'a visiskai stoc'ini su td05h turba. Dabar max slegis 1bar'as.
Ar turiu teorinia galimybe su standartine ECU programa gaut detonacija, del permazo kuro kiekio?
Teoriskai tokia galimybe yra visa laika, praktiskai to neturetu nutikti (stipri ir pasikartojanti detonacija), be to standartine programa yra labai saugi, reikia ypatingu sugebejimu norint padaryti ka nors zalingo varikliui. Vistiek patarciau pasitikrinti praktiskai oro/kuro misini, degima, EGT (jeigu WRX su EGT davikliu), zinosi, kas realiai darosi.MidaX wrote: Ar turiu teorinia galimybe su standartine ECU programa gaut detonacija, del permazo kuro kiekio?
