3000GT beda
3000GT beda
Sveiki, atsitiko tokia beda, uzkuri masina salta, vaziuoji, viskas tvarkoj, nuvaziuoji apie 5km ir uzgesta ir nesikuria, palauki, po keliu valandu jau kuriasi, tvarka viskas, nuvaziuoji vel kelis km ir vel uzgesta ir nesikuria, dabar jau pradejo isvis nesikurt, issisukau zvakes tai nera kibirksties, kas gali but?
Re: 3000GT beda
Tai gal komutatorius/ignitorius uzkaista ir pradeda pjaut gryba ?
Re: 3000GT beda
as ir toky itarima turiu, kaip patikrint? ar tiesiog kita det?
Re: 3000GT beda
Geriausiai butu pasikeist, bet aisku nera 100% kad jis bus kaltas...Steroidas wrote:as ir toky itarima turiu, kaip patikrint? ar tiesiog kita det?
Re: 3000GT beda
O nei vienam cilindre nera kibirksties?Steroidas wrote:bandysiu ieskot deveto
Re: 3000GT beda
tik viena buvau issisukes, bet visiskai negriebia kai kuri, o kai atsala iskart uzsikuria.. aisku dabar jau ir salta nesikuria
Re: 3000GT beda
Tai jeigu tik kokia nors viena, ar pora tai gali but ir babinos..Steroidas wrote:tik viena buvau issisukes, bet visiskai negriebia kai kuri, o kai atsala iskart uzsikuria.. aisku dabar jau ir salta nesikuria
Re: 3000GT beda
holo davikli tikrink
Re: 3000GT beda
Veleno padeties daviklis.Steroidas wrote:kas cia per daigtas?
Re: 3000GT beda
Kelintų metų? iki 98 ar nuo 98? Jei kompo dėžė geltona tai bėda bus ten. Išbėga seni, elektrolitiniai kondensatoriai, suryją platą ir prasideda šou.
P.s. n+1 ecu perlituota ir dažniausiai ten ir būna problema
P.s.s "self diagnosis" gali pasidaryti, nuskaityti kompo klaidas, bet vėl gi neaišku kas ten per modelis...
1990 Mitsubishi Galant GTi
Re: 3000GT beda
metu negaliu tiksliai pasakyt, nes kebulas tai 91m, buvo non turbo, ir idetas variklis twin turbo, bet manau iki 98, kompui zinau,kad kazkas daryta
Re: 3000GT beda
Re: 3000GT beda
(( pats laiko neturiu tokiem dalykam ir mazai nusimanau apie tai, o pas mane mieste elektrikai tik toki, kurie prijungia kompa prie masinos, paziuro ir viskas, jei fyshkes nera, net neuzsiima
Re: 3000GT beda
na bet teks daryt kazka, nes kur tik variau sita masina, niekas neuzsiima
Re: 3000GT beda
diagnostika padariau su diodu, rodo,kad viskas ok, bandysiu ziuret kompa dar
Re: 3000GT beda
nuveziau pas meistra, sake lituota kazkokios mikroschemos, tai kiek supratau chipas, sake varzos nukarpytos ir t.t., perlitavo tvarkingai mikroschema, nes betkaip buvo ilituota, desiu kompa ir ziuresiu ar kazkas pasikeis.
Re: 3000GT beda
idejau kompa, taspats laukiu pasiulymu
- komunistas
Re: 3000GT beda
jei nukirptos tos 2 dideles varzos ir jas sulitavo atgal tai turi dabar dar ir ribotuva iki 180km/h
susirask holo davikli ir pasitikrink ji
V6 KLDE
Re: 3000GT beda
tu varzu nesulitavo, tik mikroschema perlitavo tvarkingai
Re: 3000GT beda
Bus krušliavos viską patikrint
Re: 3000GT beda
Pradėčiau nuo elementariausio engine coolant sensor Po to iš eilės visus kitus viršutinėj lentelėj esančius sensorius-switchus.Jei ecu pakeitimas rezultato nedavė,toliau tikrini power tranzistorius.Jie,kaip jau minėjo,mėgsta iškept(kad ir nuo tos pačios temperatūros).Duodi normaliam elektrikui pilną ignition system schemą,per pusdienį turėtų atkapstyt,kurioj vietoj pameta tavo kibirkštį.Aišku patarčiau tą daryt su stockiniu ecu.+ įsitikink,ar visi cilindrai negauna kibirkšties,ar tik kažkurie 2 ar 4,bus lengviau atkast.
čia rasi pagrindinę info apie šitą "superprotingą" uždegimo sistemą ir jos veikimą,niuansų žiauriai daug... http://www.stealth316.com/2-ignitionsystem.htm
