s13 No turbo ?!
raidden
s13 No turbo ?!
Post by raidden »
Klausimas tox kaip suzinoti ar mano turba nenumire :).
Zodziu yra taip - Pries tai gerai pralekiau su ja, po to sustojus ji man uzgeso. Uzsikuriau nesuprates kodel uzgeso ir pastebejau kad mano turba nesukelia slegio tik tada kai vel paspaudiau. Gauge rodo kad vacumas yra bet kai spaudi slegio nesukelia ar cia problema su waste gate (kaip paziureti )
Ar cia jau mano turbo "DEAD". Irgi kaip patikrinti ir nuo kur pradeti ieskoti problemos, dekui uz patarimus ;)
S13 200sx 92 ca18det red/black
Liutukas
Re: s13 No turbo ?!
Post by Liutukas »
Nusijiami oro padavimo slanga ir pasiziuri ar turbinos asele vaiksto ir sukasi jei viskas norm paziurek ar akutatorius vaiksto (kur wastegate darineja)
GoSidewaysTeam.lt
Re: s13 No turbo ?!
jei kojele nevaiksciotu wg budu pastoviai uzdarytas ir pustu belekiek..man klausimas dar, tu cia vietoj stovedamas bandai sukelt slegi ar vaziuojant nesusikelia? :roll:
raidden
Re: s13 No turbo ?!
Post by raidden »
ne as spaudziau ne slegi o pedala :D. Zodziu gerai pralekiau, ziurejau asele viskas ok. Ji nei is vietos, melinu dumu nemeta pas mane. Bet Ryskiai per kazkur leidzia ora, kai gazuji girdisi duslus uzesys, kad kazkur leidiza pro sona.
Black
Re: s13 No turbo ?!
Post by Black »
nu tai ir pats suradai beda, leidžia ora.. imi vandens su muilu,purški visur ,o draugas tegu gaza maigo :)
raidden
Re: s13 No turbo ?!
Post by raidden »
nu va zodziu taip, snd visa diena prasiknisau ieskodamas pro kur leidzia. Neradau. Galu gale, paimiau tiesiogiai uzjungiau vamdzi.
Tas garsas dingo bet niekas nepasikeite. Pakila iki 0 bar ir vsio. Asele sveika tikrai, turbina irgi puca, nes jauciu ora is jos iseinat.
Tai kur dar ieskoti problemos :)?
Re: s13 No turbo ?!
atsuktuvu buvai uzkises actuatoriaus kojele lengvai juda? na ji netaip lengvai juda bet su atsuktuvu su ranka turetum ja pajudint gan nesunkiai, nes toks vaizdas kad tavo wg durys atidarytos arba jos sutrupeje, dar gali buti aplink wg dureles pati karsta kriaukle sutrukinejus ir isbirejus todel per sona visi dumai eina, nes seip kiek mates t25 tai beveik pas visas ta dalis aplink wg dureles yra patrukinejus.
vtuned
Re: s13 No turbo ?!
Post by vtuned »
raidden wrote:nu va zodziu taip, snd visa diena prasiknisau ieskodamas pro kur leidzia. Neradau. Galu gale, paimiau tiesiogiai uzjungiau vamdzi.
man irgi idomu. tu stovedamas vietoj megini susikelt slegi, kad iki 0 tik pakyla?
raidden
Re: s13 No turbo ?!
Post by raidden »
nekeliau as jokio slegio, susijungiau tesiogiai( tiesus vamzdis ir kelios junktis nuo turbo iki intake, be BOV) atsisedau i masina ir pameginau pavazuoti, Gauge rodo, kad pakyla iki 0bar. Zodziu toks vaizdas kad actuatorius saibom perejas. Kas pas ji dazniausiai susivelia ?
Re: s13 No turbo ?!
Tai kad ir ant vietos galima uzsipust biski :)
raidden
Re: s13 No turbo ?!
