Variklio galvutės darbai
Anglas
Post by Anglas »
Vožtuvų spyruoklės per aukštai. Neleidžia skirstymo velenėlio kumšteliui pilnai apsisukti. (coil bind)
Kur ir kas Vilniuje galėtų pažeminti spyruoklių lizdus?
Gedasx
Re: Variklio galvutės darbai
Post by Gedasx »
VDSmotors
Anglas
Post by Anglas »
Dar pasiūlymų?
P.S Pilaitėje nenorėjo užsiimti tuom :)
Gedass
Post by Gedass »
UAB "Vikrus" pamegink, naugarduko g.
O toks paprastesni variantas - nusipirkt irankius is kokio ebejaus ir paciam? Padarytum tiksliai taip kaip reikia...
spade wrote:O toks paprastesni variantas - nusipirkt irankius is kokio ebejaus ir paciam? Padarytum tiksliai taip kaip reikia...
Nu kad cia IMHO reikia frezavimo arba istekinimo stakliu :)
Gal ten dar plius ir virsutine lekste kreipianciaja/rieboksli jau kabina?
Dabar tingiu googlint, bet esu mates kazkur toki paprasta rankini daikta, kuris isistato i drele ir naudoja voztuvo ivore asiskumui islaikyt, su peiliais gilint spyruokliu lizdams... Del to ir sakau.
drunkenmaster
Post by drunkenmaster »
Į tą pačią temą paklausiu: neišsisuka viena žvakė, kokius 3mm paeina ir viskas. Nenoriu toliau gadinti sriegio, todėl nebandžiau daugiau sukti (galva jau nuimta). Nuvežiau į galvučių remontą, sakė, kad jie išgręžia žvakę ir tada arba deda įvorę ir daro naują sriegį, arba pataiso esamą, jeigu dar įmanoma. Klausimas, ar yra galima kaip nors išsukti žvakę jos nesugadinant?
Got Boost ??
DRiftERizer
Post by DRiftERizer »
Turejau siek tiek kitokia beda, kai zvake issove, bet taisymo principas buvo tas pats:
http://www.per4m.lt/forum/viewtopic.php?f=19&t=18303
Post by Ainis »
drunkenmaster wrote:Į tą pačią temą paklausiu: neišsisuka viena žvakė, kokius 3mm paeina ir viskas. Nenoriu toliau gadinti sriegio, todėl nebandžiau daugiau sukti (galva jau nuimta). Nuvežiau į galvučių remontą, sakė, kad jie išgręžia žvakę ir tada arba deda įvorę ir daro naują sriegį, arba pataiso esamą, jeigu dar įmanoma. Klausimas, ar yra galima kaip nors išsukti žvakę jos nesugadinant?
Bandyk uzkaitint galvute su techniniu fenu ar dar kaip ir bandyt issukt. Dar kokio WD40 ar kazko pan uzpilt is degimo kamers puses atsukus tuos ~1,5mm (kad sriegis nebutu uzsiverzes).
Ainis wrote:Bandyk uzkaitint galvute su techniniu fenu ar dar kaip ir bandyt issukt. Dar kokio WD40 ar kazko pan uzpilt is degimo kamers puses atsukus tuos ~1,5mm (kad sriegis nebutu uzsiverzes).
Tada jau zibalo...
drunkenmaster
Bandžiau lašint, mirkyti, bet toliau nenori eiti ir jau pradeda sriegis byrėti iš degimo kameros pusės, kai šiek tiek atsisuka. Tiesa, žibalo dar nebandžiau :!:
Got Boost ??
saukstas
Post by saukstas »
Mažiau tu suk galvą. Žvakę gi jau vis tiek išmesi :)
Man kai taip buvo, išgręžė iš galvos pačią žvakę ir ištraukė sriegį kaip spyruoklytę. Savo akimis mačiau. Sriegis galvoje liko sveikutėlis.
Aišku, tavo atveju kyla klausimas, kuris sriegis - galvos ar žvakės - byra.
