Sveiki, reikia pagalbos
ca18det važiuojant pradėjo šaudyt per kaminą ir užgeso, bandant užvesti motoras nesiveda ir šaudo per kaminą.
variklis po kapitalinio remonto ir aphatkes reažimu pravažiuotas 60km.
zvakės juodos, kibirkštis yra, kuro slėgis 2,5 bar ir sukant starterį nukrenta iki 2bar, kuro magistralė pakeista neužsikimšusi, variklio ECU standartinis klaidu nerodo meta 55. įdejus čipuota ECU vedant nebešaudo ir kaip norėtų vestis bet nesiveda ir iš kamino juodi dūmai eina, vakuumas tvarkoj, oro šlangynas tvarkoj nekiauras, kompresija 9 bar. visuose cilindruose.
kas turit kokiu minciu ?
s13 vaziuojant pradejo saudyt ir uzgeso
Re: s13 vaziuojant pradejo saudyt ir uzgeso
Gal degimo kampas pabego? Reiktu pasimatuot.
suskaičiuot diržo dantis ar mietkės ok. degimo kampo nepamatuosi kol neužkurtas
su mietkem viskas tvarkoj, dirzas taipat ok nera prasokes ar kitaip pazeistas, oro srauto matuokle taipat kita dejau tas pats
bandyk CAS'a pasikeist. pamenu budavo, kad jie nusisukdavo
CAS'o asele yra su pusmenuliu, nuo velenelio ji niekur negali nusisukti, nebent pacio CAS'o voduj kazkas nutiko. tada butu logiska kibirkstis ir kuras belekaip paduodamas, reiks pasiziuret
Ir dar būna TPS'as. Bedėliojant viską kartais kas nors ką nors užmina su kulnu
gedimas rastas ir pasalintas, buvo nuluzes CAS'o asis viduje uz guolio, tik isardzius tepamatysi dabar belieka daryt aphatke toliau, aciu visiems uz pamastymus
