taip, lipdukai po skaidriu kembriku.Ainis wrote:Tie lipdukai po skaidriu termo kembriku, ar kaip?
Project: RBS motorsport NISMO' 2JZ
Re: Project: RBS motorsport NISMO' 2JZ
vat taip ir tvirtinom uzdedi ir GOT_Spark wrote:VAG'inėm uždegimo rėlėm frezavot kažkokius spec.tvirtinimo adapterius ar kaip tvirtinot?
is kur cia tokia Extra kaina?NISMO' wrote:su nuolaida po 100lt
Kaip suprantu cia 100 lt uz 2 litru bonkute. Bet vis tiek kosmosas kaip kainai su nuolaida. Intercarse va 90 lt be nuolaidu uz 2 ltr, o su nuolaida 77 lt
Jup cia uz 2ltr 100lt. Nzn kur cia tu gauni, bet tokiu kainu as nemates...
Intercarsé - 300V LE MANS 20W60 2L
Mažmeninė kaina: 74,60 LTL (be PVM), 90,27 LTL (su PVM)
Cia irgi pigiau http://82.135.194.28/user/index.php
Tai cia isvis pigiena, as uz Valvoline daugiau moku
pries 5 metus uz Castrol dar daugiau mokedavom ir buvo normaliai. tik kad jie nepasiteisino prie dideliu temp.
Sakau gi Intercars automobiliu daliu parduotuveje. Pasidomek kita karta ten.NISMO' wrote:Jup cia uz 2ltr 100lt. Nzn kur cia tu gauni, bet tokiu kainu as nemates...
ZWI teisingai parase mazmenine kaina. Bet dar intercarse galima be dideliu problemu gauti nuolaida ir bus tie patys 2 ltr Motul uz ~76.60 lt su PVM
Tai jau tu gerus spikuliantus kaz kur radai
Vietoj aisku jie netures tu tepalu, bet per viena para atveza is Lenkijos.
O ar driftui reikia tokio tirsto tepalo? Mano galva, tai neikaista ten variklis tiek kiek per kokias istvermes ziedines lenktynes pvz, juk kiek ten trunkas vienas uzvaziavimas, o paskui vel variklis gesinamas ir gali pravesti. Matyt reikia ziuret kaip tepalo slegis laikosi varzybu metu, bet velgi ir gerai pakaisti reikia tokiam tepalui, kol pasiekia savo optimalia darbine temp, o ar drifte tai imanoma?
prajuokinai
o tai drifte variklis neuzkaista ???? kaip tik blogas ausinimas visokiose letesnese trasose...2 sezonus siuo tepalu vaziavau ,jokiu parkiu -tik tikimybe uzkalt matorui mazesne kokia 50 procentu
pasistatykit gauges ir pamatysit kas vyksta.
paslaptis kitameramas wrote:prajuokinaio tai drifte variklis neuzkaista ???? kaip tik blogas ausinimas visokiose letesnese trasose...2 sezonus siuo tepalu vaziavau ,jokiu parkiu -tik tikimybe uzkalt matorui mazesne kokia 50 procentu
Tiems kam idomu pasiskaitys, o kas mano, kad ir taip viska zino - nesivarginkit
http://grassrootsmotorsports.com/articl ... ery-slope/
ATMBOY wrote:paslaptis kitameramas wrote:prajuokinaio tai drifte variklis neuzkaista ???? kaip tik blogas ausinimas visokiose letesnese trasose...2 sezonus siuo tepalu vaziavau ,jokiu parkiu -tik tikimybe uzkalt matorui mazesne kokia 50 procentu
reiktu knigutes paskaityt
Knyyyyygutes ir skaitom, o kad LT egzpertai pila xxW60 tepala i bet kokia varzybine auto neziuredami nei i tepalo slegi, nei i jo temperatura, tai dar nieko nereiskia, o jei nieko varikliui nenutinka, tai dar nekazkoks rodiklis irgi. Kaip suprantu, drifte masina is aiskteles atvaziuoja i trasa nekazka pakaitus, tai pradzioj tepimas ir gali but netoks koks turetu but, ka ir dar syk patvirtina tonic'o straipsnis. Tai as tiesiog paklausiau, butu idomu isgristi kokius slegius ir tempraturas matot varzybu pradzioj ir pabaigoj?
