Project: MITSUBISHI Eclipse GSX arba "childhood dream-car"
Re: Project: MITSUBISHI Eclipse GSX arba "childhood dream-car"
Aishku kelk galva, ishplausi normaliai, prie to pacio voztuvus pritrinsi, spilka isgrzhes pakeisi ir t.t. (kazkaip isivaizdavau, kad su tavo uzmojais, motoras jau perrinktas kur ant stalo blizgantis guli:) ) gal dar ka nors idomaus viduje rasi. O tarpiniu siais laikais manau bet kurioj parduotuvej (Acura, Liro, Eoltas, Tanagra ir pan.) gali uzsakyti As pvz uz Victor Reintz tarpines, pagal kokybe nenusileidzia OEMinems, bet kaina 3x mazesne (bent jau tojotu puseje).
Spilka galima issukti prie jos privirinus kita varzta koki, nekarta tai teko daryti ir nereikejo jokios galvos kelti. Nebent galva kelsi vistiek... tai bus patogiau virinti..
Spilkas siulau visiems deti ish nerzo. Labai daug galvos skausmu veliau atkrenta.
cia kokiam Wurth'e galima rasti?romkasponka wrote:Spilka galima issukti prie jos privirinus kita varzta koki, nekarta tai teko daryti ir nereikejo jokios galvos kelti. Nebent galva kelsi vistiek... tai bus patogiau virinti..
bijau kad jeigu sriegis koks nestandartinis tai h@j rasi, kaip dazniausiai bunaSR20DE wrote:cia kokiam Wurth'e galima rasti?
kaip turbut aiskiai matosi, as neturiu galimybes labai daug laiko skirti garazui, masina jau praeita vasara ir taip ten prastovejo, siai vasarai norejosi minimaliai normaliai paruost ir maximaliai isd@lkint galu gale gal ji man nepatiks ar dar kas
geriau pabandom paspeliuot kas jusu manymu cia gali but blogo kad pamatem tokias pasekmes? ir kokie (is pradziu bent jau) paprasciausi butini sprendimai reikalingi dabartinej situacijoj
"blizgancio variklio ant stalo" labai noreciau, bet galimybiu siai dienai nera
Nusiperki varzta su tinkanciu sriegiu ir reikiamo ilgio, o tada pjustai ir sriegiSR20DE wrote:cia kokiam Wurth'e galima rasti?
del tepalo galvoj galetu but ir toks variantas kad voztuvu rieboksliai suakmeneje
kol svarstau ar tvarkyti galva<<< ... ar sudeginti sita galvos skausma, sudejau 2 x 10" slim pusher fan'us.
As tavo vietoje nesukciau daug galvos. Kaip Rothman - pasikeisk voztuvo riebokslius ir ziurek kas bus. Isardyti visada spesi
Beje, as analogiska smeige issukinejau su Topex extraktor'iais. Kazkur forume jau esu rases.
Pritariu del ishardymo.tonic wrote:As tavo vietoje nesukciau daug galvos. Kaip Rothman - pasikeisk voztuvo riebokslius ir ziurek kas bus. Isardyti visada spesi
Shita, o tas variklis gal netychia buvo uzhkonservuotas pripilant tepalo? Ar jam chia nuo stovejimo taip patapo? Pvz. mano silkeje per zhinomai sukietejusius tuos riebokshliukus ilgiau pastovejus irgi tepalo bishki pribega, to pakanka dumu uzhdanga padaryti uzhvedus po ilgesnio stovejimo, jei kasdiena vazhinet - ishvis nieko nepastebesi, tepalu neryja. Vdrug chia panashei?
Stovejo nejudinamas GSX'as tikrai ilgai...
reikia 40-45mm SS T-Bolt Clamps'u, kur Vilniuje imanoma surasti? Agrotiekimas?
Agrotekimas - TAP jie ten tokie storesnio metaloZLODEY wrote:reikia 40-45mm SS T-Bolt Clamps'u, kur Vilniuje imanoma surasti? Agrotiekimas?
gauges.lt - Gal turi , tik metalas visai plonitis bet pabandisiu shi sezona ju
dar tokius maciau hidraulikos prekese savanoriu prospekte.
'95 Rover Coupe GTi 1,7 oversize + NOS build-up. ---> Again 1,6 and without NOS
'95 BMW E36 2,0 Touring M-Tech Daily
[H] D16a8/9 varikliu dalys,[H]Concerto/Rover Coupe/Ford Escort dalys,
Vilnius 86242427šeši
http://tomcat.autogidas.lt
- saimonazzz
kaune tikrai turiAirbog wrote:Hansaflex'as neturi?
40-43mm Agrotiekimas ir HansaFlex turi tik cinkuotus po 5LT Kitu variantu nera?
Domingos prekyba dar gali turet.ZLODEY wrote:40-43mm Agrotiekimas ir HansaFlex turi tik cinkuotus po 5LT Kitu variantu nera?
5lt uz gera yra pigu IMHOZLODEY wrote:40-43mm Agrotiekimas ir HansaFlex turi tik cinkuotus po 5LT Kitu variantu nera?
gal nuotrauku kokiu nors yra ?
Mitsubishi Eclipse GS 96 Red (2G) - Stage1b
Project to make Mitsubishi Eclipse 2g +300hp with non-turbo engine.
neradau pas mus pirkt tarpines tai laukiu siuntos is amerikos... o kol kas po kelias valandas savaitgaliais toliau "zaidziu su provodke"
pradejau surinkinet tai ka buvau isardes aplink varikli... ir dar paemiau fotelius, kuriuos labai ilgai ieskojau
keiciant kuro pompa, "pasiseke" ir pliso Y vamzdukas #05412 kur is abieju galu "mamytes" su konusais viduj.
HansaFlex sako kad negali padeti... Visa kuro vamzduka keist kazkaip nesinori, kas turi kokiu ideju?
truko kurioje vietoje... as elementariai pjauciau per puse, paimciau gabala shlangutes skirtos kuro sistemoms, uzmauciau ant abieju vamzdelio galu ir uzversciau chomutais. N kartu taip dariau...
