Project: Blueberry Bee [Honda Civic Del Sol Si]
Re: Project: Blueberry Bee [Honda Civic Del Sol Si]
spade wrote: Prie 7000 stroboskopo lempa mirkses 58.3Hz (jei moku skaiciuot). Zmogaus akiai tokia sviesa yra pastovi... O del paloginimo, tai galvojam su tonicu.
Nu ten kazkaip vepsai i metke, ir ji automatishkai "rodoma" ten kur degimas ivyksta. T.y. per ta mirksejima matai kampa degimo, i lempa - zhiuret nereikia, su ja tiesiog apshvieti metkes.
Nezhinau, gal ash kazka ne taip supratau, kai mano kupakui, dar bunant atmosferke - degima reguliavo. Bet ant apsuku sheip zhiurejo irgi, kol rado, kad vakuminio paankstintojo shlangute i kolika prasitrynus.
ebola
Post by ebola »
welcome i aukstasukiu atmosferiku misterijas. Daug tokiu masinu yra. Pvz yra zaibelio integra. Tu issimegink ne stende o gatvej - gali to pravalo ir nebelikti. Seip chochmos prie ten 7-8 krpm yra dazna problema. Cia jau susideda daug dalyku, bet kad butu paprasciau kai kurie viska pavadina rezonansu. Panasiai kaip turbu visas problemas kartu vadina detonacija. Jeigu isgydysi sita reikala, bus pasiseke. Sako kartais padeda viso makacholo balansas arba sunkesni smagraciai/demferiai. Dar as pameginciau originalu ismetimo kolika uzsimaut del prikolo.
Priloginom visko su spade siandien.
1 sesija - VTEC'as veikia. Problema pasireiskia.
2 sesija - VTEC'as veikia. Problema pasireiskia.
3 sesija - VTEC'as veikia, dorselis dalinai atidarytas (t.y. ne WOT). Problema pasireiskia.
4 sesija - VTEC'as neveikia (atjungtas VTEC solenoidas). Problemos ner - variklis sukasi iki galo labai braziai be jokiu "tratejimu".
5 sesija - VTEC'as neveikia, droselis dalinai atidarytas. Problema nepasireiskia.
6 sesija - VTEC'as veikia. Problema yra.
7 sesija - kruizinimas
8 sesija - tiksliai nepanemu (spade? :))
Jei kam idomu paziureti, stai logai:
2008-03-11_Honda_Del_Sol_Log.rar
(36.93 KiB) Downloaded 299 times
ir softas:
http://www.innovatemotorsports.com/supp ... -setup.exe
Gal kam kils kokiu minciu...
8 sesija - "darbas ant laisvu"
MAP - stock MAPas
MAP2 - pasijungta Motorola
AFM - flow meteris
Kitkas berods aisku.
o kodel daugiau nemynei? t.y. ir ten kur blogai ir ten kur gerai iki ~7krpm loginimas...
p.s. vtec'as su degimu bendrauja? t.y. persijungus fazems, keiciasi degimo lentele?
Myniau :) Ten kur be Vteco, tai isvis iki bene 7800 sukta. Tik loge kitokios apsukos. Greiciausiai blogai sureguliavom LMa... esmes nekeicia.
Persijungus vtecui keiciasi abi lenteles.
Bet specefektai pasireiskia geras gabalas po Vteco isijungimo... Matosi, kaip misinys uzriebeja ir krenta AFMo signalas (pasidarykit smoothinga ant kokiu 0.41, tada trendai geriau matomi).
spade wrote:Myniau :) Ten kur be Vteco, tai isvis iki bene 7800 sukta. Tik loge kitokios apsukos. Greiciausiai blogai sureguliavom LMa... esmes nekeicia.
imho nesusitvarko degimas. jei butu galima kampa matyti log'e butu aiskiau
ebola
Post by ebola »
ne prie ko cia degimas. Kampas tuose sukiuose yra vienodas. Cia faziu bajeriai, ir labai gerai kai jie yra vienodi kiekviena karta. Reiskia yra vilties athimarint. Tik siuo atveju tas athimarinimas gali reiksti pvz kita valika, kitoki suspaudima ir t.t.
ebola wrote:ne prie ko cia degimas. Kampas tuose sukiuose yra vienodas. Cia faziu bajeriai, ir labai gerai kai jie yra vienodi kiekviena karta. Reiskia yra vilties athimarint. Tik siuo atveju tas athimarinimas gali reiksti pvz kita valika, kitoki suspaudima ir t.t.
O nebus kokio nors bajerio su tom rezonansinem bangom? Kur susidaro kolikuose, kai oras kaip kamuoliukas blashkosi ir neilenda ant max torko i vozhtuva? Reikia cypikui padaryti reguliuojamo ilgio kolika :mrgreen:
cituojant tave: "kompresija yra, kuro yra, kibirkstis yra - turi valint :)"
p.s. imho spark'as ne vietoje. gal zvakes tiesiog per saltos/karstos? esant tam tikrom salygom nepaveza?
OK.
Kas jau zinoma.
Nuo ko tai priklauso:
Nuo to, kad ijungtas vtecas.
