Project: Blueberry Bee [Honda Civic Del Sol Si]
Re: Project: Blueberry Bee [Honda Civic Del Sol Si]
truputį offtopic, bet ar šitai r vadinas "open deck" bloku?
TDI
taip, tai yra vadinama open deck bloku.spyxter wrote:truputį offtopic, bet ar šitai r vadinas "open deck" bloku?
Po ilgu mastymu nusprendem, kad grafitinis tiks. Tai juo ir sutepem.Maki wrote:Kokia kose naudojot valiko sutepimui?
Nors dabar retrospektyviai galiu pasakyt, kad nx nereikejo ten niekuo teplioti - panasu i tai, kad velenelis pats kazkokiu sh buvo padengtas, kad jo "neuzvilktu"
jei neklystu jie naudojo Mobill gafitini, markes nepamenu t.y. tingiu sulakstyt iki garazo paziuretspade wrote:Po ilgu mastymu nusprendem, kad grafitinis tiks. Tai juo ir sutepem.Maki wrote:Kokia kose naudojot valiko sutepimui?
tikrai nepatarciau sutepinet valiku, tam yra 15w40, arba transmisinis bet jokiu budu plastinis ir dar grafitinis
Kodel?aft923lt wrote:tikrai nepatarciau sutepinet valiku, tam yra 15w40, arba transmisinis bet jokiu budu plastinis ir dar grafitinis
atsiprasau, kad islindau is urvo:
kodel crower velenai?
O kodel ne?
Kadangi nepadariau portu nuotrauku per ziopluma (pradzioj apsvietimo nesugalvojau, o paskui pamirsau), tai yra tik tokios: ismetimo portai su uzdeta ebejine (truputi per didele ) ismetimo tarpine.
- P1010895.JPG (105.04 KiB) Viewed 8260 times
- P1010892.JPG (94.32 KiB) Viewed 8320 times
man irgi labai idomu, kuo blogai crower?Minde_Kei wrote:atsiprasau, kad islindau is urvo:
Na ne taip supratot. Tai buvo klausimas, o ne kryptingas klausimaswrx wrote:man irgi labai idomu, kuo blogai crower?Minde_Kei wrote:atsiprasau, kad islindau is urvo:
Mintis buvo: kodel ne popsinis cam'as koks hks, tomei ir t.t. ?
Crower yra geriau vertinamas? kokie kriterijai pasirinkimo?
Is velenu d serijai bent jau JAV tai matyt auksciausiai kotiruojasi (jei neimsim bisimoto). Plius dar kaina (kadangi is ebejaus) - o tie japoniski daznai ziauriai overpricinti.Minde_Kei wrote:Mintis buvo: kodel ne popsinis cam'as koks hks, tomei ir t.t. ?
Beje, kalbant apie veleneli. Ant laisvu nedirba visiskai
Springsta dusta sokineja... Reik sukelt laisvas apsukas iki kokio 1000, bet tas tures laukti programinimo.
2 aft923lt: tai atsakysi?
klausimas toks.Kodel Jus nepomidorinat kanalu normaliai? Ar irankiu neturit ar skaitot kad nereikia? Mes esam pirke katino daryta vtec galva, negavom laiku kitos, tai irgi - kosmetika kazkokia padaryta ir tiek. Jeigu palyginti su Karoleno vtec, tai net salia nestovi pagal iskastravima. Mes nupjaunam kreipianciaisias visai, jau nekalbant apie ta humpa aplink jas. Jeigu kreipianciosios trumpos ir neina ju nupjauti, voztuvai vaiksto, tai nutekinam naujus kaip kulkas ir perkalam is naujo ant jau isportintu kanalu.Vnzo darom iki pat pomidoru visur - jeigu jau darai, tai darai. Voztuvo takelio kai kuriom galvom ten lieka koks 0.7mm. Ar Vilniui isvis kas nors be to seniuko lenku dar naudoja normalias saroskes portinimui apskritai?
Klausimas toks: kodel tau atrodo, kad reikia? Niekad negirdetas toks dalykas, kaip sisteminis poziuris?ebola wrote:klausimas toks.Kodel Jus nepomidorinat kanalu normaliai?
Man tai juokinga, kai isgaidina galvas, isbliauna portus visom kryuptim po puse centimetro,nupjauna viska ka imanoma, nutekina voztuvus ir paskui vaziuoja su stokiniais velenais. Paskui variklis nei zemose nedirba nes srauto greicio ner, nei aukstose - kur jau greitis butu, bet velenai nepaveza.
Siuo konkreciu atveju - nereikia. Buvo aiskiai pasakyta, kad variklis gatvinis, del to torko negalima prarast zemose.Ar irankiu neturit ar skaitot kad nereikia?
Isliuobti iki max, manau visi moka... Tiesiog kai kurie zmones mano, kad tai nevisada reikalinga. Jei tiksliau - praktiskai niekada nereikalinga.Mes esam pirke katino daryta vtec galva, negavom laiku kitos, tai irgi - kosmetika kazkokia padaryta ir tiek. Jeigu palyginti su Karoleno vtec, tai net salia nestovi pagal iskastravima. <skip>
Klausimas tau: tu ka nors apie galvu portinima skaites? Ar jus ten viska "ant nuojautos" ir "taip kaip tevai moke" "varot"?
aciu. is akrto galėjai taipspade wrote:Is velenu d serijai bent jau JAV tai matyt auksciausiai kotiruojasi (jei neimsim bisimoto). Plius dar kaina (kadangi is ebejaus) - o tie japoniski daznai ziauriai overpricinti.
