Project: Mazda rx4/929 coupe
Re: Project: Mazda rx4/929 coupe
Dal cia galima pabandyti = http://www.maps.lt/map/query.aspx?actio ... f9df0e6db8
Gavau atsakymus is keliu imoniu.
Betriolis -detales vienos ~ 1,5lt +PVM
Puntukas 20lt kvm, randasi saltoniskiu/sėlių gtv. netoli manęs tai pastaruosius ir pasirinkau viso gavosi 7lt +PVM bo kelione i kita miesto gala kainuotu stipriai brangiau nei pacios detales, nors ne pirmas kartas su mano mazda kai transportas virsyja detaliu kaina
kaip kokybe, kaip sluoksnis, padengimas?
sitie? > http://www.puntukas.lt/index.php?option ... &Itemid=23
Jo šitie. Dar neatsiemiau, nebespeju nulekt pas juos iki 15:45 dirba
uzejus pas juos grizti kokius 20m atgal. ant stalo kažkieno pusryčiai, tarybinės moterys su keistom šukuosenom tūpčiojančios aplink cecho viršininką ir juokingos kainos. Manau juos reikia įdemiau apžiūrėti, gamina gumos gaminius (vulkanizuoja patys), mačiau per langus galingas metalo apdirbimo stakles...
sake padengimo storis bus 0,1mm 0,15mm. kepa 200C-240C
pažertas galinis suportas
detalių kaip geram šveicariškame laikrodyje. košmaras. o norėjau tik paruošti dažymui ir rem komplektą sudėti.
nissan S14 galinis stabdžių suportas - rankinio ašelė turi adatinį guolį!!!!
įdomu eina pajusti traukiant rankinį, kad adatinis guolis jau į pabaigą?
žodžiu ruošiamės smėliavimui ir milteliniam dažymui, viso to neplanavau, bet idant tai darau vieną karta, padarysiu gerai.
suportų kaina šokteli stipriai į viršų. užsakinėsiu naujus stūmokliukus (liro pasiūlė po 40lt)
Zlodey > pamenu tu dažei smėliavai - ar apsaugojai suporto cilindrą vidinį kaip nors ar smėliavai viską?
Kai man smeliavo priekinius suportus, tai i stumkliuku vietas sukishom plastikinius gaubtukus is santechniniu daliu parduotuves/Senuku. Paprastas ir pigus darbas.
as tai galvoju jei gausiu naujus stumoklius tai senus sukisiu ir ok bus. bet dar reikia keleta kitu skyliu uzsandarinti, tai masciau medinius kastukus sukalti izdrozus. arba plastmases kokios minkstos. na, bus matyt. Išrinkti išrinkau, o vat surinkimas tai sudetingas bus.
As situ nedazysiu milteliais, nes gaila ardyti, visai mazai pravaziavo jie. Nezinau kur Airbog'as tokius kamstukus rado butent reikiamo diametro... bet as kai galvojau ardyti iki galo tai planavau paprasyti tekintoju isdrozti reikiamos formos cilindrus/kamstukus...
As irgi planavau tekinti metalinius kaiscius. Bet Senukai padejo. Jei reikia, galiu parduoti.
nu tekinti metalinius kaiscius tai mano nuomone brangoka visgi.
tikiuosi sian atves naujus stumoklius, jei taip, tai smeliuosiu ir dazysiu su senais stumokliais ir senom gumom viduj, bo rem komplekte yra naujas vidinis ziedelis. tad cia atkrenta bedos (be to jei kaskiek smelio ir pateks i cilindra ne beda, visgi sandaruma laiko gumos. klausimas bus kaip uzsandarinti rankinio aseles skyle kurioje adatinis guolis ipresuotas. jei ten smelio pateks, gera nebus. tai mastau medini kaisti ikalti ir atlaikys ir smeliavima ir dazyma.
svarbu bus po visko labai gerai praplauti viska. mastysiu gal kaip guoli isimti pavyks, bet gaila, bo nesekmes atveju rimtos bedos lauktu.
gal kas zino kur mieste centre, ar aplink, kas smeliuoja, lig siol smeliuodavau uz gariunu, tai uzknisa su smulkmenelem vazinet per visa miesta.
