wrx wrote:
As isvis dar tik mokausi vaziuoti, todel apie laiku pagerinimus nera net ka sneketi.
Nu ok, suklydau, maniau tamsta yra rimtas kachergos specialistas (ish bendru kalbu toks ispudis susidare). Tada suprantamas stabdzhiu su acarga poreikis (pats susidejau porsho stabdzhius ne del kitos priezhasties
wrx wrote:
Galiu palyginti tik viena dalyka: tarkim imkim tiesiaja pries nusileidima link azuolo. Su standartiniais stabdziai ten galejau vaziuoti max iki 160kmh, reikedavo is toli stabdyti. Dabar pries ta posuki pasiekiu ~190-200kmh ir visai be baimes susistabdau dar su atsarga pries posuki.
Ogogo. Drasus zhmogus tamsta
, net nesakysiu kokiais greichiais ash ten atriedu
wrx wrote:
Kitas pvz: pries sakiu posuki irgi atvaziuoji ~190kmh, o stabdyti gali tik istiesines masina, ir reikia stabdyti iki beveik 100kmh, tai kiek ten tas atstumas tera?
Dafiga ten to actumo. Sheip keista, kad su tokiu motoru, pakaba ir pan, tik tiek teisibegeji. Na ta prasme tiek pat kiek ash
wrx wrote:
Trecias pvz: starto finiso tiesioji: atvaziuoji 200kmh o susistabdyti reikia iki 60kmh.
Ten dar nuokalne. IMO antras stipriausio stabdymo tashkas kacergoje.
wrx wrote:
Masina + vairuotojas + keleivis = 1600kg.
Kaip tokius kruvius gali atlaikyti standartiniai stabdziai?
Matai turime mes kazkuo panashias mashinas, mano 1500kg, 4wd, ~260 arkliu. Atsakymai du - mano standartiniai 245x22mm stabdzhiai uzhsidegtu po shakiu. Tuo tarpu kolegos su tokia pachia mase ir ~300 arkliu, standartiniai 274x25mm + Mintex ruksta, bet stabdo normaliai. Tiesa mes po 40 ratu nevazhiavom. Ishvada - jei nepjaut tiek kiek tu (pagarba vienok del tu 40 ratu non stop), tai stokiniai WRX stabdzhiai turetu buti visai normaliai.
wrx wrote:
Jei pakaba, padangos, variklis butu stock, tada gal su labai gerais diskais ir gerom kaladem. Ir tai perkaistu, tada reiktu vaziuoti leciau.
Matyt vienas ish kertiniu elementu - padangos + pakaba. T.y. jie leidzhia tau sumazhinti stabdymo kelia, ish to seka, kad stabdzhiai turi daugiau energijos suvalgyt. Manau speidui su jo taupos navarkem turetu pakakti to, kas yra.
P.S. Kas nors galit WRX disku ishmatavimus parashyt (smalsu pasidare)? O tai inete nesusigaudau, kokie ten jie ish tikro