Mazda Miata '99 2.4 - 人馬一体 !
saukstas wrote:Aišku, tavo atveju kyla klausimas, kuris sriegis - galvos ar žvakės - byra.
Tai, kad byra greiciausiai galvos, nes ji aliumine, o zvakes yra plienines ;)
drunkenmaster
Taip ir bus, šiandien dar pabandžiau išsukti ir matosi, kad iš galvos sriegis trupa :? Beje, iš vilniečių kas nors turėjo reikalų su Asvela? Galvoju jiems nuvežti galvutę šlifuoti, kartu ir žvakę išgręžti bei sriegį pataisyti galvoj. O kad jau galva nuimta, tai ar verta būtų vožtuvus pritrinti prieš atgal dedant? Asveloj sakė, kad jie taip jau nedaro, o su staklėm aptekina vožtuvą ir įvorę, tik aišku šitas būdas kainuotų brangiau nei pritrinymas, nes jį pats daryčiau namų sąlygomis.
Got Boost ??
Galvok taip, kad pritruynima darysi bet kokiu atveju...
drunkenmaster
Ta prasme, kad po to jų to tekinimo vis tiek reiks pritrint?
Got Boost ??
Post by Ainis »
Taip.
drunkenmaster wrote:Ta prasme, kad po to jų to tekinimo vis tiek reiks pritrint?
As zinoma nesu pats didziausias galvu specialistas, bet kiek as suprantu, tai tekinimas ir pritrynimas turi skirtingas paskirtis tiesiog...
Jei gerai nutekinta (nauji peiliai, tikslus kampai), tada pritrint matyt is esmes ne per daug ir reik. JEI.
Bet kai galva jau siaip ar taip isrinkta, tai...
Priklausomai nuo to kiek masina eksploatuosi, nes jei pardavinesi greit tai matyt neverta investuoti.
AdreNAL1naS
Post by AdreNAL1naS »
asveloje dariausi ir bloka ir galva viskas ok :)
drunkenmaster
romkasponka wrote:Priklausomai nuo to kiek masina eksploatuosi, nes jei pardavinesi greit tai matyt neverta investuoti.
Būtent dėl to ir galvoju, ar verta investuot :roll: Beje, aš irgi pirmą kartą išgirdau, kad yra toks būdas, bet ir Asveloj, ir VDS motors sakė, tą patį, kad po jų aptekinimo nebereikia daugiau pritrinti ir nebūtina dėti vožtuvo į tą pačią vietą, galima į bet kurią dėt. Kadangi nesiruošiu artimiausiu metu kažką burti varikliui, tai manau duosiu jiems galvą nušlifuot ir žvakę išsukt, o vožtuvus pats pritrinsiu.
Got Boost ??
Mariuzzzz
Post by Mariuzzzz »
O nebandei kokio carbclynerio purksti ar siaip ko, kad degesius tirbdytu. Manau ta zvake tikrai nera uzrudyjusi o uzdegusi tad wd ir zibalas tokiu atveju nekazka gali padeti.
If the spark plug is under-torqued, combustion gases begin to leak past the tapered seat or metal gasket. This leakage causes carbon to form around the threads that, in turn, causes the spark plug to seize to the cylinder head. A properly torqued spark plug will show a bright register mark on the tapered seat or the gasket will show compression.
Siaip cia beskaitinejant google kilo ideja. Pabandyk aplink zvake ipilti kokio tepalo sintetinio, kuris gerai plauna dalis ir bandyk pasivazineti dar diena kita, o tada vel bandyk. Gal temperatura ir tepalas atmirkys viska... Dar variantas pakaitinti galva, o zvake ausinti kokiu skystu azotu ar siaip kokius purskalu saldanciu.
drunkenmaster
Purškiau carbcleanerį, bet nieko nepadėjo. Kadangi jau matosi, kad iš galvos sriegis byra, manau vis tiek teks naują sriegį daryti, tai su žvake greičiausiai teks atsisveikint :( Šiaip įdomu, ar nebus didelio, skirtumo, jeigu likusios 4 žvakės bus senos, o viena nauja?
Got Boost ??
