Project: AE86 by DCW / JDMart
Locked
Groozdas
Re: Project: AE86 by DCW / JDMart
Post by Groozdas »
Seni tu kietas! :mrgreen:
Labai tikiuos pamatyt sita Hachi Geguzes 15 d per GarageBash turgeli ;)
Galu gale radau laiko ir Corollai... Datsys (Datsuno klycka :D) visa laisva laika uzgrobe - bet kol laukem pagrindinio cilindro stabdziu - yra laiko vel zaist su Corolla :)
Siandien uzsiemiau priekines vaziuokles jau galutinem modifikacijom. Pradziai - patraukiau vairo kolonele apie 1.5cm i prieki:
Toliau seke vairo koloneles ardymas / valymas / nauju guoliuku sudejimas / surinkimas:
Sudejau poliuretana i koloneles tvirtinimus - ir pradejau det puzle atgalios:
Sekantis etapas - priekines sakes. Pjaunam lauk stock'inius Stoperius - poto darysiu reguliuojamus kurie tvirtinsis ant tensiono tasku. Nupjautas sakes krastelis kad butu daugiau vietos traukei ir sustiprinta sake / sudetas poliuretanas:
Na ir sakes pastatytos atgalios i savo vieta... Rytoj uzsiimsiu tensionu nuo S13 pritaikymu ir toliau jau seks stebules...
O kolkas - 2 padarai - vienas "pasleptas"- kitas laiks nuo laiko pajudinamas :D
Atvazevo siek tiek detaliu - tesim darbus toliau :D
Dabar reiks issirinkt kurie ratai eis ant AE kurie ant datsuno (kalba eina apie Mazuosius - ne apie plentvalius :D)
Apex
Post by Apex »
tie maziausi man regis tiks toyotai :D
o uzdengtos galas i rx7 FC niekaip nepanasus. nebent is toli ir tamsoje. :D
super reikalai einasi pas tave. dziugu matyt.
Mazda Rx4/929 coupe 1975
Mano mazda>>>
Mano foto albumas>>>
Kaip sakant - dabar madinga Lock'o nuotraukos - tai ir as prisdesiu prie sitos "aviu bandos" kaip sako :D
Atstumas iki tensiono ant Full lock'o. Dar galeciau spacerius ant koloneles sudet - bet jau psio - nera kur su ratu zaist... dar lieka gal kokia 1cm uzdejus 0.5 rastavke iki tensiono - nu bet jau totalus overkilas bus....
Setupas:
Vairo kolonele panesta 2cm i prieki
3UP Stebules
Custom tension'ai (sarnyras Cusco / reguliuojama dalis ilginta 3cm + galas Cusco)
Ikea formula traukes + custom reguliuojama dalis - ilginta 3 cm.
S13 sakes...
Rezultatas pranoko lukescius kokia 10 kartu.. aisku - kampas pamazes po suvedimo - bet manau jo bus daugiau negu pakankamai...
Na ir vazinejimo aukstis:
Dar prisides 1-1.5' camberio prieki taip kad ratai tilps :D
Zodziu - judam i prieki - panasu kad sia savaite motoras / greiciu deze atsistos i kebula - kas jau bus LABAI didelis zingsnis GALO link :)
audriob
Post by audriob »
Numerius normalius tau kaiptik paemiau
e36 v12 m73
996 C4
996 TT
audriob wrote:Numerius normalius tau kaiptik paemiau
o bl :D Mocui? Ar priekabai? :D:D:D
hamis
Post by hamis »
Valstybinis numeris 086AE
Markė SUZUKI
Modelis VZ 1600
Spalva JUODA
Pirmosios registracijos arba pagaminimo metai 2004
Kategorija, klasė L3-E- (Motociklas (dviratis motociklas))
Is https://www.eregitra.lt/tp_paiesk/Index.php
BMW V8
Post by BMW V8 »
O sitas daiktas kiek matau be vairo stiprintuvo? Nebus problemu atsukant vairo is max kampo? As jau susiduriau su tokia problema greitoj trasoj, gal yra tam kazkoks sprendimas?
BMW V8 wrote:O sitas daiktas kiek matau be vairo stiprintuvo? Nebus problemu atsukant vairo is max kampo? As jau susiduriau su tokia problema greitoj trasoj, gal yra tam kazkoks sprendimas?
Yva mintis pastatyt elektrini vairo stiprintuva nuo pvz Opel Corsa - kuriam nebereik jokio labai imantraus valdymo - ir jis neipatingai sunkiai pritaikomas... Pirmiau reik paleist ja vaziuot - paskui ziuresim... Dar vienas niuansas tas - kad cia ratai bus MAX R15 195/50 - taip kad ir plotas kuri reiks sukt - nedidelis...
anglai maciau naudoja S13 diff oil coolerio pompa kai reikia elektrinio siurblio vairo stiprintuvui. apsvarstyk.
ard wrote:anglai maciau naudoja S13 diff oil coolerio pompa kai reikia elektrinio siurblio vairo stiprintuvui. apsvarstyk.
nu ka cia svarstyt - ka as su ta pompa varinesiU? :D Ora? Gi vairo kolonele tai BE jokio vairo stiprintuvo by default... Elektrinis statosi TIESIOGIAI ant vairolazdes... Oil coolerio pompa stato vietoj mexaninio siurblio ;) O pas mane kitas variantas....
