Project: '65 Porsche 911
- Dariusmientas
Re: Project: '65 Porsche 911
antrasis tai dar puse velnio.. bet pirma tai praktiskai is naujo lipint reikes...
Nieko, tikiuosi po smeliavimo geriau atrodys, ju skarda labai stora tai neturetu buti galutinai negyvi
Siaip ytin retas egzempliorius, dziaugiuos, kad isvis radau
nes nuo pirkimo ieskojau ir tik pirma karta uzmaciau (65-67) Buferis istikruju prasciausiai atrodo
Supra MKIII coming soon
- Dariusmientas
is tokiu dalyku ir supranti kodel senos masinos kainuoja tokius pinigus..
pagarba...
Siek tiek foto is dabartines bukles:
Siandiena baigiau ardyt salona visa ir cinkuot
Ryt dazau ir surenku.
Gavau pagrindine siunta, surashysiu jos turini kiek veliau, bet si vakara sudejau watershield RSR replica oro filtrus
Shtai kaip atrode variklio skyrius pries tai:
Nuemus intake manifold:
Pradejus rinkt RSR replica filtrus:
Galutinis rezultatas:
rodys, dienos limita matomai pasieke
Kadangi visi limitai pasiekti ir galios iki balandzhio 8 tai nedesiu foto kolkas.
Surinkau vakar salona (minus sedynes), renkant aishku keischiausia vieta buvo kaip galines shonines paneles buvo gerokai didesnes nei vietos joms, kuriose priesh tai buvo, bet nieko, shia problema ishsprende dieta
Shiandien liko sunkiausia dalis, ishtempti parsha ish garazho (jis po namu). Tai reikes susikonstruot konstrukcija kuri sumazhintu nuozhulnuma (ivarant porsha jis buvo pakibes ant shiknos
), bei sumastyt ant ko ji kabint velkant lauk (sankaba lyg ir mirus). O ryt keliaus pas s3th i servisa kur keliaus i ji shios dalys:
Rear Brake Pad Set, 911/912 1965-68 with Solid Rotors, Each
Rear Outer Wheel Bearing, 2 Per Car, 911/912 1965-68, Each
Rear Inner Wheel Bearing, 2 Per Car, 911/912 1965-68, Each
Front Caliper Rebuild Kit - contains piston seals, boots, retainers and pin clips, For Steel
Brake Caliper Bleeder Valve, sold per each, f/r M caliper, 911/912 1965-early 75, 944 1983-89, 944S, Rear
OEM Front Brake Pad Set, For Steel
Brake Pad Retainer Kit, 'M' Caliper, Front, 911 1965-68
Rear Wheel Bearing Inner Seal, 2 Per Car, 911 1965-68, Each
Rear Wheel Bearing Outer Seal, 2 Per Car, 911 1965-68, Each
Rear Wheel Outer O-Ring, 2 Per Car, 911 1965-68, Each
Taigi jau tikiuosi kita savaite pamatyt parsha vazhiuojanti
lauzhas ishkeliavo
pagaliau garazhas i garazha panashus, nebereik laipiot i mashina per langa
achiu ne
Ten jau jokios vertnes neturintis dalykas, daryta is paprastos targa "Moby Dick", tiksliau jo snukis.... O pati mashina mirusi
OK, darbai juda, parshas gaus naujas kelnias, kolkas atrodo netaip blogai viskas kaip tikejaus, dugne tik viena papildoma skyle rasta, yra naudotinu gumu, vazhiuokle nespejusi perputi ir kolkas jokiu retu detaliu nereikia uzhsakineti...
OT: SU artejancia VASARA!
kokius veidrodelius desi? tuos opelio gal parduodi?
GTR
When You Have AWD You Don't Replace Tyres, You Replace Boxes
Kuro slangeles ne siltnamiui laistyti skirtos?RNN GTi-R wrote:kokius veidrodelius desi? tuos opelio gal parduodi?