Post by raidden »
wanadoo wrote:atsuktuvu buvai uzkises actuatoriaus kojele lengvai juda? na ji netaip lengvai juda bet su atsuktuvu su ranka turetum ja pajudint gan nesunkiai.
pas mane stokinis ca18det. Savo anglu neismanimu sumaisiau actuatoriu su waste gate. :oops: Zodziu nera pas mane Waste geito nes caske stock. Turejau omeny kad actuatoriu susivaryt galejo. Jei nevaikscios kojite tai kas gali buti? nes as ja judinau rodos. Bet bijodamas, kad ji ko nenulaustu, dauk ir neklybinau. :|
karkys
Re: s13 No turbo ?!
Post by karkys »
Stockinej CA'skei yra Wastegate'as, kuri valdo aktuatoriaus kojele.
raidden
Re: s13 No turbo ?!
Post by raidden »
as jau visai pasimeciau Waste geit ir bov ne tas pats?
pornostar
Re: s13 No turbo ?!
Post by pornostar »
raidden wrote:as jau visai pasimeciau Waste geit ir bov ne tas pats?
NE.
CARAS CARAUNA
pradopro
Re: s13 No turbo ?!
Post by pradopro »
jasna .... :D
raidden
Re: s13 No turbo ?!
Post by raidden »
Nu zodziu ieskoti bedos wastegeite. O juos galima atskirai isigyti ir kokios ju kainos ?
Re: s13 No turbo ?!
Cia seip kad zinotum:
http://en.wikipedia.org/wiki/Wastegate
http://en.wikipedia.org/wiki/Blowoff_valve
Ir Lietuviskai :)
http://www.turboservisas.lt/blow-off-voztuvai
raidden
Re: s13 No turbo ?!
Post by raidden »
gerai waste geit kojite juda ir viskas atrodo gerai, kame dar problema gali buti. Turbo tarpine irgi gera :?
bassed
Re: s13 No turbo ?!
Post by bassed »
ka jus cia buriat...jei masina uzgeso sustojus, ir po to nebeuzpucia boosto ir kazkokie garsai eina, gi akivaizdziai kad kazkur dziurkute atsirado ir gan nemaza jei net gesta masina ir nesukelia boost... pas mane nuo mazutes skylutes uzpusdavo 0.6 ir fig vaziuodavo nors viska sutvarkius bara uzpute :D
tai as irgi uz tai kad bent jau pasidarytum testuka gan nesunkiai atliekama su ventiliu, dazu dangteliu ir pompa :D
raidden
Re: s13 No turbo ?!
Post by raidden »
nebent skyliu gali buti ne tik vamzdziuose ir jungtise td gal ir yra, Nes as kaip jau ir sakiau, isrinkau visa sistema ir sujungiau naujai su naujais vamzdziais ir keliom jungtim. Be jokio ic be jokio bov. Bet deja man niekas nepasikeite
Re: s13 No turbo ?!
tai gal nusiimk turba isardyk ta prasme i dvi dalis ja ir paziurek gal rimtai ten per wategeitaleidzia gal nuluzes dangtelis tas ar sutrupejes korpusas daug nereik oro leakint kad turba nepustu...
funfow
Re: s13 No turbo ?!
Post by funfow »
arba bent man buve yra, jei padaryta arba buna orginaliai aktuatoriaus kojele reguliuojama, tai atsiverzia varztukas ir atsisuka kojele ir atidaro dureles todel nelaiko slegio.
raidden
Re: s13 No turbo ?!
Post by raidden »
gerai, kaip ir radau beda, bet velgi. Beda po viena nevaiksto ;)
Radau, kad siaubingai leidzia ora, bet pro ten kur tikrai nesitikejau...
Leidzia pro Karterio tarpine, speju visiskai nebera pas mane ziedu.. nusimato kapitalke?
Liutukas
Re: s13 No turbo ?!
Post by Liutukas »
Tai ir tepala kibirais tada turi varyt + prie ko neputimas ir kompresijos vary... Zodziu jauciu kad bereikalo cia bandau kazka sneket :(
GoSidewaysTeam.lt
saukstas
Re: s13 No turbo ?!
Post by saukstas »
hehe, tai gal koks alsuoklis pasikišęs ir dalis slėgio išeina per ten, pro kur stūmokliai kartais pasisveikina su dienos šviesa? :)
Kaip tu nustatei, kad būtent per karterio tarpinę slėgis eina?
Mazda Miata '99 2.4 - 人馬一体 !