swiftas
Post by swiftas »
kazkaip nesiskundziu stiporintuvo trukumu su 195/50 tiek letoj tiek greitoj trasoj, aisku, su tokiu kampu kitas reikalas, bet manau, kad issiversi ir be jo, nebent raumenys atrofavesi :)
pakales
Post by pakales »
swiftas wrote:kazkaip nesiskundziu stiporintuvo trukumu su 195/50 tiek letoj tiek greitoj trasoj, aisku, su tokiu kampu kitas reikalas, bet manau, kad issiversi ir be jo, nebent raumenys atrofavesi :)
Nieko, užsikačelins ant rankų, nereiks papildomai sportuot :D
Teko pavažinėt su FWD (Scirocco) tai visai nepasigedau to stiprintuvo... Čia ne su Volga kokia važiuot, kai stovint išvis to vairo pasukt neina :D
Bembis_Af
Post by Bembis_Af »
nu kazinau palyginti FWD scirocco ir kai reikia lekiant is pilno susukimo atsukti vaira RWD .... :roll:
CUBEE sedmaisiai , NUOMA PARDAVIMAS
BMW V8
Post by BMW V8 »
Bembis_Af wrote:nu kazinau palyginti FWD scirocco ir kai reikia lekiant is pilno susukimo atsukti vaira RWD .... :roll:
O kitos rankos nuo rankinio negali atitraukt, tai su viena ranka ta vaira atsukt yra kas veikt :D
pakales
Post by pakales »
Su RWD be vairo stiprintuvo tik su Volga 24 važiavęs esu...
Nu o kam mes čia gilinamės... Manau doggy geriau negu kas kitas žino ko JAM reikia ;)
Dariau - Tu viska pats pasakiai Nismo temoj...
by BMW V8 » 2010 Jun 20 (Sun) 10:45
Nieko as nenoriu tau pasakyt, viskas OK As tik norejau pasakyt, kad nereikia burt is kavos tirsciu ateities, kaip bus taip ir viskas
Turbut kokia 70% visu AE86 vaziuoja BE VAIRO stiprintuvo....
BMW V8
Post by BMW V8 »
As pats susiduriau su sia problema per bike show millenium 2010, kai drift taxi darem, kelis kartus nepajegiau atsukti vairo ;) Tai uztai ir domiuosi pas tave, nes matau, gad net vairo stiprintuvo ner, sakau, gal zinai koki sprendima tokiom bedom? Nesakiau, kad jos bus pas tave ;)
BMW V8 wrote:As pats susiduriau su sia problema per bike show millenium 2010, kai drift taxi darem, kelis kartus nepajegiau atsukti vairo ;) Tai uztai ir domiuosi pas tave, nes matau, gad net vairo stiprintuvo ner, sakau, gal zinai koki sprendima tokiom bedom? Nesakiau, kad jos bus pas tave ;)
Sakau - LENGVIAUSIAS variantas - Opel Corsa vairo stiprintuvas. Jis nereikalauja labai daug signalu - taip kad pastatomas gana lengvai. O pas mane - su siaurais ir mazais ratais - bus 10x kart lengviau nei pas tau.
Jeeeeeeeeeeeee! :lol: JEeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee! :D :twisted: JEeeee!
Ilipo motoras :D po Belenkiek laiko... siandien su kuvaldos / bulgarkes pagalba sugebejom ikist ta kisenini motora i jo vieta :D Greiciu deze neipatingai norejo ilisti po modifikaciju :D nu bet dabar jau viskas stovi savo vietoj :D
Kadangi savaitgaliai - pats geriausias metas DIRBT - tai per si - nuveikiau nemazai :D
Galu gale - greiciu deze kabo jau ant kronsteino - daugiau nebereik vamzdziu salone ir kaladziu po masina, kad laikytu deze :D
Uzsiemiau stabdziu sistema - kadangi noras jau pradet vedziot vamzdelius ir rinkt viska - tai teko pazaist su priekiniais suportais. Gaila - nenufotkinau kaip atrode PRIES acto vonias :D
Po voniu - reikejo GERAI persveist viska su dratiniu sepeciu - nes akimirksniu viskas runda vel... Vis dar neatsidziaugiu savo "nauju" irankiu - miltelinio dazymo sistema!
Jamam "TUNING" spalva :twisted: :lol:
Kisam i DUKOFKE 220C ~20min
Ir ziurim ka turim :D
Per ta laika kol kepe - pradejau matuotis vieta sraigiui...
Rytoj judu kaunan - pirkt alkuniu nerzaveikes - ir pradesim ismetimo kolektoriu gamint :) Sia savaite jau turetu but padaryta ir isiurbimo kolektorius ir bakas! Zodziu pajudejom jau teisinga linkme...
:D :D :D pagaliau pajudejo..!!!!!!
Kas link ismetimo sistemu
aptikau nebloga straipsniuka http://www.burnsstainless.com/technolog ... aders.aspx
Milteliniu dazymu tai suzavetas! Kur galima isigyti tokiu pistoletu?
romkasponka wrote:Kas link ismetimo sistemu
Romka - ACIU uz linka! Labai gera info! O del Powder Coatingo - PM ;)
Locked