RNN, veidrodeli desiu viena ir orginalu:
O tie mantos veidrodeliai liko pas buvusi savininka.
Del shlanguchiu - taip
Toks vaizdas kad jos tikrai darzhines, bet kol nieko blogo nesidaro tai tikrai kolkas nedarysiu nieko
ziurek, kad pervelu poto nebutu..ViR2ality wrote:Del shlanguchiu - taipToks vaizdas kad jos tikrai darzhines, bet kol nieko blogo nesidaro tai tikrai kolkas nedarysiu nieko
aha, tikrai keista, negi sunku susideti normalias zarnas, nekainuoja gi jos nieko palyginus ka jau sudejei i auto. O dalykas labai svarbus yra...
gal siandien apie pietus vaziavai aleksote... arba labai panasus vaziavo, priekis irgi toks kosmosas... kaip vystosi darbai...?
Vazhiavau
Greichiausiai variausi is motoristo.
LB retai prisedu prie forumu dabar. Darbai gerai, daug nuveikta su smulkmem kaip begiu perjungimo mechanizmo perrinkimas, elektros gnomai, visokios gumos, davikliukai, salonas orginalus beveik jau pilnas minus kilimas minus dash top minus tu metu slenksciu apvadai. Va shitas detales suradus jau busiu baiges su juo. Dabar varikli konstruosiu ir karbus. Taip pat ir like davikliai-tachometrai supirkti ir ishsiusti restauracijai, gautas restauruotas distribiutorius (po restuaracijos paliko orginalu tik korpusa
Daugiausiai klaustuku shiuo metu kelia variklis, nes nedirba tai 1 tai 2 cilindrai. Kolkas su motoristu galvojam, kad tai greichiausiai distribiutoriaus bedos, tachiau manau, kad kad restauruotas nieko neishspres ir teks daryt normalia kapitalke tai tada jau galvoju primirsht orginaluma ir det S shvaistiklius, S aliumo cilindrus, carreros grandines hidraulika ir dar carreros tepalo pompa. Kolkas radau ebay viena pardaveja kuris butent svaistiklius ir cilindrus zemiskom kainom pardavineja tai manau, kad vertetu siek tiek ir pasiburt su varikliu, tuo labiau, kad sukeltu kompresija nuo dabartines 7.5 iki 9, tai gal viena kita kumele sugriztu i kaimene
Tai per shia zhiema veshiu visas chromuotas detales perchromuot, iskaitant visus remus uzhdazhytus ir rankeneles, ir LYG ir shviechiasi galimybe gauti priekinius ir galinius sparnus, liko tik transporta is ispanijos susirast, tai bandysiu tokiu atveju ir ishvaizda atstatyt i tikra ivory white bei '65 look
O shiaip daugiau nieko ypatingo, tingiu jau fotkint kiekviena varzhchiuka, purkshtuka, plastmasiuka ir t.t., kurie atkeliavo per vasaros gala
Dar beje pagaliau susizhvejojau pakankamai knygu, tiek restauravimo, variklio perrinkimo, greichiu dezhes, visu kitu darbu ir tiksliu specifikaciju gida, bet kartu ir svarbiausia tai autentiskumo vadova kur su nuotraukom parodyta kaip menesis is menesio keitesi viena ar kita dalis, galiu pasakyt, kad tai fantastinis dalykas, bet kartu ir liudina, nes matomai nebeviska pavyks atstatyti i visiska orginala...
Imesiu kita savaite nauju foto
Kokie 3 metai jau parduodamas
del mtoro,tai : sitiem flat6 tikrai yra magnetiniu degimu,ir spiritiniai toki performanciniai aparatai labiau toleruoja temperaturas,kas seip buna problematiska su vazduskem jei daugiau kuro sukurenama
trumpai,darai cr 12+ ir ant spirito turi kokia 20-30% poverio nuo stoko