Nuo apsuku.
Kumuliatyviai - t.y. turi but abu pozymiai.
Nuo ko nepriklauso:
Rites.
Skirstytuvo.
Zvakiu.
Degimo ankstinimo/velinimo.
Velenelio ankstinimo/velinimo.
Isiurbimo vamzdzio ilgio.
Gal dar kazkas...
kwlw wrote:O nebus kokio nors bajerio su tom rezonansinem bangom? Kur susidaro kolikuose, kai oras kaip kamuoliukas blashkosi ir neilenda ant max torko i vozhtuva?
Viena darbiniu ir kol kas labiausiai itikimu versiju...
Tik reik parsisiust ta kolika is ebejaus...
MindeKei wrote:p.s. imho spark'as ne vietoje. gal zvakes tiesiog per saltos/karstos? esant tam tikrom salygom nepaveza?
Gal. T.y. tokia mintis yra. Bet kodel jis tada nushoka? Nes lentelese ten niekas nesikeicia.
Del zvakiu karstumo/saltumo, tai labai jau neitikinama... Tas reikalas atsiranda (pagal tacha) ant 7200 ir ties ~7350 isnyksta...
ebola
Post by ebola »
a tai tas kur nuotraukoj da neidetas? :shock:
Isiurbimo :!:
rks
Post by rks »
Ash atidzhiau patyrineciau, koks degimas yra toje vietoje, aukstu faziu lenteleje. Standartishkai jis po truputi velinimas yra. Gal per daug tavo setup'ui.
O su Cat'u nebandet paliesinti ant auktshtu faziu galo?
zvakiu kaitrumas manuo nuomone nesusijes su galingumo kritimu, nebent tai butu detonacijos priezastis..
Dar galima pastebeti tai, kad lyginant sesija nr. 3 (vtec + dalinis droselio atidarymas) ir sesija nr. 4 (non-vtec + wot), oro kiekis keliaujantis i varikli (AFM signalas) sesijoje nr. 4 yra didenes nei nr. 3, bet problema nepasireiskia. Tai man kelia abejoniu ar tikrai kaltas rezonansas, veleneliu fazes ir pan. demonai.
Butent, kad fazes skiriasi. Batonas tai tas pats, bet skirtingais kasniais karpomas. Tai gal kazkuriuo momentu jo ir pritruksta... reikia pagreitint/pagerint jo padavima. Na cia zinoma viena teoriju...
fotonas13
Post by fotonas13 »
spade wrote:Butent, kad fazes skiriasi. Batonas tai tas pats, bet skirtingais kasniais karpomas. Tai gal kazkuriuo momentu jo ir pritruksta... reikia pagreitint/pagerint jo padavima. Na cia zinoma viena teoriju....
Gal didesne, sklende padetu.Juo labiau, kad tavo projektas jau arteja link VTI, o pas juos Stock budavo didesne sklende?
03 CTR K20a2 Sold
s2000 ap1, ap2 Sold
08 135i manual Sold
Nemanau tiesa sakant. Kiek ash cia analizavau pradzioj (knaisiojausi inete), tai tam varikliui turetu but pakankama 52mm sklende su visais modais... Yra 56mm. Manau, kad su dabartiniu kolektorium skirtumo nebutu.
Bet kai keisim kolektoriu, tai ir didesne sklende bus. Gal turi? :)
ebola
Post by ebola »
ateina pas mus neuzilgo 70mm viena atliekama, bet VTiskine - nzn ar tinka sohui. Tonic>matai, kiek praryja misinio ir kaip gerai ji sudegina dar nera visa faziu charakteristika. Rezonanso problemos dazniausiai yra susije su ismetimo/isiurbimo bangu (produvo taip vadinamo) nesusidainavimu tam tikruose sukiuose.Yra hondu, burtu irgi taip - is klausos, kurios vaziuoja ne vieni metai lenktynese ir neissprendzia sitos problemos lygiai taip pat. Turint raumeny kad dowgreidinti yra nesamone, as eiciau ant individualu. Biski nesupratau, nuo ko jus imat maf signala - ten ka honda su mafu? :roll:
Jei spade imestu nuotrauka kaip atrode visas testavimo setupas butu aiskiau.
MAF nuo S13 pastatem, matyt butume ir dar ka sugalvoje suloginti jei butu like laisvu kanalu ant LMA-2 :lol:
ebola
Post by ebola »
ok, juoda deze tsakant isirenget :lol: Ima darytis smalsu kas jum gausis po biski. :roll: Pac lengviausias pirmas modas testui - uzsimaukit standartines kelnes - as siulau.
aft923lt
Post by aft923lt »
negali but koks konstrukcinis to vteco bruozas praknist tolygu savo darba prie tam tikru sukiu
del rezonanso jis ma truputi per ilgas atrodo ir per daug ryskus :roll:
Keletas nuotrauku is to, kas daryta...
Stock galinis bakelis. Vamzdis vienoje vietoje suplotas iki 2 cm - naturoj atrodo net blogiau nei nhuotraukoj.
Ismetimas made in china
