kiek ilginti priekines sakes? kiek kur domejausi tai 2cm tai 3 ir tt..na suprantu kad ten nuo daug ko priklauso..bet butu malonu kad gaut kaskokiu patarimu..nupjaut suvirint gali greit bet nesinoretu tai daryt kelis kartus..
turiu koloneles speserius kaskas tokio http://www.enjukuracing.com/products/GK ... 7DS15.html
kiek isvirsta tarkim ratas jai 1cm ilgini, 1 cm atitinka 1 laipsni, ar cia taip nesiskaiciuoja..
kiek laipsniu apskritai verst? 3 ar daugiau..
DRiftERizer wrote:Pas mane tik pailginus S13 sakes 1,5cm, su stock ammo abu ratai isvirto po du su puse laipsnio.
as irgi zadu ilgint, bet klausimas, suvedimo traukiu ilgio uzteko tau?
Papildomai buvo tik traversas stumtas i prieki (berods 2cm), bei dejau paprastus spacer'ius (tiesiog shaibas) 7mm plocio (sriegi sodinau ant kliju). Vaziuoju antra sezona. Daugiau nieko nedariau, suvedima padare, nieko netruko.
neparašei pagrindinio dalyko - kam darai mašiną? daily? track? drift? wtf?
kokio atsakymo tikiesi? kad yra vienas geriausias setupas ir visi tik vienodai daro? cmon
driftui ir tik jam..daily yra nenisanai tam..laukiu atsakymo kad kaskoki bendra vaizda susidaryt..tai va butent jai butu vienas setupas tai butu paprasta..
jai iseitu susipirk viska reguliuojama tai butu gerai susireguliuoji vienaip pavaziuoji, poto kitaip ir zinai ko nori..
o is nuomoniu ar variantu kas kaip pasidares kaskas bus aiskiau link ko eiti..
"ard" ash jai pas tave atvaryiau locko tu man sakysi kiek ilginam kiek ta ana..netureciau atsakymo..sakyciau help:)
Paklausiu cia, ilginant sakes, camberis sukant ratams mazeja, o tarkim is amortiko varztu verciant ratus camberis sukant ratams nemazeja? Tiesa? Taip man snekejo
issukimas nera tik sakes pailginimas. tavo spaceriai jokios beveik naudos neduos.isukimui reiktu perdarytu stebuliu(ackerman keitimas),ilgesniu sakiu,traukes tvirtinimo tasko pakeitimas,tvirtesniu ir reguliuojamu traukiu.45-50 laipsniu. norint daugiau tensionu reguliuojamu,rastafkiu... ir coilai pageigdautina.
atsakant i klausima:as ilginau 6cm.. 5laipsniai camber gavosi.
paprastas isukimas: s14 sakes,saibos i kolonkes,bumstopu nupjovimas.
