Modlist: Celica 6 gen.
Marchius LT
Re: Modlist: Celica 6 gen.
Post by Marchius LT »
Daug laiko praėjo, daug reikalų pajudėjo... Žaislai po kapotu, pradėjom apkatkę:
http://www.svenciubites.lt - Svenciubites.lt
GRAZU :!:
kiek zadi sukt?
Marchius LT
Noriu 450 Ag
zhy
Post by zhy »
kiek efektyvus yra oro filtro vamzdžio prailginimas?
fzs 600
bnv e36 traktor
xennon
Post by xennon »
Turbut tiek, kiek skiriasi oro temperatura cia ir iskart uz radiatoriaus prie ismetimo kolektoriaus.
Ant kapoto "ekranas" ties kolektorium speju yra? Turbos karsta dali apvilkciau.
Marchius LT
Turbos karsta dali apvilksiu, o oro filtrui bus deze ir oro padavimas, kolkas si vieta nebaigta.
oldsql
Post by oldsql »
grazu, o kiek AG laiko standartiniai GT4 mazgai?
Gyconis
Post by Gyconis »
oldsql wrote:grazu, o kiek AG laiko standartiniai GT4 mazgai?
variklis standartinis ~ 350ag laiko,bet Marciaus toli grazu jau nuo standarto ;)
oldsql
Post by oldsql »
Turejau galvoje deze, reduktoriu, pusasius ir t.t..
Ainis
Post by Ainis »
"The stock transmission is pretty strong and can take upward of 550BHP without to may problems"
daniux
Post by daniux »
Gražumas:-) Gal kolektoriaus kaina galima būtų suzinot?
Ziurint kas - stock motoras - ~350ag saugi zona... Deze - ir su 600ag yra vaziuojanciu (ne ilgai...)
oldsql
Post by oldsql »
Mazdai gi donoro reikia ;)
oldsql wrote:Mazdai gi donoro reikia ;)
Suplish mazda su 350ag :D
Marchius LT
daniux wrote:Gražumas:-) Gal kolektoriaus kaina galima būtų suzinot?
Kolikas gavosi kazkas apie 900 Lt. Is Prancuzijos siunciau.
Marchius LT
oldsql wrote:Turejau galvoje deze, reduktoriu, pusasius ir t.t..
Laikydamas kad sie mazgai turetu normaliai laikyt 500 AG, samoningai su siuo upgreidu taikau i 450 Ag.
Marchius LT
Būčiau linkęs Celicą parduoti.
Visa info čia:http://martynaspargaliaus.wix.com/celica-gtfour-st205
Arba santrauka žemiau:
Performance:
JE Pistons (New)
Eagle Rods (New)
DARTON Sleeves (New)
ARP main studs kit (New)
ARP head studs kit (New)
ARP rod Bolts (New)
ACL Race main bearing (5M8361HX)
ACL Race con rod bearing (4B8366HX)
ACL Race Thrustwasher Set (2T1689)
OEM had gasket (New)
OEM seals (New)
Head ported and polished
Balanced Bottom end
NGK Sparkplugs (New)
Low temp. Sports thermostat (New)
Mocal oil cooler
Catcams adjustable cam gears
Custom intake manifold
Tubular exhaust manifold (New)
Aeromotive FPR (New)
Link G4+ Xtreme ECU (New)
BC coilovers
HX32 turbo (New)
Turbo heat shield
Tubular exhaust system
Custom Intercooler piping
Large front mount intercooler
AN16 Sports breather system (New)
Bosch 034 recirculation pump for cooling system (New)
Additional cooling circuit
TRD 1,3 bar radiator cap (New)
K&N air filter (New)
Tial MVR Wastegate WG 44mm V-Band Red (New)
Custom oil catch tank
Bosch 044 fuel pump (New)
Siemens Fuel Injectors 1000 cc/min 4 bar, 12 Ohms (New)
Greddy Profec B Spec 2 Electronic Boost Controller
Fidanza Ultralight flywheel
Exedy Clutch Kit (Exedy Pressure Plate, Exedy 3-PUK Clutch Disc, Release Bearing)
OEM water pump (New)
OEM pulleys (New)
Electric power steering
Small baterry relocated to the rear, housed
Polyurethane engine mounts (New)
Small windows washer tank
Suspension, Brakes, Driveterrain:
EBC Yellow stuff brake pads
Additional cooling vents/ears for brakes
Rear suspension polyurethane bushes (Rear trailing arms, Rear control arms inner front and rear, Rear control arms outer front (New)
Sport rear diff cushion polyurethane mount (New)
Polyurethane rear subframe and rear diff mounts (Polyurethane bushes - rear subframe (4 big bushes), Polyurethane stoppers - rear subframe (4 bushes), Polyurethane bushes - rear diff mounts (2 big bushes), Polyurethane stoppers - rear diff (2 bushes) (New)
Aluminium traverse bushes (New)
Rebuilt gear box
Long sports wheel studs
Exterior:
TRD side skirts
TRD rear bumper extensions
TRD front bumper extensions
Japan Racing JR11 17" wheels (9,1 kg., 5*100 ET30 9,75")
Federal 595 RSR 255/40/17 tyres
JDM projector head lights
JDM tail lights
Interior and safety:
 Innovative Aire/Fuel ratio controller/gauge
Apexi water temp. gauge
Apexi EL System Meter Control Unit
Zenky Boost, Oil temp., Water temp. gauges
QSP Steering wheel (New)
FIA certified Safety roll cage
Sabelt seats
Sabelt and Sparco safety belts
Aluminium door covers
Electric windows
Additional info:
E85 ready
Accident free
Price:
Only 23.500 Eur.
