Turbo gauge rodykle
Turbo gauge rodykle
Sveiki, problema su gauge ta kad rodykle sokyneja nezymiai ir skleidzia garsa kuris erzina ant idle ir davus apkrovos iki 0.5 Bar kylant pasipurto poto kyla jau normaliai, pasikeitus nauja Depo tas pats.Gal kas susidure su tuom ?
Re: Turbo gauge rodykle
idek i vamzdeli ka nors kas sumazintu skyles diametra. As kisau kita vamzdeli kuriame labai maza skylute
Dekui, ryt reiks pamegint kanors ikist i skylute, parasysiu kas gavos.
kaikuriu gaugiu komplekte buna trisakis su skirtingo diametro skylutem.
kurioj vietoj montuoti geriau nezinau, gal kuo toliau nuo gauges, kad likes slanguteje turis sugertu bangas.
čia priklauso nuo turbako boost controllo. man rodyklė drebėdavo su ca18, kaišiojau visokius filtriukus ir t.t. niekas nepadėjo. su jz niekas nedreba, matyt tolygiau wastegate'ai dirba.
hansaflex glicerininei monometrai
ir iki 6 baru buna
Taip, geriausias vaistas glicerinu uzpildyti manometrai
O kad su caske drebejo, su jz ne, tai cia ne del boosto controlo, o del to, kad 6 cilindru variklio pulsacijos mazesnes
Ikisus labai plona vielos gala i boost gauge vibracijos sumazejo, nebera erzinancio garso vibracija liko tik ant idle, reikes pamegint kuro filtriuka pajunkt feed line, paziuret gal pades visiskai panaikint vibro
Čia yra teisingų minčių:
http://www.per4m.lt/forum/viewtopic.php?f=5&t=15129
Šiaip jei ne triukšmas tai tegu dreba, nes rodo tik teisybę. O labai sumažinus pratekėjimą- sumažės rodyklės reakcija.
Aero
B13 SR20DE +Turbo
N16 2.2Di +stage2
B13 SR20DE +Turbo
N16 2.2Di +stage2
