O kada planuoja sukt?SR20DE wrote:nesukta kolkas... stovi pazertas, laukiam WL gumu ir ruosiames sezonui
project: Nissan sunny GTI turbo...
Re: Bunny project aka Nissan sunny GTI turbo...
as nezinau ar cia raritetas ar ne, bet zinau viena sroteli, kur turi GTI dalimis. jei reikia ko, galeciau pasiklausineti
kebulo bukle neideali, salonas pilnas, variklis irgi, panasu kad neliestas. kainos neturetu buti uzlauztos, visgi giliai uzmiesty
Kada tik atsistos ant ratu, butinai pasversiu ir prasuksiuxargentum wrote:O kada planuoja sukt?SR20DE wrote:nesukta kolkas... stovi pazertas, laukiam WL gumu ir ruosiames sezonuiar neskubi niekur?
dekui, kolkas nieko netruksta apart eksploataciniu dalyku, kaip kokiu semislick'u ir panwaska wrote:as nezinau ar cia raritetas ar ne, bet zinau viena sroteli, kur turi GTI dalimis. jei reikia ko, galeciau pasiklausinetikebulo bukle neideali, salonas pilnas, variklis irgi, panasu kad neliestas. kainos neturetu buti uzlauztos, visgi giliai uzmiesty
O kiek tu tikies kad prisuksi mazdaug?
sunku prognozuoti - EcuMaster'is pagal parametrus parode ~210 prie 0,4bar.xargentum wrote:O kiek tu tikies kad prisuksi mazdaug?
Kagi, po ilgos ziemos, kad ir kaip betingeciau, teko susiimti ir pabaigti tai, ka pries Kaledas buvau pradejas
Tik islindus i garazo, uzdeta OMP rasporke:
Uzdetas GTiR galinis spoileris ( nei rallyje, ziede nemates, kad ji kas keistu i ka 'geriau) - laukiam nesulaukiam kada bus galima pajausti jo privalumus...arba ne
Siaip buvo nuveikta nemazai... uzpildos pagalves kazkuo panasiu i POLY
Priekines vaziuokles gumos pilnai pakeistos i Whiteline poly ( galas dar laukia). Pagaliau pilnai pabaigta IC vamzdyno dalis i TB:
Nuo atmo pavertimo i F/I zvakes atrodo taip:
Kompresija liko visiskai nepakitus nuo sio auto isigijimo - pagal manual'a jau kaip ir iseina is ribu, bet visur idealiai vienoda: ~10,3 atmo.
Kas keisciausia, bet ar po ilgo stovejimo, ar del IC pakeitimo, slegis, kuris su MBC buvo sureguliuotas ~13psi dabar buvo ~16psi. Kadangi nesitikejau, tai atliekant test drive nepaziurejau, kad tiek puciama...Tik ispudziai -
. Aisku ilgesniu bandymo kolkas neatlikau, nes WB neturejau po ranka, o su tokiu slegiu ir neaisku kokiu misiniu bandyti nesiryzau
. Kol kas tiek, yra mazas sansas, kad pavyks FastLap'e sudalyvauti... bet labai mazas
Idomumo delei savo 'triusiui' sumontavau W/I ( vandens ipurskima). Vandens pompa panaudota Shurflo firmos ( kiek teko dometis vienos populiariausiu membraniniu vandesn pompu). Galingumas 100psi. Purkstuko pralaidumas ~215cc @80psi. Jis sudaro ~15% ipurskiamo kuro prie 13psi. EGT galima sakyti juntamai pakito. Labaiiiii letai kyla ir daugiau 840c nebepasiekia. Vandens paleidima valdo ECU masteris. Pradedamas purksti pries pat NM pika. Pats vanduo paprastai maisomas su Denaturated Alky ( berods medicininis spiritas), santykis 50/50. Deja savaitgali nebuvo progos jo isigyti, naudojau tik distiliuota vandeni, kuris tikriausiai numuse benzino oktanini laipsni
, nezymiai meginant pakelti slegi, iskart pasigirsta 'spirgiai'
, ko seniau nebuvo net puciant visa bar'a. Kolkas privalumas, kad prie mazesnio slegio (~11psi) degima uzankstinus keliais laipsniais trauka zymiai pagerejo...kolkas cia tik 'subines' pastebejimas, greitu metu viska ismatuosiu su G-meteriu tom paciom salygom ir bus galima ivertinti realius skirtumus.
Per ta laika dar sumontuotas galinis adj swaybar:
Sudeti camber bolts ir ratai pastatyti priekyje -1,75, galas -1,25 - viskas pagal WL patarimus...
