Taigi savaitgali pasėdėjau prie važiuoklės, šakės kaip ir baigtos, liko mortizus pamodinti ir tada reikės kažką žiūrėti su kolonėles padėtimi. Priekis išplatėjo 8cm tai galas dabar siauresnis 6cm teks rastafkes dėti. Foto kaip atrodo daugmaž vietoje.
Wow.
Pagaliau normalus biudzetinis projektas, kur pigiai nereiskia blogai = zmogus bent sugeba paskaityti ka ir kaip reiktu daryti.
Del variklio diskusijos: as visu pirma ziureciau i BMW M50, jie pigus, salyginai nesunkus (abejoju ar bus didelis skirtumas tarp senuju audi 5cyl) ir, kaip jau keletas pavyzdziu irode, laiko belekiek galios standarte.
Volvo T5 is V/S70 ar 850 irgi geras variantas, ir kaip cia kazkas minejo nebrangus, beto turi bolt on rwd deze.
Volvo RWD - daily
Toyota RWD - race
Nissan RWD - fun
jei gerai pamenu, kazkada ziurejom svorius volvinio, lyginant su spiziniais ~30 kg lengvesnis
Darbai po truputi juda, ištekintos reikiamos įvorės, taip jau visiškai sukomplektuotos priekinės šakės, liko tik nudažyti. Šiandiena gaminau coil‘us, sukryžminau BMW ir Audi a4 mortizus. Liko tik ištekinti veržles. Klausimukas toks, naudosiu Bilstein b6 kapsules ir idomu ar jie taip turi veikti, stumesi kokius 5cm normaliai, o toliau jau sunkiai ir be suspaudi.
tomas636 wrote:Klausimukas toks, naudosiu Bilstein b6 kapsules ir idomu ar jie taip turi veikti, stumesi kokius 5cm normaliai, o toliau jau sunkiai ir be suspaudi.
Turi tolygiai visame darbiniame diapazone stumdytis. Pas ji "atboinikas" viduje, tai nebent ji pasiekus turetu sustoti ir gal labai smarkiai spaudziant dar kazkiek susispausti.
o ji tu bandydamas vertikaliai stumdei? nevisi amortikai horizontaliai ar paversti dirba normaliai.
Prasidėjo hemorojus kažkoks su ta vairo kolonėlės padėtimi, susukus ratus vienas ratas gan mažiau išsisuka, stumdžiau tą kolonėlę pirmyn ir atgal bet niekas man nesikeičia, tai idedu kelias foto ką pavyko pasiekti, vairo traukių tvirtinimo vietos patrumpintos 2cm.
matlankio neturi paprasciausio? pasimatuok kampus pasibraizyk ant popieriaus (ar kokiam autocad) ir paziurek kur jie ten susikerta (pagal kuri taska "vaziuoja"). kai toks didelis susukimas tai skirtumas labai matosi tarp ratu, bet gal jis nera blogas nors krenta i aki
leading ir trailing ratai ant full locko vienodu kampu stovėt neturi. jeigu stovi vienodai tai = ackermanas 0 ir nepavažiuosi žiedu.
jau buvo viena tema apie vairo kolonėlės padėtį, pamėgink ten dar kartą paskaityt/paklausinėt http://www.per4m.lt/forum/viewtopic.php?f=15&t=14494
Ar man vienam čia akys žvairos, ar iš tikrųjų išorinis (posūkio atžvilgiu) ratas daugiau pasisukęs, nei vidinis? Ackermann'as turėtų būti atvirkščias - išorinis pasisuka mažiau, vidinis - daugiau:
Sutinku. Ir manau, kad Akermano ten nesugadinsi vien dedamas stebules i kita masina. Jei tarp priekines ir galines asies mazesnis atstumas, tai turesi tiesiog mazesni apsisukimo radiusa lyginant su E36. Pas sportines masinas isvis daro kartais anti akermana. Antit ir Akermanas daromas del ivairiu priezasciu. Pas civilines masinas daromas tam, kad padangos ilgai gyventu, bet tik civiliniu rezimu, o sporte tam, kad gripas maksimalus butu. Sporte viskas susiveda i slip angle (kampas prie kurio slystant turimas maksimalus sukibimas), kuris priklauso nuo padangos apkrovos, kuri posukyje kinta. Mazesne apkrova reiskia mazesni slip angle, o didesne reiskia didesni slipa angle.
Visą savaitę krapščiausi ir nieko nepadirbau kažkaip lėtai vyksta. Kadangi sumasčiau , kad e30 tiltas man per silpnas, tai šiaip ne taip įgrūdau e34, ratas nusistūmė į galą tai bazė pailgėjo 7cm . visa savaite už knisinėju tekintoja su savo įvorėmis ir bala žino kuo, liko padaryti tilte reguliavimus, kad būtu galima suvedimą ir išvirtimą padaryti. Foto bus vėliau.
kiek planuoji arkliu, kad e30 tiltas per silpnas? geriau jau butu e30 tiltas, visu pirma del mazesnio svorio, + sakes galima sustiprinti o didelis reduktorius ir storesni pusasiai laiko gerai.