Ko cia pykc toksai? As tik paklausiau...spade wrote:Klausimas toks: kodel tau atrodo, kad reikia? Niekad negirdetas toks dalykas, kaip sisteminis poziuris?ebola wrote:klausimas toks.Kodel Jus nepomidorinat kanalu normaliai?
Jo, as mazai skaites. Bet nemazai drozes. Po tiek kiek skaiciau ir kiek dirbau, tikiu sena aviacine tiesa - "tas kas yra grazu - tas yra funkcionalu". Tiesa tas grozis...toks labiau techninis cia. Seip geriausios knygos ka teko skaityti buvo profesonaliu lenktynem padarytu galvu apziura. Galvu, kurios darytos lenktynems jau ten, kazkur, tipo fabrike.Kazkur turiu nuotrauku, gal rasiu.
Del sisteminio poziurio tai ka as zinau .As galvoju, kad jeigu jau dedi velena kuris nebedirba laisvose, tai tu torko apacioj turesi tikrai normaliai
Mano supraciu, jeigu jau darai, tai reikia daryti taip, kad niekad nebereiketu prie tos dalies gryzti.Tik tiek.Labai asmeninis poziuris, no offense. Man isvis smagu ziureti i tave dirbanti garaze. Bent kazkiek prie vyrisku darbu gryzti - tai gerai
Kokie duomenys veleno?spade wrote: Beje, kalbant apie veleneli. Ant laisvu nedirba visiskai
http://www.crower.com/cat/import/honda/cams/d16z.shtml
Detalesne specifikacija http://www.crower.com/pdf/53-114.pdf puslapis 85.
Stage 2 Street/strip. (Bet tu juk supranti, kad lyginti su wrxu neiseina - perdaug jau skirtingi varikliai - ne tik geomtrija skiriasi, bet cia dar ir vtec'as...)
p.s.
gal zinot ar Bruce Crower http://www.crower.com ir Brian Crower http://www.briancrower.com, cia ta pati seima/kokybe? Pagal aprašymus tipo is tu paciu kompanijos. O patys velenai? Kokybe same shit?
cia turbut kaip vytas su catu Is principo ta kokybe yra visu ju vienoda, jeigu perki naudojimui pagal paskirti. Crower, crane, kakosumi su fujimoto, shricko, lenku - visu kas grindina su atitinkama iranga, ir daro nuo ruosinio iki produkto. Velenelis yra primityvus daiktas, su rimtom staklem jo neimanoma sugadinti.
Vaziuoja va kaunioku astra 2 litru su lenku velenais, vaziuoja milijonas shricku ir croweriu.Koks skirtumas tas brandas? Vistiek parduos ta crowerberry po pusmecio spade kokiam pimperiui ir darys kita. Tai zinai, amerikonai dabar kepa juos kinijoj daugelis, uzdeda branda ir parduoda.Kaina ok, vardas lyg ir patikimas, nu ir jami neziuredamas sau.Ko ne - jokio ten skirtumo.
suprantu ir nelyginu su subaru. Man buvo idomu kiek pas tave stock ir kokius idejai.spade wrote:http://www.crower.com/cat/import/honda/cams/d16z.shtml
Dabar aisku.
Bijau sumeluot, bet kiek pamenu tai jis anukas Bruce'o. Dirbo, kol igriso - jis norejo uzsiimdinet sport compactais, bet ten jo inicaityva buvo malsinama mazumele - tada isejo. Bent jau kazkokia tokia versija sklando forumuose uzsienioMinde_Kei wrote:gal zinot ar Bruce Crower http://www.crower.com ir Brian Crower http://www.briancrower.com, cia ta pati seima/kokybe? Pagal aprašymus tipo is tu paciu kompanijos. O patys velenai? Kokybe same shit?
2 ebola: ne velena nuobliuot paprastai buna didziausia beda. Metalo savybes... Hondom pvz OBX daro velenus. Apie kuriuos atsiliepimai butu l.geri, jei ne vienas bet - labai greit jie suvalgo karomyslus.
kaip greitai? Kad gamintojas negali gauti kazkokios medziagos ruosiniams ar nezino is ko daro konurentai - taip nebuna. Be to, jeigu karomyslai yra standartiniai, tai kad ir kaip greitai juos suestu - cia sudas o ne problema. Jeigu per vienas lenktynes nesueda, nulis problemu reiskia.
Lenktynes buna ir 24 valandu, o ne keli uzvaziavimaiebola wrote:kaip greitai? Kad gamintojas negali gauti kazkokios medziagos ruosiniams ar nezino is ko daro konurentai - taip nebuna. Be to, jeigu karomyslai yra standartiniai, tai kad ir kaip greitai juos suestu - cia sudas o ne problema. Jeigu per vienas lenktynes nesueda, nulis problemu reiskia.
ai tai tipo per 24 sudrozia karomyslus?
Nezinau, zinau, kad lietuvishki velenai ir permaziau kazkodel devetis pradeda, kad net plika akim matosi..ebola wrote:ai tai tipo per 24 sudrozia karomyslus?
