Stabdziu perkaitimas (fade out)
Re: Stabdziu perkaitimas (fade out)
P.S. stabdziu skystis RBF660 (neRBF600).
Arba kreipianciosios kreivos, t.y. nera lygegrecios. Jei lengvai vaiksto tai viskas kaip ir ok turetu buti su tuo.Galbūt kreipiančiosios lenda į tam tikrą ertmę, kurioje yra oro ir kuri yra sandari. Spaudžiant jas vidun oras susispaudžia (nes tepalas užsandarina gumos/metalo tarpelį ir oras neturi pro kur išeiti). Galbūt susipaudžia guma. Anyways, jei kreipiančiosios išlenda lengvai, tai greičiausia sako, kad joms judėti gumoje yra nesunku ir viskas ten su jomis tvarkoj.
Galima lengvai patikrinti išėmus kaladėles (bent miatoj) ir suspaudžiant/išskečiant support'ą.romkasponka wrote:Arba kreipianciosios kreivos, t.y. nera lygegrecios. Jei lengvai vaiksto tai viskas kaip ir ok turetu buti su tuo.
jeigu veikia spyrokliuojančiai tai kreipiančiųjų "kitam gale" oras ir jis sandarinasi per tepalo plėvelę.romkasponka wrote:Arba kreipianciosios kreivos, t.y. nera lygegrecios. Jei lengvai vaiksto tai viskas kaip ir ok turetu buti su tuo.
kiek supratau keitėsi ne tik storis bet ir diametras. kažkoks stock diametro 28mm storio VS 282mm diametro ir 23mm storio diskas.saukstas wrote:Mažiau masės = mažiau terminės talpos, gal todėl kaitriau įkaista viskas tau. Prispaudimo tolygumo neturėtų įtakot, nes suporto padėties atžvilgiu tai yra tas pats, kas po 2,5 mm nudilusios kaladėlės. Čia su sąlyga, kad 23 mm disko centras (žiūrint iš viršaus) yra ten pat, kur ir 28 mm.znd wrote: 3. Dar vienas pastebejimas diskas situose suportuose turi but 28mm storio, sudetas 23mm ar tai itakoja kaladeliu prispaudimo tolyguma?
tai dar nereiškia, kad pats diskas turės mažiau masės nuo to. reikia paskaičiuot?
5.1 nelygu geras skystis.znd wrote:1. Verda skystis. Pedalas kietas ar nueina zemyn? nes buvo dvi nuomonesIr supratau tipo kad DOT5.1 dar nereiskia, kad jis neuzvirs palygint ten su kokiu ATE Super Blue Racing Fluid ar kokiu Valvoline 5.1. Kur galima paziureti ta virimo temp. nes pvz ant to savo skyscio as neradau nieko tokio parasyta.
pvz RBF600 yra DOT4 nes jis prisirenka daug vandens nors turi labai aukštas virimo temperatūras.
http://www.motul.com/lt/lt/products/169
gatvinės kaladės, miata jas sudegino. siūlau DS2500/DS3000 arba EBC yellowstuff, arba kažką iš HAWK produkcijos.znd wrote:Uzsakiau Ferodo DS kalades
spėju carbone loraine neįpirksi, nes ten $$$