As pas save irgi supyles i miata 10w60 tepalus, bet tik del to, kad pakaitinus daugiau tepala(mieste labiau paspaudinejus ar ilgiau lekiant autostrada 130-140) pries tai buvusio 5W40 slegis kiek pakrisdavo, motoras virs 200k pravazeves kaip bebutu. Su dabartiniu turiu 2bar ant laisvu ir 4bar prie 3000rpm gerai pakaitinus, kas pilnai atitinka nurodytus gamintojo reikalavimus slegiui. Kaip zinia, tepalo slegis dar neviskas, reikia islaikyt ir tepalo pratekejimo greiti, kad vyktu geras tepimas ir ausinimas, todel bent as remiuosi rekomenduojamais slegiais konkreciam motorui, o pagal to motoro issidevejimo laipsni ir jo naudojimo salygas pasirenku tepalo tirstuma.
Nzn ar jus atkreipet demesi, bet skirtumas dar ir tas, kad as vaziuosiu SPIRITU. O bent jau kiek as zinau, tai vienintelis sitas tepalas, kuris tinka naudoti su spiritu. Ar bent jau vienintelis geriausiai tinkantis. Ar as kazka netaip supratau?
Teko girdet, kad SN klases tepalas turetu buti su spiritu, bet smulkiau nesidomejau ar toks jau gaminamas ir pan...
Gal jau sumapintas sitas zveris?
03 CTR K20a2 Sold
s2000 ap1, ap2 Sold
08 135i manual Sold
s2000 ap1, ap2 Sold
08 135i manual Sold
toks pastebejimas:
is esmes,geriau pagalvojus,tai ne ta "veliava" nusistvere siektiek. butu cia m50 uz 500lt, ar piltumet
tepala po 400lt
, ir kas juokingausia, net trukusia galva ir vandeniu sumaisytu su tepalu,nenori jis uzkalt,,kad ir pilant traktoriny 15w40, tik jei galva trukus, lygy tikrini,kad nepradetu per dangtely kupet ir keti kas gonkes.
tepala po 400lt
Na drifte nezinau, bet ziede tai stiprus reikalavimas tepalam.
Ir siaip, nesuprantu ko cia prikibo liaudis prie zmogaus kad 10 litu brangiau alyvos nusipirko, ne uz jusu pinigus pirko gi
As tai tikrai rasiau posta be jokiu pretenziju, o rasiau kaip patarima i ateiti Kestuciui. Kad zinotu is kur geriau pirkti tepalus.Laimis wrote:Na drifte nezinau, bet ziede tai stiprus reikalavimas tepalam.
Ir dar rasiau su didele tikimybe, kad pamatys tuo tepalo perdavejas su tokia kaina po nuolaidos ir susimastys.
Ir tikrai ne 10 lt brangiau jis sumokejo, o perkant 6 ltr galejo be jokiu problemu sutaupyti 70 lt.
Na aisku cia kiekvieno asmeninis reikalas moketi ar ne uz ta pacia preke daugiau.
Tai cia ar vyksta kas nors dar?
Gal galima gauti koordinates kur gamintos armuotos slangutes stabdziam?
man irgi reiktuAinis wrote:Gal galima gauti koordinates kur gamintos armuotos slangutes stabdziam?
Honda CRX
Sveikinimai
Tai kada jau lysi į trasą?
Dar siektiek like darbu, bet jau visiskai viskas i pabaiga!
dar keletas update'o:
Accel wasted sparkines babinos