Saunuolis
Butinai veliau aprasyk ispudzius ir rezultatus uzmaisius to "Denaturated Alky"
as taip ir nesupratau kur tu ruosiesi gaugi medicinini spirita
Denaturuotas alkoholis tai ne medicininis spiritas... jis nuodingas...SR20DE wrote: Denaturated Alky ( berods medicininis spiritas),
Ir ko siais laikais mokyklose moko
Vanduo negali "numusht" oktano... Kazkokia kita beda turi. Detonacija geriausiai slopina butent grynas vanduo... su alkogoliu arkliu daugiau gaunas del papildomo kuro (su visais alkoholio privalumais)...Deja savaitgali nebuvo progos jo isigyti, naudojau tik distiliuota vandeni, kuris tikriausiai numuse benzino oktanini laipsni, nezymiai meginant pakelti slegi, iskart pasigirsta 'spirgiai'
Kad SR20DE toli grazu ne moksleivisspade wrote:Denaturuotas alkoholis tai ne medicininis spiritas... jis nuodingas...SR20DE wrote: Denaturated Alky ( berods medicininis spiritas),
Ir ko siais laikais mokyklose moko![]()
Bet temperatura zemesne pasidaro su alkoholiuspade wrote: ... su alkogoliu arkliu daugiau gaunas del papildomo kuro (su visais alkoholio privalumais)...
Alkoholis dega shaltai. Vanduo nedega.
Na mokykla jau pasimirso seniai
...tegul denaturuotas ir lieka denaturuotu...tai vienintelis jo privalumas tik tai, kad ziema vanduo neuzsaltu?? Labai butu idomu pameginti su methanoliu, deja jo gauti nelabai pavyko... o ir siaip nuodingas
Na jeigu sakot, kad alkoholis siuo atveju nepagelbetu, reiskias persistengiau su degimo ankstinimu, kai bus proga, reikes pastatyti atgal kaip buvo ir pakelti slegi vel.
P.S. skaitant amerikonu forumus, labai jau jie isitikine, kad vanduo numusa oktanini skaiciu
Tai yra is alkoholio nauda - su juo daugiau arkliu gaunas
as irgi taip maniau, bet vienas padare DYNO bandyma - su ir be alky, tai AG svyravimu nebuvo...kazkas uzsimine, kad jeigu ziemos saltos, tai vanduo neuzsalsspade wrote:Tai yra is alkoholio nauda - su juo daugiau arkliu gaunas
Na veliau pasibandysiu pats ir tada bus aisku kaip ir kas
del denaturos pabandyk i "Tobi" kreiptis jie anksciau tikrai prekiaudavo juo visokiom tarom nuo 10l iki 1000l. o siaip jei gerai pamenu degalinese pardavinejamas "skystis biuiciai ir technikai" irgi denaturuotas spiritas. kaina berods apie 5lt uz 0,5l.
E28 535.
Bandyk gal modelistai turiSR20DE wrote:Labai butu idomu pameginti su methanoliu, deja jo gauti nelabai pavyko... o ir siaip nuodingas
LastOneStanding
Eli wrote:Bandyk gal modelistai turiSR20DE wrote:Labai butu idomu pameginti su methanoliu, deja jo gauti nelabai pavyko... o ir siaip nuodingasO tai jie ten paigiai kai kura gaminasi savo nitruchom, tai kazka su kazkuo maiso. Cia lektuvistai/bagistai labiau.
Taip, ir bagistai ir onroad'istai, ir lektuvistai. Visi kas maiso patys naudoja metanolio spirita. O modeliams metanolis maisomas su ricinos aliejum kuris atstoja tepala. Taciau atejo tokie laikai, kad mazai kas knisasi kai gamyklinio kuro kaina labai patraukli. O jame dar ir nitrometano procenta galima pasirinkti, kad isgauti didesne galia.
Tobis deja nieko nerado ( pradzioje nezinojo kas tai.. ), veliau kazkam pasuko ir pasake, kad tik tonomis gali parduotiminjokas wrote:del denaturos pabandyk i "Tobi" kreiptis jie anksciau tikrai prekiaudavo juo visokiom tarom nuo 10l iki 1000l. o siaip jei gerai pamenu degalinese pardavinejamas "skystis biuiciai ir technikai" irgi denaturuotas spiritas. kaina berods apie 5lt uz 0,5l.
Meginsiu degalinese ziureti, bet neprisimenu, kad buciau kazka panasaus mates. Google paieska dave irgi dideli 0
Atradau dar kelias foto, EBC redstuff kaladeles su karscio zonas indikuojanciom spalvom ( kazkur google buvau rades):
Po sio kapoto centrine ausinimo anga slepsis oil cooleris greitu metu:
tikrai galima teigti - nuo alkoholio vairuotojas pamato daugiau arkliu nei iprastai
sory uz ot.
na va, matyt 'per daug Dieva i medi variau ir ivariau' - besimatuojant dinamika subyrejo greiciu deze - akseleruojant 3ciu begiu greiciausiai suluzo dantratis ar kazkas , begis dingo, girdisi dezeje garsai. Deze bus perrinkta, todel dabar klausimas, sustiprinti jos nelabai iseis ( low budget), bet klausimas butu, kiek stipriai sumazinciau jos apkrova keisdamas perdavimus? Kolkas tiksliu ratio nezinau ( vakare galesiu imesti ), bet gal kas zinot - nezimiai tiesiog 'patrumpinus' final ratio, dezes apkrova kazkiek turetu mazeti? ( lyginant su dabartine) - galvoju tiesiog per visus begius patrumpinus taip po 10km/h
P.S. kiek pavyko pamatuoti, tai gmeter uzfiksavo 0-100 5,3 , 1/4 13,8@ 170km/h ir ~250ag prie 0,6bar ... kolkas tiek
Labai graziai iki simtuko vaziuoja
200sx S13
tai jau pasigirk zmonem ka padarei
