Benzino lygio dacikas
S14 savininkai pasakykit ar ir pas jus tokia nesamon4 ar cia pas mane kazkur beda (jei zinot kur ieskot bedos sakykit) tai va yra taip:
pripylus pilna baka nepakyla rodykle iki virsutines padalos lieka kokie 3-4mm rodyklei nukritus zemiau raudonos padalos irgi apie kokius 3-4mm vis dar neuzsidege benzino trukumo lempute pyliau pilna baka ir tiplo tik 52ltr kiek zinau talpa 65ltr pataisykit jei ka...
bako virsuj atsisuk dangtely ir issitrauk plude, apziurek, jei mehaniskai ok, tai zek tokias vielutes per kurias kontaktas slankioja, na ir t.t.ViktoriuZ wrote:na kiek pamenu bent jau is apacios ziurint tai bakas sveikas, na del pludes irgi neaisku ji gi nelabai gali kristi zemiau raudonos linijos, idomus dalykas, kai rodykle nukritus o bake dar 15ltr
ta rodikle tai isvis bl vejai. Vaziuoji vaziuoji stovi vietoj, o poto kirviu zhemyn per 10km ... Siaip as pripilu pilna tai rodo virsh ribos
viena karta supyleu 60 litru ant ne tuscio bako
EG9 Ferio SOLD
'95 S14 SOLD
'02 WRX SOLD
'00 JDM STi Type-RA WRC Limited Edition Ver.6 (Nr. 948) SOLD
'02 EP3 Type-R
http://WWW.SUBARUDALYS.LT
'95 S14 SOLD
'02 WRX SOLD
'02 EP3 Type-R
pas mane tas pats. Kai pripilu pilna (tikrai ne 65 l) rodykle kokius 3 - 5 mm nesiekia virshaus, kai bakas tuscias - 3-5 mm zemiau raudonos zymos. Lempele uzsidega jau po raudona zyme. Bet gerai pamenu, kad kai pirkau rode gan tiksliai... tik vat nepamenu ar po siurblio keitimo taip pasidare ar siaip... Ir man dar toks vaizdas, kas kuo toliau tuo man ta rodykle zemiau slenka..
Groozdas wrote:pas mane tas pats. Kai pripilu pilna (tikrai ne 65 l) rodykle kokius 3 - 5 mm nesiekia virshaus, kai bakas tuscias - 3-5 mm zemiau raudonos zymos. Lempele uzsidega jau po raudona zyme. Bet gerai pamenu, kad kai pirkau rode gan tiksliai... tik vat nepamenu ar po siurblio keitimo taip pasidare ar siaip... Ir man dar toks vaizdas, kas kuo toliau tuo man ta rodykle zemiau slenka..
Maksimum kike buvau pripiles tai 64 litrus, bet mashina vis dar vazhiavo...ir lyg tai paspaudus gaza netrukciojo, bet aishku jeigu staigiai nesukti..... nes net likus 5 litrams ir staigiai sukant ji gali trukchiuot...ypach sukant i kaire...
viskas stvoji kaip ir stovejo... bet aishku kad bakui tushtejant parodymai ne visada praporcingai tikslus....
kiek as zhinau lempute pirma karta uzhsidega ir neilgai dega kada bake jau apie 7-9 litrai, poto gesta ir veliau pastoviai pradeda degti kada strelyte guli zhemiau raudonos juosteles ir bake jau lieka apie 3 litrai...
s14a 1999 Simple Edition
na pas mane tai kokia puse cm kartais buna guli po raudonu ir tik tada uzsidega, kai uzsidega lempute max supilu 59-60 ltr reiskia dar 5 ltr yra tik nzn tada kur turi detis ta rodykle jei tuos 5 ltr iswazinetum
ir jo seip kartais tikrai pamanai kad nissanas pradejo 6 ltr imti o po keliu km pamatai kad wisgi apie 11
