S13 stabdziu Upgrade
Kas zino, nuo ko tiktu nissanui stabdziai didesni nei stockiniai 280mm, vienintelis kriterijus kad uzsidetu R16 ratai :) Nuo skyline? Kurio? 300ZX? M3 tai netilps po R16 ratais?
Aras2
Re: S13 stabdziu Upgrade
Post by Aras2 »
xargentum wrote:Kas zino, nuo ko tiktu nissanui stabdziai didesni nei stockiniai 280mm, vienintelis kriterijus kad uzsidetu R16 ratai :) Nuo skyline? Kurio? 300ZX? M3 tai netilps po R16 ratais?
m3 diskai su s14 suportais telpa po R16, tik ne po visais, o kad lystu po stock s14 ratais reikia rastafkiu, jei domina galiu pasiulyt apynaujus m3 diskus su bracketais ir s14 suportais
Kaunas 8 677 544 5o
O tarkim s14 suportas su diskais s14, po r15 ratais nelabai telpa?
hm, telpa. tik prefaceliftiniai ratai neužsimauna nes kliūna suportas, reikia rastafkių.
Hmm,tiek variantu,nezinau ka imt,r33 gts suportai su 296 diskais,ar aro variantas su s14 suportais ir m3 diskais,ar tarkim kazka nuo lancer evo taikyt,ar nuo bmwo 7 brembo..
m3 315mm diskai -> R17 ratai
R33 GTS irgi sunkūs, 296, irgi r17
rinkis tai kas pigiau, betkokiu atveju neišnaudosi kol nelėksi kačergoj
abcregis
Post by abcregis »
Cia rimtai, kad s14a suportus naudojant telpa R15? :)
S12 GP
Vyckius
Post by Vyckius »
mk3 supros 303 diskai.su rastafkem uzsideda r15
MrX3m3
Post by MrX3m3 »
ard wrote:m3 315mm diskai -> R17 ratai
O r33 gts ne tokie pat stabdziai kaip r32 gtr ? Bent kai kurie r16 ratai tai tikrai turetu uzsidet...
O tikrai M3 diskai netilps bent jau su rastavkem ant R16? Nes va Aras kitaip rase..
Galbut su rastavkem ir R33 GTS turetu tilpt po R16 ?
Va radau tinklapi, http://wiki.r31skylineclub.com/index.ph ... cellaneous ten raso kad
Some 15" wheels will fit over a 296mm rotor & caliper, but spacers will be needed in most cases for the caliper to clear the spokes or the inside of the rim.
tai tipo turetu ant R15 uzsidet su rastavkem tie stabdziai..
Aras2
Post by Aras2 »
xargentum wrote: O tikrai M3 diskai netilps bent jau su rastavkem ant R16? Nes va Aras kitaip rase..
M3 diskai po R16 be jokiu rastafkiu (ratlankiu et43 ar kazkas dar baisesnio :mrgreen: ) http://www.part.lt/perziura/e62129ee0f5 ... 64d347.jpg
Kaunas 8 677 544 5o
s14 oem ratlankiu yra keli skirtingi variantai kurie vizualiai vienodi, skiriasi vidine dalis kuri ir kliuna uz suporto su m3 diskais,taigi vienu atveju viskas gerai, o kitu ieskai spaceriu :)
Aisku tada del sito komplekto M3 stabdziu.
O ka manot apie R33 stabdzius 296x30 4pot, gali tikt su rastavkem ant R15 rato? :) ten kiek skaiciau tai sako jog tinka su rastavkem, poto kazkur skaiciau kad ne :|
Beja ka daryt del "master cylinder", stockini s13 galima palikt ar butina keisti nuo kokio Z32 ?
Aras2
Post by Aras2 »
xargentum wrote:Aisku tada del sito komplekto M3 stabdziu.
kas del cilindro, tai pasiknises giliai forume rasi kazkurio is senbuviu skaiciavimus kurie parode kad keisti neverta.
kas del 296mm palindimo po R15, tai manau labai abejotina, kadangi r33 suporati nera mazesni uz s14 (naudojamus m3 diskams), tai tarp 315mm ir 296mm disku gauname 9,5mm spindulio skirtuma, o jei jau m3 diskai labai sunkiai lenda po R16 (lieka iki 10 mm), tai tikimybe kad palys 9,5mm mazesnio spindulio stabdziai po 25,4 mm mazesnio spindulio ratlankiu labai maza
Kaunas 8 677 544 5o
Istikruju maza tikimybe, bet idomiai jog cia net yra foto http://wiki.r31skylineclub.com/index.ph ... cellaneous kai su kazkuriais R15 ratais tilpo r33 supportai..
UNeX
Post by UNeX »
o pamirsai, kad pas mane zieminiai r16 ant m3? :wink:
Airbog
Post by Airbog »
O ka galvoji daryti su galu? Nes jei M3/S14 priekis ir stock galas tai bus ne kazka...
Airbog wrote:O ka galvoji daryti su galu? Nes jei M3/S14 priekis ir stock galas tai bus ne kazka...
Su ta viltim jog r33 296 stabdziai tilptu po r15,ta galvoju r33 stabdzius deti,ne m3. Del galo nezinau, ka rekomenduojat?
o kodel R15 ratai ? i rali leksi ? ar su balionais 65 bandisi kulversti padaryti?
Airbog
Post by Airbog »
PIgiausiai-geriausiai - Z32 stabdzius i gala.
O ar S14 suportai priekyje, ar r33 296 - su stock galu efektas bus panasus.
UNeX wrote:o pamirsai, kad pas mane zieminiai r16 ant m3? :wink:
a jo, r16 užlenda ant m3 diskų ir zetkės suportų, bet ten tarpelis lieka tik teorinis. duobė + linksta ratas ir nuskrendi į pievas su užlockintu ratu :D
nematau tikslo stengtis ir maut R15 ant kažkokių didesnių stabdžių, kai yra didesnių dydžių ratų. nebent tau groja ratlankio svoris + padangos kaina, kas gatvinio turbavo rwd atveju nedaug groja.
gweedo wrote:s14 oem ratlankiu yra keli skirtingi variantai kurie vizualiai vienodi, skiriasi vidine dalis kuri ir kliuna uz suporto su m3 diskais,taigi vienu atveju viskas gerai, o kitu ieskai spaceriu :)
kiek mm spacerio reikia, jeigu nepasisekė su s14 ratais? nebus skirtumas tarp s14 ir s14a? spėju nuo metų turėjo kažkas pasikeist, nes komplektacijoje nebuvo kam keistis.
Tada prie to pacio dar paklausiu. Kiek stabdziu skyscio telpa pas S13? Manuale nieko neradau :/ turiu 1litra ATE supre blue racing DOT4 skyscio ir galvoju ar uzteks..
laimonas
Post by laimonas »
Dar ir liks koks 150gr.
Aa, tai gerai tada :)
Stabdziai kaip ir bus R33. Dabar kas del BMC, verta keisti? Gal kas turit nuo S14,z32 ar skyline?
