Automobilis plaukioja po kelią- kaip tvarkoma?
Laba diena,
Turiu problemėlę, kurią manau tikrai žinote kaip išspręsti- padėkit prašau.
Automobilis: Suzuki Vitara Santana SE416 1996m. variklis 1,6; 16v; 71kw; kabrio; tridurė.
Priekyje nepriklausoma pakaba, gale tiltas. 4x4. Pastoviai varo galas, priekis prisijungia su ričiagu.
Uždėjus Fulda Tramp 4x4 H 255/60 R15 padangas su Fondmetal KBA 42790 ( 7 pločio ET3- nesu tikras, nes sumontuoti, o užrašai iš vidaus, bet lyg ir tokie) lietais ratlankiais nebepagaunu auto.
Važiuoklė turi būt ok, suvedimas ok (tiek važiuoklė tiek suvedimas daryti tik vakar).
Auto nedidelis, o ratai platoki, bet siauresnių dėti nesinori, nes ant sparnų yra orginalūs plastikianiai praplatinimai, kurie ne tik prisukti, bet ir priklijuoti stiklų klijais- gražiai nenuimsi. Su standartiniais ratais auto atrodo kaip išgama (tikrai labai blogai).
Suku galvą ką reikia daryti, tobulinti, keisti... Gal padėsit, jūs čia važiuoklėse ir automobilio valdymo reikaluose tikrai nusimanot, o man fantazija baigėsi.
Re: Automobilis plaukioja po kelią- kaip tvarkoma?
nemanai kad ant 255plocio padangu, 7j ratlankiai 'kiek' per siauri?
be to dar ir profilis aukstas..manau beda cia ir slypi..
tai tu ant dar siauresniu ratu pabandyk sitas padangas sumontuot.... jos pas tave kaip balionai turetu but uz tai ir plaukioja
07' BMW Z4 3.0si
07' BMW Z4 3.0si
siaip 225 plocio dedas ant 7j ratlankio
Matot kaip yra...
Aš auto nusipirkau su tokiais ratais, paskui nuėmiau ir padžioviau garaže, nes nusprendžiau, kad važiuoklę reik susitvarkyt.
Važiuoklę susitvarkiau, uždėjau ratus ir vistiek blogai...
Ratai dabar ant mašinos, tai išmatavimus pateikiau pagal
http://www.forum.offroad-friesland.de/v ... ?f=16&t=43
radau per google pagal Fondmetal KBA 42790 (vieninteliai duomenys, kurie matosi iš išorės)- gal jų ir kitokių pločių yra.
Po darbo numausiu vieną, pažiūrėsiu kaip yr iš tikro.
Ant 7.5 dedamos 215-225 padangos. be to protingi zhmones tau jau pasake kas yra. Pasiskolink kitus ratus ir paziurek kaip yra.
Nusiėmiau ratą, pažiūrėjau - ratlankių plotis tikrai 7.
Ačiū vyrai- padėjot
Ačiū vyrai- padėjot
dar nebutinaiKykas wrote:Nusiėmiau ratą, pažiūrėjau - ratlankių plotis tikrai 7.
Ačiū vyrai- padėjot
Bent jau už ko kabintis yra.
Dabar kuičiuosi po internetą ir ieškausi kokios protingos lentelė, kurbūtų surašyta kokios padangos ant kokių ratlankių dedasi...
Niekad nekreipdavau dėmesio į ratlankio pločius ir ET - pasirodo reikia ir net labai.
Viskas pas tave gerai su ta padanga.. ant 7 coliu ratlankio 225 plocio padanga dedas, jei aukstis mazesnis ar lygus 45.
O tavo 255/60R15 galima det ant ratlankiu nuo 7 iki 8.5''
Va skaiciuokle An ideal rim-width calculator
Tiksliai, pagal tavo nuorodoje esantį kaukuliatorių taip ir rašo...
Po galais, tai kur dabar skiekų ieškot? Kokį velnią tai mašiani daryt?
Jau neviltis pradeda imt.
Tu turi auksta lengva masina su placiausiais negatviniais ratais. Ko tu is jos nori??? Ji negali vaziuot kaip golfas su 185 padangom.
taigi sake jau,
pasiskolink kitus ratus ir pabandyk / pasikeisk padangas i plonesnes 215-225 ir ziurek.
O poto ziuresi toliau.
Cia aisku man toptelejo mintis, katik pravaziavau su motinos masina ir ji irgi plaukioja po kelia, pazejau i veidrodeli o gi provezos nuo furu beveik kaip mano ratas. Nebus cia pakastas suo? Ir ka tu turi omeni plaukioja? Nestabili ar meto po kelia?
