Done
Done
Sveiki, baigiu susirinkti masina i vieta ir turiu maza problema ir nelabai zinau nuo kur pradet ieskot galu. Esme tokia. Masina kuriasi labai nenoriai. Bekuriant masina ji pati ir gesinasi. Jei pavyksta uzkurti tai be jokio pagazavimo apsukos kyla iki 3k apsuku ten pasimakaluoja aukstyn zemyn ir uzgesta.
Kokie dar pozymiai, siaip smirda benzu labai, lyg yra turbos cipimas. Ir gaza jei smaudi tai apsuka max palaiko tiek gesimo riba. Siaip i pedala daug nereguoja. Minimaliai tik.
Dar pastebau, kad besukant ji 'suciaudo' kartais
Re: s14 sr20det nenoriai kuriasi
Nebaigiai surinkti:)))) rink toliau.
Cia kazkur kasekas likes. Tika padaria boost leak testa. Istaisiau bugus. klausimas ar del vakumo salenoido gali neveikti? Laidai jo nupjauti jis pats ismeatas lauk. Vietoj jo ideta slangute uzglusinta?
Kaip atrodo mazdaug jis va: http://www.aliexpress.com/store/group/I ... 02901.html
Salenoida pajungiau i vieta vistiek blogai. Zvakes visos buvo isluptos su 1000skurke pavakytos. Degima bandziau reguliuoti. Efekto nepastebejau. Nes kartais uzsikuria kartais ji neuzsikuria. Tad sunku pasakyt ar koks tinkamas. Atstaciau i normalu vel.
Beja apsukos susitvarke lyg jau. Pakyla uzkurus iki 1.5. Tada normalizuojasi kaip ant salto biski virs1k. Ir po keliu sekundziu amen. Vel uzsigesina
laisvos eigos voztuvas, kuro slegis (kuro pompa arba kuro slegio reguliatorius), tps, maf, gal blogai cas'as idetas jei buvo istrauktas - viska is eiles ziuri ir tiek.
o ausinimo skyscio temp daviklis? negali but?
Taip trumpai papasakosiu ka dariau, isardziau visa masina, nuveziau kebula smeliuoti, pasigaminau vaziuokle ir viska atgal. Aisku pasalinau kas nereikalinga ir minimalius pakeitimus padariau, bet prie variklio nelindau, kaip islupau su deze taip ir idejau atgal.
Cas'as mejudintas buvo, siandiena bandziau pasukioti ji galvojau gal kas pasikeis. zinoma pries tai atsizymejau kurioj padeti jis buvo.
maf'as atjunktas ar pajunktas tas pats darosi. Gal jis aisku neveikia, nezinau kaip patikrinti?
TPS - nelindau, pajunktas nieko cia nedariau.
Einu ziureti laisvos eigos vostuva.
Ausinimo skyscio daviklis gali pjauti jei masina salta kuri? Einu praziureti kaip ten kas.
Mafo siulai yra. Tai lyg geras.
Prie tps yra laisva viena viske. I tps jungesi ruda. O sale pilka su geltonu viduriu. Niekur neradau kur junkt tai priejau isvada cia gal kokio automato likus. O gal ne?
Imesiu video kas darosi su masina ir ko nedajunges.
Vandens daciko nesugebu islupt. Jei jis tikrai prie viso sito gali prisidet tada operuosiu.
na as dar nemaciau, kad mafo siulo nebutu, bet neveikianciu mafu maciauTadziuss14 wrote:Mafo siulai yra. Tai lyg geras.
man tai toks spejimas, kad tu net manualo neturi, nes nelabai suprantu kam tau lupt temp davikli, kad i ji paziuret. Ir ka pamatysi?
Manualu naudojausi kai surinkinejau. Jis grupei uzpostintas. Kazinau atjunksiu ir pajunksiu, gal koks skirtumas bus. As nlb suprantu kaip vanduo gali tureti itakos siame reikale. O gerai kaip man mafa patikrinti jis veikia ar ne? Iki vyskes srove ateina. Su testeriu paziurejau. Siulai tie nenutruke. Atjunkus ar pajungus skirtumo nera. Is ko pasiskolinti testui nelabai isivaizduoju.
Kas cia galetu padeti ir nelabai turiu zmogaus.
nu bet viskas yra manuale, kaip ką tikrint ir Maf ir temp daviklį (berods reikia birbint iki darbinės temp), gali lengvai patikrint.
o esi manuale mates pvz. tokius paveiksliukus? kazkaip net nezinau ka daugiau patart
Mhm, maciau, bet niekad neatkreipiau demesio kas cia per briedas. Sita taip ir tikrinau, bet tik ant degimo. Ant uzkurtos cia reik dvieju zmoniu, nes labai greit gesinasi.
Isildyti masinos neina, gesta labai daznai, o kartai sukti reikia kokia minute kad vel uzsikurtu. Cia koki starteri sudeginciau greiciau negu isildyciau.
Siaip prasiziuresiu visus dacikus pagal manuala.
P.S dekui
P.S dekui
Vizualines problemos, cia kazkaip gavosi, kad ilgai negeso, biski pagazuodavau kai apsukos krisdavo, ties 3k apsuku jau girdisi toks kaip pasproginejimas. atleidau gaza ir uzduso iskart.
https://www.youtube.com/watch?v=N_KIcJq ... e=youtu.be
Cia yra taip, pavyko is kazkelinto karto kad uzsikurtu. nieko nedariau. Matosi keleta sekundziu padirbo ir uzgeso.
https://www.youtube.com/watch?v=HUsbYWu ... e=youtu.be
na jei fiskej viskas ateina i mafa ir atjungus jokiu pokyciu tai dazniausiai tai ir parodo, kad tam mafui amen, kitos masinos atjungus mafa ne tai, kad pakeicia variklio darba, bet ir ta pacia sekunde uzgesta.Taip pat paantrinsiu, kad jei siulai yra tai nereiskia, kad jis geras.Jei visdelto mafas geras tai is video panasu i nesandaruma vakumo, panasiai kaip nusauna vamzdi lekiant ir po to taip netolygiai dirba ir gesta.
Sistemos nesandaruma lyg sutvarkiau. Atlikau boost leak testa, daugiau gedimu - nedadelku neradau. Bandysiu dar ziureti mafa, o ziurekit ant senesniu masinu eita uztrumpint kompa, ir kompas sumirksi klaidas kokios yra. S13 modelui tikrai eina, nes jo ecu turi lempute. O ant s14 yra galimybe? P.S Dabar jau nepriemasinos, negaliu paziureti.
Kaip gali buti lyg sutvarkiau:))))dar tvarkyk. Tu pats nzn ką priburiai ir bandai forume sutaisyti .
Ziurek tavo nissanas veikiantis? Paimciai mafa savo ir pas tave paziuretume ar veikia jei nieko pries.
Aciu vyrai. Susitaisiau viska. Problema buvo vyskei i mafa kur eina. Isdraskiau pacia vyske ir perlitavau laidus. Veikia!!
Tadziuss14 wrote:Aciu vyrai. Susitaisiau viska. Problema buvo vyskei i mafa kur eina. Isdraskiau pacia vyske ir perlitavau laidus. Veikia!!