Jei turesi naujas gumas ir stumokliukus, gali tikrai be problemu smeliuoti su senom detalem viduje.
www.mitsubishi-klubas.lt wrote:detaliu smeliavimas vilniuje.kaina priklausomai nuo detales bei korozijos lygio.
prackus@gmail.com
865866355
Vėlu jau. bet ačiū. Įsmesiu į kontaktus ateičiai. Ryte nuvežiau prie gariūnų. 25km suvažinėjau pirmyn atgal, dar tiek pat pasiimt. įdomu ar atlaikys mano šampano kamščiai skylėse smėliavimą
Dabar dilema dėl spalvos dažant. raudona nepatinka, bet nelabai kas kito ir tinka
As tai neradau budo kaip ji ten iskrapstyt lauk, o proceso eigoj vos vienas nesubyrejo, tai labai atsargiai viska surinkau ir tikiuos kad neuzsikirs kadaApex wrote:mastysiu gal kaip guoli isimti pavyks, bet gaila, bo nesekmes atveju rimtos bedos lauktu.
Volvo RWD - daily
Toyota RWD - race
Nissan RWD - fun
Toyota RWD - race
Nissan RWD - fun
manau eiga tokia - islupi viska lauk. tada dedi nauja apatini ziedeli, sustatai naujas adateles ir ant virsaus dedi nauja virsutini guolio ziedeli. ten tas guolis gali but keiciamas tik nauju. as palikau saviski. ir labai tikiuosi kad smėlio jis negaus...Sharas wrote:As tai neradau budo kaip ji ten iskrapstyt lauk, o proceso eigoj vos vienas nesubyrejo, tai labai atsargiai viska surinkau ir tikiuos kad neuzsikirs kadaApex wrote:mastysiu gal kaip guoli isimti pavyks, bet gaila, bo nesekmes atveju rimtos bedos lauktu.
Edit >
pasiėmiau nusmėliuotus - iš pažiūros šampano kamščiai darba atliko puikiai.
kaina suportų kyla smagiai...
Idomu, kaip ten viska iskrapstyt reiktu, nes jis labai jau ten tampiai supresuotas. Nors asiku as kai salygu neturiu, tai gal del to nelabai imanoma tas pasirode
Volvo RWD - daily
Toyota RWD - race
Nissan RWD - fun
Toyota RWD - race
Nissan RWD - fun
surinkimas buvo iššūkis
rezultatas purvinas truputį:
visgi nudazius pagalvojau kad dali detaliu reikejo dazyt juodai. šlanga gadina vaizdą, kaip ir varžtai..
kaip atrode priesh dazina turi foto ??
įtari kad atrodė gražiau nei dabar
Atrode kaip paprasti aprudije, purvini suportai, nefotkinau.
as apie tapati ar vertejo ? gal tavo projektas toks truputili idomesnis tai gal tai pateisina bet kitu atveju tao nx ....Apex wrote:įtari kad atrodė gražiau nei dabar?
paskubejau tiesiog. viena diena nusmeliavo, kita nuveziau nudazyt, trecia surinkimas. reikejo pamastyt del spalvos. arba dazyt neutralia sidabrine ar ieskot tamsesnes raudonos. bet siaip normaliai. svaru, grazu, purvas nelipma. ir nebereiks grizti prie ju niekad.
Joo stabdziu zarnoka reiktu pakeist bent jau i std.tie rudesiai labai jau netinka .
jei gu kai zarnos originalios tik purvinos.
Viskas OK. Nesigailiu jau. Atrodo tvarkingai, graziai, prisukau su lock tite viską Nm iš akies veržiau. Dabar tik reikia trisaki surasti pajungti vamzdukus ir suportą užlies maloni stabdymo jėga
Ir vistik ji stabdo
Kovo 11 iškėliau trispalvę ir lindau į garažą. Nėra vistik taip lengva visus vamzdukus per naują sulankstyti ir pravedžioti. Pervalcuoti visi antgaliai, gale trišakį pastačiau (jei kam reikia - Auto Era laisvės pr turi pasirinkimą). užpyliau skystį, nuorinau. veikia.
Rankinio trosai pritaikyti nuo S14 (kaip ir suportai) reikėjo tik prailginti po 32cm. Ta puikiai atliko p. Valdas aka Barzda 8688 21157 įsikūręs Architektų g. 52 garažai. Daro visus trosus, sankabos, rankinio, gazo, spidometro, nauji antgaliai, trosai (neržaveika ar kokie tik norit) kainos priimtinos.
Toliau seka galutinis surinkimas (priekyje sparnai, kapotas, grotelės, buferiai), salonas bemaž baigtas, liko kelios plastmasės. ir bandymai stabdžių.