Su tokiais ratais ne tik kad plaukiot (provezos labai tam padeda) dar ir netraukt turetu.
Volvo S80 2.5 TDI 1999
su tuo varikliu 1.6 71kw tai su jokiom padangom neturetu traukt
07' BMW Z4 3.0si
07' BMW Z4 3.0si
e, bet tie ofroudiniai ratai geru dydziu
kokios ten skyles. et3!
Tai kad su siauresniais ratais bus geriau aš žinau ir pats. Turiu aš siauresnius ratus 195/ten kažkiek ( 75-nebepamenu) su jais yra geriau,
bet auto atrodo švelniai tariant juokingai... Nebus ant jos siauresnių ratų... Ateityje yra planai švelniai pakelt ir pakišt 31/10,5 R15 - tai kas tada darysis?
Tūkstančiai vitarų važinėja 31/10,5 ratais po pasaulį, negli būt, kad nėra būdo išlaužt stabilumo. Rasporkės, stabilizatoriai, važiuoklės patobulinimai, jūs gi tuo gyvenat ir nusimanot šioje srityje... Čia tokių temų per tuos kelis metus, kai užsiregistravęs skaičiau, kad per visą gyvenimą nesuprasiu apie ką ten kalbėjot. Nejaugi nesugalvosit ką daryt?
255/60 yra gatvinio profilio padangos ne all terain ir ne mud tarrain, reiškias asfaltu turėtų važiuot normaliai. Vitara dar standartinio aukščio- nekelta.
Svorio tai taip, nedaug- tuščia ant dokumentų 1055kg.
Plaukioja po kelią del kelio nelygumų. Tai yra, jei asfaltas ne "stiklas" aš tai sužinaui labai nemaloniu būdu. Automobilis pradeda kartoti kelio nelygumus ir važiuot kur man nereikia. Turiu gaudyt vairu. Apie provėžuotą kelią patyliu, kelnes gali pri..ikt, o jeigu dar paliję... Baisu, kad kada nors nepramiegočiau sureaguoti, gali labai nelinksmai baigtis, o visada maksimaliai susikaupęs ,kaip varžybose, nepavažinėsi.
Galima, aišku, uždėt standartinius raukus ir važinėt, bet tai nu ir ...
Čia tas pats kaip, kad jum uždraustų "normalius" automobilius ir patobulinimus, o geriausia, kuo leistų važiuot, būtų koks standartis 1996 hyundai accent.
Supraskit mane aš nenoriu golfui uždėt "sportinio" bakelioar "raudonų" spyruoklių.
Man reik kad auto su nestandartiniais ratais normaliai važiuotų.
jei jeu nori kad gerai atrodidu tai dek normalius ratlankius ir normlais padangas o ne balionus kazkokius
Pacheckink amortizatorių būklę - jei atkartoja kelio nelygumus, tai kaip suprantu, "šokinėja". To priežastis gali būti mirę amortikai.
O šiaip, ko tu nori - aukšta, lengva ir minkšta mašina su 255 padangom ant siaurų ratų stabiliai važiuoti tiesiog negali.
Jei neketini keisti ratu niekas tau nepades. Vaziuokles susitiprinimas priduoda kietumo ir stabilumo zemom masinom, aukstai masinai jis to tikrai neprides.
p.s. Masina ir yra juokinga ne tik atrodo
Nu supratau viską, tiek to gal ką sugalvosiu.
Ps. pravežtų, tave, su ta juokinga mašinyte, apauta 31-ais kaliošais offroude, manau pakeistum nuomonę...
Kita vertus, kiekvienas savaip iš proto kraustosi, kam balose taškytis patinka, kam drifte ar ralyje važiuot.
Nu gerai gerai juokinga ten mašina, bet man patinka
Ps. velnias tik paskutinė postą mačiau, nepagalvojau, kad taip greit tiek daug atsakymų parašysit. Pakomentuosiu ir juos.
ATMBOY pavyzdį normalių ratų ir padangų tokiam automobiliu gali patekt? (čia be piktumo, tik įdomi nuomonė).
Iver amortikus tikrinimom jie ok.
jei tu su jo i purva vazioji tai ...
Ne kolkas nevažiuoju, dar gaila.
Nors jos likimas, galutiniam variante, greičiausiai bus toks.
Su tam tikrais, nebaisiai sudėtingais, patobulinimais per mėšlynus jos ropoja tikrai labai labai neblogai.
Man plentui ratus ir padanges parodyk, kokius tu įsivaizduoji "teisingus", gal atversi į doros kelią
suvedima pasidaryk butent su tais ratais ir padangomis
ex BMW E30 4.4 V8 M'tech 2
next ...
next ...
