Nissan Maxima QX 3.0 V6 147kw
Sveiki, turiu beda ir nezinau kas tiksliai sugedo, bet esme tame, jog vaziuojant staiga dingo trauka ir iki 2000 rpm lyg ir vaziuoja, bet jei nori daugiau galios tai pradeda trukciot ir spyriotis, o apsukos net nekyla. Maniau, jog siurblys, bet valanda pastovejusi masina atsigavo ir dabar vel vaziuoja klausimas wtf?! EGR sklende..? Taip pat turiu beda su ausinimu. variklis kaista, o vanduo net nera verdantis bakelyje.. Vandens pompa ar vandens nepralaidumas sistemoje? Ir gal kas zino geru meistru rekomenduot ismananciu savo darba? Buciau labai dekingas.
Re: Nissan Maxima QX 3.0 V6 147kw
Tai reiktu pradziai ardytis ir ziureti,junktis kompa ir t.t parasius forume nesusitaisys pati. Gal siurblys gal ne.prijunk matuokle ir paziurek spaudima
Esme tame, dede, jog nesu mechanikas ir neturiu kur tuo uzsiimti, bet gal kas parekomenduot galetu zmogu, kuris ismano ir gerai tvarko, nes jau buta ne vienam servise ir neranda nieks bedu..
Jei jau ieškai, kas pažiūrėtų, tai skambink Erikui: viewtopic.php?f=34&t=13189&p=197692#p197692 Galbūt apsiims pažiūrėti. Žmogus žinantis ką daro.
O dekingas uz patarima, Gal yra ir galimybe jo nr gauti? Profilyje niekur neuzmaciau deja..
gi parašyta temoje:
Siulau paslaugas: Nissan'u diagnostika, varikliu remontas
Standartinė Eli » 02 Gru 2010, 16:04
Siulau paslaugas Nissan turbininiams, galu ar AWD varomams automobiliams:
Variklio ir jo valdymo ECU diagnostika ("valit/nevalit"/ ; veikia/neveikia),
Varikliu remontas (eksplotacinis ir kapitalinis),
Nistune - instaliavimas, perprogramavimas (didesni purkstukai, oro srauto matuokles, ECU "image" irasymas),
Chipai (S13, S14, S14a, Z32)
Turbinos slegio kelimas, matavimas su wideband'u, degimo kampo nustatymas, kompresijos matavimas ir pan.
Elektros darbai visiems Nissan varikliams bei automobiliams ("provodkiu""svapas", kazkas neveikia ir t.t.),
bei panasus darbai.
Vilnius, 8-698-37-vienas-48
el.pastas: eli (eta) elimotors. net
PM
Kai pats vazinejau QX Maxima (tik mano buvo V6 2.0), tai buvo momentas kai eme durniuoti babinos keliu zvakiu. Tada irgi traukos nebuvo, bet negaliu prisimint kada atsigaudavo variklis, nes tas jau tikrai senai buvo. Po ju pakeitimo dingo problemos iki pat 450.000km Diagnostika turetu tau parodyti kur problema, tik rask kas ja padarytu.
Nissan Silvia S12'84 2.0 2x FJ20E
Opel Monza A2'84 3.0
