tepalas ic
tepalas ic
vamzdyne nuo turbos iki ic viskas kaip ir sausa, o nuemus vamzdi nuo ic iki sklendes, pasipyle kose, tepalas ir panasiai. turba ne nauja, bet asele kaip ir normali, dumo nemeta. kas gali but? kodel vamzdynas iki ic neapsitepalaves? ir aplamai ar ic vamzdynas turi but idealiai sausas?
Re: tepalas ic
turi but pakankamai shvarus, gal pas tave per alsokli varo i isiurbimo kolikaEdwa222 wrote:vamzdyne nuo turbos iki ic viskas kaip ir sausa, o nuemus vamzdi nuo ic iki sklendes, pasipyle kose, tepalas ir panasiai. turba ne nauja, bet asele kaip ir normali, dumo nemeta. kas gali but? kodel vamzdynas iki ic neapsitepalaves? ir aplamai ar ic vamzdynas turi but idealiai sausas?
Re: tepalas ic
Pas mane tas pats, tik tiek, kad dyzelis.
Re: tepalas ic
sausa tikrai neturi but. tepalo vis tiek siek tiek turi but - esu ne viena nesujota (iki 100kkm) masina isardyta mates, tepalo ten buna.
kaip kazkuris forumietis sake - ikisus ir sienele perbraukus pirstu, laset nuo jo, neturi.
bet jei kose virsta.. kompresija gera? tepalu kiek ryja? visi alsuokliai tvarkingi?
BMW 750, OOOO A6 Q, S8.
Re: tepalas ic
na maniskio nissano vamzdynas nuo pat turbos visas sausas buvo,nors ir visi agregatai mate tik redline'us,jokio ramaus vaziavimo.tepalo ten neturetu but jei viskas idealu.
Re: tepalas ic
Bent jau senos (20+ metu) turbo audi, del blow-by tai ant busto puchia tepalo ruka i alsuokli, ish ten - i isiurbima. Vienas paemimas kai nera busto yra priesh gazo sklende, t.y. ten paprastai mazhiau gyvena visokio sh, o kitas yra po oro matuokles - ten paprastai gyvena daugiau sh.simioras wrote:na maniskio nissano vamzdynas nuo pat turbos visas sausas buvo,nors ir visi agregatai mate tik redline'us,jokio ramaus vaziavimo.tepalo ten neturetu but jei viskas idealu.
Kasmet ish interkulerio ishpilu puslitri tepalo
Taigi tavo atveju - visas purvas lyg ir atsiranda ish alsuoklio. Ten ir reiktu patyrineti, kas yra priezhastis - zhiedai, ar dar kas nors.
Re: tepalas ic
tai dabar pradedu ardyt motora, nes kritus kompresija 1am cilindre, zvake tepaluota, salto motoro kompresija gal ~4 - dreba konkreciai, susilus kompresija ~8. Tepalo suvalge gal 0.6l prasukus 3k km. Anksciau visai nevalge. Atstoiniko nera, tai teks isigyt
Re: tepalas ic
Kaip suprantu is atstoiniko visai gerai padaryti abratke i karteri
Re: tepalas ic
na nelabai, nes ten ir garai kondensuojasi, tai jis gaunasi toks labiau sh nei tepalas.
Re: tepalas ic
garai turetu per filtra pasisalinti, o tepalas samatioku begtu i karteri.KDM wrote:na nelabai, nes ten ir garai kondensuojasi, tai jis gaunasi toks labiau sh nei tepalas.
Re: tepalas ic
va toks, klausimas, atstoiniku vadinat ta bakeli, (oil catch can)?
ir kaip jis jungiasi? tarkim ant ca18det, yra du alsuokliai vienas pries turbina, o kitas i isiurbimo kolektoriu jungiasi, tai tas abi slangeles reikia pajungti i ta bakeli, o isiurbimo kolektoriui ta anga uzglusinti, ar ten visai kita sistema?
Sorry uz toki klausima, bet paprasciausiai nesu su tuo susidures ir nelabai mates, o siuo metu ruosiuosi persirinkti motora, ir nenoriu, kad vel po kokio menesio butu uznesti tepalais isiurbimo kolektoriai sklende, ir t.t
Suprantu, kad isigijus ta bakeli bus instrukcija kaip viskas jungiasi, bet man idomu is anksto susizinoti kaip ten kas yra.
dekui uz atsakymus
dekui uz atsakymus
200sx Rs13 90m.
Re: tepalas ic
instrukcijos nebus prie bakelio, nes kiekvienam varikliui ir praktiskai kiekvienam skirtingam setupui reikia skirtingai jungt. ir siaip tu variantu gali buti begales.
nicoclub.com pamegink pasiieskot vienos temos apie alsuoklius, ten buvo parodyta gal 10 skirtingu variantu kaip galima pasijungt.
Re: tepalas ic
Pas citroeną 2,0 hdi dyzelis po intercoolerio eina šlanga ir kažkokia sklendė netoli isiurbimo koliko. Atrodo irgi alsuoklis į tą sklendę atvestas. Ta sklendė visa apsišikus ir iš jos išvarvėja tepalų. Ką ta sklendė daro ir ar viduj turi būti tepalų? 2002 metų 120kkm
